Autor Tópico: Rolamento do spindle fazendo barulho  (Lida 69487 vezes)
Re:Rolamento do spindle fazendo barulho
« Resposta #120 Online: 17/01/12 - 17:23 »
na parte de cima do eicho antes do rolamento menor
desculpe nobre amigo, mas ainda estou com duvidas,  ?_25 ?_25 ?_25
coloquei uma foto com numeros,
diga qual é o numero correspondente
Offline paru
  • Total Likes: +4/-2
« Resposta #121 Online: 17/01/12 - 18:44 »
meu amigo é o numero 1. esse danado ficol todo destorcido.
« Resposta #122 Online: 17/01/12 - 22:05 »
agora ficou exclarecido, mas meu amigo, como isto aconteceu,
caraca vc jogou se motor do vigessimo segundo andar ?_1 ?_1 ?_1 ?_41 ?_41 ?_41
realmente . manda um torneiro  fazer, mas tem que ter a espessura correta,. espero que tenha ficado alguma coisa para vc ver a espessura
Offline paru
« Resposta #123 Online: 17/01/12 - 22:32 »
É inacreditaveu mesmo meu amigo mais a peça ficou destruida vou mandar um toneiro fazer a espessura da pra medir ,
levo o eixo eo que sobrou da dita cuja , é um motor de 4cv, não aguento mais o barulho da tupia. abraço.
« Resposta #124 Online: 18/01/12 - 00:45 »
Adriano,
Vê direitinho isto aí, pois a peça número 1 me pareceu um retentor...
Se for, justifica mesmo estar "moído", pois quando o rolamento dá problema, força o retentor e ele acaba moendo todo..
Se for retentor, num pode ser feito por torneiro...
Vê direitinho se ele num tem uma parte de borracha com uma mola dentro.. se tiver, é retentor na certa...   e daí voce vai ter que comprar um...
Offline paru
« Resposta #125 Online: 18/01/12 - 07:43 »
Bom Edu, a peça em questão é aquela numero 1 mesmo , sabes onde eu posso compra , agora borracha e mola isso não
tem não, obrigado pela atenção.
« Resposta #126 Online: 18/01/12 - 09:09 »
O Ricardo é a pessoa mais indicada para nos dizer o que é esta peça...   inclusive estive pensando melhor e cheguei à conclusão que isto não deve mesmo ser retentor..  Não teria razão a existência de um retentor neste spindle.. mas o Ricardo tira esta dúvida...
Provavelmente deve ser mesmo só uma "ruela".. rs...
« Última modificação: 18/01/12 - 09:10 por Edu Lopes »
« Resposta #127 Online: 18/01/12 - 10:25 »
amigo, esta peça na realidade seria uma arruela com uma espessura bem maior, apenas isso.
pois ela preenche um espaço la dentro para depois colocar a arruela de pressão para depois colocar o rolamento.
na realidade é um apoio  para a arruela de pressão
segue uma foto  na ordem e veja na pagina 7 deste tópico  no video 2 de desmontagem que eu falo sobre ela.
« Última modificação: 18/01/12 - 10:26 por JOSE RICARDO »
Offline paru
« Resposta #128 Online: 18/01/12 - 11:17 »
É isso mesmo que eu imaginei desdo inicio mais como não tinha certeza , e nunca tinha desmontado um trem desses antes
é melhor , perguntar. vou tentar encontrar pronta pra comprar ou , mandar fazer por enguanto muito obrigado.
« Resposta #129 Online: 18/01/12 - 11:24 »
acredito que esta peça vc não va encontrar pronta, pois ela é espcialmente para o spindle,  mas com as fotos e o video,da para vc ver direitinho e mandar um torneiro fezer tranquilo, pois é uma peça simples.
apenas  no diametro de fora tem que entrar facil , mas justinha.
eu aqui coloquei graxa em todas as peças de encaixe, como rolamento , as tampas de cima e de baixo e esta arruela , topdas  entraram   bem facil, apenas empurrando com os dedos.
mas da para notar que entra suave mas justinha.
Offline paru
« Resposta #130 Online: 18/01/12 - 12:17 »
vou em um torneiro hoje ainda levarei o eixo e a peça estragada, no mais muito obrigado pela força, e se preciso o motor todo.
« Resposta #131 Online: 18/01/12 - 12:42 »
com absoluta certeza, vc tem que levar o motor para ele medir a parte externa da arruela, para quer faça perfeito.
entende que ela não fica justa no eixo, pois ela não roda e se ficar justa no eixo , ela vai rodar junto com o eixo, ou vai fazer uma calo nela com  o atrito do eixo rodando., então o importante é aparte externa da arruela que tem que estar justinha o miolo não
Offline paru
« Resposta #132 Online: 18/01/12 - 12:46 »
legal muito boa essa sua dica .
« Resposta #133 Online: 26/01/12 - 17:55 »
Boa tarde galera.
Fiz um video, para mostrar o barulho entre uma TUPIA  e um SPINDLE, pois recebi duas MPs onde eles estavam com duvidas em relação  ao barulho.
Realmente , na camera parece que os dois  tem o mesmo barulho,mas da para perceber na hora quer eu falo ao lado dela, onde quase vcs não  escutam.
« Resposta #134 Online: 26/01/12 - 21:08 »
Amigos, como sou marceneiro e tambem tenho essa tupia, sem sombra de duvida que esse trem ai muiitoooo mais barulhento que o spindle, a minha tupia é invertida, (uma estrovenga que fiz) quando eu ligo, preciso colocar IPI, nao dá é muito forte mesmo.
