Autor Tópico: Rolamento do spindle fazendo barulho  (Lida 69483 vezes)
Offline ghutoz
Re:Rolamento do spindle fazendo barulho
« Resposta #165 Online: 27/11/14 - 06:17 »
40 graus no máximo, usonum chiller 3000 e nunca passou de 30 graus mesmo usinando horas a fio
« Última modificação: 27/11/14 - 06:19 por ghutoz »
« Resposta #166 Online: 27/11/14 - 07:13 »
Achei no shopping um cooler de computador à água...  só tinha a parte que fica sobre o processador.. de cobre e pesadão...
ficou um bom tempopor aqui sem uso...  agora, com esta questão de refrigerar este spindle.. rssssssssss...  Num tive dúvidas...  peguei um cooler comum, destes que tem ventiladorzinho também com base de cobre, passei pasta términa, colei o watter cooler, e agora a água vem do spindle, passa por esta gambiarra, sai friinha do outro lado e vai pro reservatório.. .
Temperatura num tem passado de 29ºC.  :ok:
« Resposta #167 Online: 27/11/14 - 08:08 »
nobre amigo
seria enteresante colocar  fotos deste sistema
logicamente que é apenas um pedido  né  rsrsrsrs
« Resposta #168 Online: 27/11/14 - 08:39 »
O conjunto todo está debaixo da máquina, num local de difícil acesso mas assim que possivel eu fotografo sim..  num ficou uma montagem bonita mas funciona...  o que é importante ela tá fazendo.. rssssss
Falando em refrigeração...  vc já conseguiu fresar alumínio?
Pergunto pois estive pensando em algo que pode resolver esta questão para a gente de forma barata.. e funcional.. mas teríamos que conseguir usinar alumínio...
Nos shoppings da vida encontra-se com bastante facilidade aqueles dissipadores de aparelhos antigos, aletados....  vendem por kilo..
Bom a idéia é pegar um daqueles dissipadores e na parte de tras, aquela que encosta nos semi-condutores.. . bom, naquela face plana usinar uma serpentina em forma de meia lua.
Em uma outra peça plana de alumínio, usina-se a outra meia lua e quando uma peça for unida à outra com parafusos, forme-se o condutor por onde a água vai passar...
Um ou dois cooler daqueles tirados de fontes danificadas de computadores (encontra-se em "shoppings" também)....  O(s) coolers ficam sobre a face aletada... na face posterior, plana, parafusa-se dois acoplamentos na entrada e saída da serpentina e tá pronto o refrigerador com pouco investimento....
Se num entender o que eu tentei explicar, depois eu desenho no Rhinoceros pra vc ver.. . fica barato e acho que bastante funcional.. só precisa-se de conseguir usinar alumínio...
Abçs
« Última modificação: 27/11/14 - 08:42 por Edu Lopes »
Offline Luiz A Alves
  • Luiz Antonio Alves
  • Total Likes: +3/-1
  • Persistir... sempre!!! desistir... nunca!!!
« Resposta #169 Online: 27/11/14 - 16:21 »
Caro Edu, usina-se alumínio numa boa nas routers, quando eu usino alumínio aqui eu utilizo uma mistura de alcool + água + detergente+ um pouco de óleo de corte, num recipiente que pulveriza, e vou molhando o alumínio e a fresa, e dependendo do diâmetro da fresa pode-se tirar camadas de 0.7mm de alumínio por passe...
Espero que seja útil..
Abraços,
Luiz
"A Arte é um retrato da Natureza feito pela imaginação" (Eça de Queirós...)
Abraços,
Luiz Antonio
« Resposta #170 Online: 27/11/14 - 16:57 »
ja tentei  usinar, mas minha maquina não  foi projetada para isso
sinceramente para mim aqui  não  é viável
eu teria que ter outra maquina para isso
alem do mais, meu forte aqui é o MDF,  então imagina a lambança que o oleo refrigerante iria fazer na minha mesa
ja tentei  mas não deu certo
« Resposta #171 Online: 29/11/14 - 09:34 »
estou achando  que meu  spindle deva estar um pouco entupido por dentro, pois a vazão de agua diminuiu bastante
estou querendo  fazer uma limpeza por dentro  dos tubinhos
então minha pergunta
na minha laser  eu  limpo  tudo  com agua e cloro, e deixo   correr por 4 horas e fica limpinho
sera que posso fazer isso  no spindle, ou vcs trem uma dica melhor
Offline gtrbarata
  • Total Likes: +12/-1
« Resposta #172 Online: 24/02/15 - 11:43 »
o meu apresentava o mesmo problema, dei uma soprada com o compressor e ficou blz, dps disso passei a usar aditivo p/ radiadores e nunca mais tive problemas...abraço
« Resposta #173 Online: 24/02/15 - 11:55 »
estou  sempre  dando  uma soprada com  o  compressor
quando  usei  este aditivo,   isto é coloquei  junto com  a agua, ficou  uma melecada só
resolvi  limpar  e deixar  somente com agua
a pouco  tempo  coloquei  cloro  e deixei por 3 horas  a bomba ligada  e ficou  uma beleza
limpou  todinho
 não  sei  se é certo  mas resolveu
depois  deixei  com agua limpa por mais  uma hora
« Resposta #174 Online: 24/02/15 - 11:58 »
A respeito  dos rolamentos
ja fazem   7 meses e eles estão  bem  obrigado :Garg: :Garg: :Garg:
estão  durando   mais que os que comprei  por mais de 250,00 cada :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
viva os 20,00 :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli:
« Resposta #175 Online: 24/02/15 - 12:07 »
Muito bom saber que estes rolamentos "comuns" dão conta do recado...
Quanto á Aditivos de Radiadores nunca mais uso e não recomendo...
Tenho um galão com 30 litros e enchi com água deionizada (26 litros de água e 4 de aditivo, daqueles azuis) e entupiu tudo.. até as mangueiras ficaram com uma capa de resíduo interno que deu trabalho pra sair.. até hoje ainda sai umas melecas azuis de vez em quando de dentro do spindle..
Entupiu de num passar mais água mesmo..  quase queimei o spindle por causa disto
Bomba estou usando, desde o início, destas de bombear gasolina...
No início usei bombas comuns e todas deram defeito. Só que nesta época estava com o aditivo. Então num sei se foi ele que entupiu tudo e deu problema na bomba ou se elas num prestavam mesmo.
Depois troquei, coloquei uma de carros Flex, destas que trabalham com gasolina e álcool..  nunca mais queimou, nem a bomba nem entupiu mais nada.. .desde que joguei tudo fora e enchi com água de torneira..
Quer dizer num entupiu até o dia que eu tive a disinfiliz idéia de colocar gelo junto com  a água pra refrigerar o motor, que estava começando a esquentar demais.. (tenho um termômetro que marca a temperatura da água que retorna)....
Neste dia, coloquei o gelo junto com a água e dez minutos depois tudo entupiu..  entupiu de num fluir mais água nenhuma...
Notei que na hora que a água diminuiu a temperatura começaram a se formar crostas de um produto azul, restos do Aditivo que ainda estavam nos canos... eles se coagularam e eu tive que jogar tudo fora de novo, colocar água quente no tambor e deixar fluir por alguns minutos.. daí saiu mais uma crosta que estava impregnada internamente nas mangueiras e depois disto num entupiu mais.. mesmo baixando a temperatura da água...
Então tái.. nunca usar aditivo de radiador.. eles foram feitos pra trabalhar quente...  se esfria, eles coaguam e entope tudo...
Abçs
Offline lolukas
  • Total Likes: +15/-0
« Resposta #176 Online: 24/02/15 - 13:49 »
Então tái.. nunca usar aditivo de radiador.. eles foram feitos pra trabalhar quente...  se esfria, eles coagulam e entope tudo...
É isso ai Edu, aditivos para arrefecimento de automóveis são feitos pra trabalhar a quente  :ok: :ok:
ZÉ Ricardo muito cuidado com o CLORO é um produto muito corrosivo, e como o fluxo dentro dos equipamentos é constante, tende a ter um desgaste também muito grande, isso é perigoso, pode acontecer um furo, pelo alto desgaste, se isso acontecer, bau bau,  tem uns especialistas em limpeza de tubos, falam em decapagem e  :Bla: :Bla: :Bla: se tiver parte da tubulação em aluminio fica esperto.
Chico Xavier
Offline gtrbarata
« Resposta #177 Online: 24/02/15 - 13:52 »
Abçs
limpou  todinho
quando comprei minha router, o cara me deu uma garrafinha de 600ml, com um liquido vermelho, disse que era aditivo de radiador. montei tudo, completei o reservatório e usei 1/3 do produto em 20lts de água, acho que já se passaram uns 40 dias até então e não entupiu, notei que a água ficou bem ralinha e nem esquenta. porem acho que nunca usinei por mais de uma hora seguida rs...o meu spindle é igual ao seu josé ricardo, são muito bons né ? e silenciosos
« Resposta #178 Online: 24/02/15 - 14:10 »
veja bem
eu  não  fico  trabalhando  com  o  cloro  no  interior  e sim  apenas coloco  para  limpar  a tubulação  e depois retiro  toda a agua com  cloro  e coloco  agua limpa , deixo   circular  pois mais uma hora, depois tiro  novamente, e  coloco  agua limpinha e pronto
o  cloro  é apenas para  limpar  a tubulação
sei  que o  cloro  não  é a melhor escolha, mas até o  momento  foi  a solução  que encontrei
se alguem  souber de outra idéia,   sou  todo  ouvido   :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :ok: :ok: :ok:
Offline lolukas
« Resposta #179 Online: 24/02/15 - 14:42 »
Para conhecimento  ?_6 ?_6 ?_6     Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Chico Xavier
