Autor Tópico: Rolamento do spindle fazendo barulho  (Lida 69477 vezes)
Re:Rolamento do spindle fazendo barulho
« Resposta #75 Online: 04/01/12 - 19:13 »
Dei uma olhada, fiquei curioso tb hehe: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
imagina quanto custa uma latinha desta rsrsrs.
vou ver aqui com um amigo que tem uma loja de rolamento, onde eu vou comprar o outro( 7002)  pois ele me faz um preço legal.
quem sabe ele não me da um pouco de graxa para estes rolamentos  ou me vende um pouquinho rsrsrs
« Resposta #76 Online: 05/01/12 - 11:29 »
Bom dia amigos.
ta dificil de encontra aqui no rio  a  danada da graxa ( como sempre no rio é uma meleca encontraras coisas)
me informaram  que eu poderia colocar esta graxa aqui.
alguem tem  conhecimento??
« Última modificação: 05/01/12 - 11:32 por JOSE RICARDO »
« Resposta #77 Online: 05/01/12 - 13:47 »
MAIS UMA ETAPA VENCIDA RSRSRSRS
amigos,  enquando espero uma resposta sobre a graxa,  consegui mais uma etapa .
um dos rolamentos 7004  que saiu destruido  , ficou com  a carcaça de fora presa na peça.
bem eu consegui retirar ,  EUREKA  rsrsrs
não foi dificil, mas depois eu explico como é retirado pois  tem um meio proprio para isso.
bem ,  vou dar um pulo em um outro bairro proximo, onde tem varias casas de rolamentos, para ver o que consigo.sobre a graxa
TA FALTANDO POUCOrsrsrsrs,,
assim que eu conseguir tudo, vou fazer um video desde o inicio com todas as dicas  para que no futuro, ninguem tenha que passar esta MARATONA que eu estou passando.
abraço a todos
Offline Ednei
« Resposta #78 Online: 06/01/12 - 19:44 »
creio que esta graxa não vai dar, não diz nada em relação a altas rotações...
veja Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
achei interesante que discute sobra a graxa Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Última modificação: 06/01/12 - 19:50 por Ednei »
« Resposta #79 Online: 06/01/12 - 21:04 »
Oi Ricardo,
Num tou entendendo porquê voce tá tão preocupado com esta graxa...
Os rolamentos, se forem do tipo que vi aqui, são vedados de ambos os lados e não é necessário engraxá-los...  já vem com lubrificante e mesmo que voce consiga a graxa, não tem como engraxá-los...
Se o final for 2RZ então ele usa vedante de borracha de baixo atrito com reforço de aço laminado em ambos os lados do rolamento e já vem pré-lubrificado de fábrica...  nem tem como voce enfiar mais graxa dentro dele....   ou estes que voce comprou vem aberto, sem vedação?
Se for vedado, então nem precisa se preocupar...  coloque eles lá do jeito que vieram e fica frio...   já tem a graxa necessária dentro deles...  agora se forem abertos, sem nenhum tipo de vedação, aí sim, voce talvez tenha que se preocupar com isto....  mas não creio que seja o caso...
Fica inventando história não e bota logo isto aí pra rodar...
Abraços,
Eduardo
« Resposta #80 Online: 06/01/12 - 21:14 »
Grande Edu,  pensei que tinhas abandonadfo o tópico  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
amigo, os rolamento que comprei  são abertos , e só vem com um oleo para manter eles impecaveis .
bem,, agora vamos a novidade.
JA MONTEI O DANADO E JA´ TESTEI  ELE RODANDO, ?_9 ?_9 ?_9. até agora tudo bem
Agora, vou colocar no lugar para ligar o sistema de agua, e ver se ele esta esquentando ou não.
Já fiz um video com todas as explicações na ARDUA TAREFA de abrir estes CHING LINGS  ?_1 ?_1
to postando ele no youtube
tambem fiz varias fotos  na montagem passo a passo.
Amigo, a montagem foi tranquila, pois os rolamentos ,depois de tudo limpo e lubrificado os lugares onde ele vão entrar.
Cara, eles entraram que nem manteiga. apenas empurrando com os dedos.
grande abraço e bem vindo  ?_2 ?_2
Ricardo
« Última modificação: 06/01/12 - 21:15 por JOSE RICARDO »
« Resposta #81 Online: 06/01/12 - 21:55 »
Parabéns, Ricardo..
Já começou bem o ano...
Imaginei que estes rolamentos fossem vedados....  os que vi aqui eram, inclusive os originais são vedados e já pré-lubrificados...
Interessante estes seus terem vindo abertos...   Mas se conseguiu a graxa e também já os montou no lugar, então vamos torcer pra que funcionem normalmente...
Toma cuidado com o lacre senão enche dágua dentro dele e voce perde tudo outra vez...  se molhar eles enferrujam e pode até queimar o motor.
Fico torcendo aqui pra que tudo funcione normal...
Abraços,
Eduardo
« Resposta #82 Online: 06/01/12 - 22:05 »
com certeza, por isso eu coloquei dois lacres novos e  amanha vou fazer um teste com a agua antes de ligar o danado, isto é vou ligar a gua e verificar, pois com certeza se estiver vazando, vai sair por algum lugar, pois agua não é  facil  segurar  rsrsrsr
mas acredito que esteja tudo perfeito.
vou colocar aqui o anuncio do 90% da vitória rsrsrs
abraço e bom ter vc de volta , pois pessoas como vc e  naão podem ficar tanto tempo fora
Ricardo
« Resposta #83 Online: 06/01/12 - 22:05 »
Amigos.
Ja montei o SPINDLE   . E U R E K A   RSRSRSRSRS
Bem,eu já montei o danado e já fiz  um, teste  sem o sistem,a de agua,  apenas para ver se rodava bem,
aparentemento tudo perfeito,
amanha eu vou colocar ele no lugar para montar o sistema de agua e  deixar ele ligado  por um tempo para ver se esta esquentando.  espero que tudo esteja perfeito.
Fiz um video   com todos os detalhes da desmontagem , com segredinhos e tudo mais, e tambem fiz umas fotos da montagem pass o passo.
estou colocando no  youtube, mas vou ter que deixar  o pc ligado,pois  o total dos videos é de mais ou menos 12 minutos
vai a noite toda rsrsrsrs
bem  neste final de semana vamos ter muitas novidades sobre o spindle CHING LING
abraço a todos  e no video tem os AGRADECIMENTOS
Ricardo
« Resposta #84 Online: 07/01/12 - 12:12 »
Amigos,, MAIS UMA ETAPA.
Liguei o sistema de agua  e já esta uns vinte minutos,
bem, até agora não vazou por nenhum lugar   ;D ;D ;D
Avazão de saida esta ótima,esta igual ou melhor do que antes.
AGORA vem  o CAGAÇO rsrsrsr - ligar o motor ?_20
acredito que se não vazou por nenhum lugar é porque esta tudo correto  ou não??  ?_13 ?_13 ?_13 ?_13
algum comentario para dar uma força ao amigo aqui, mas por favor comentarios possitivos   ?_1 ?_1
Offline paru
  • Total Likes: +4/-2
« Resposta #85 Online: 07/01/12 - 12:26 »
eu costumo dizer ta os pé. ?_1 vai da tudo certo  se não vaso agua  e um otmo resutado.
« Resposta #86 Online: 07/01/12 - 12:41 »
grande paru.
acredito que esteja tudo legal, pois já tem mais ou menos uma hora que esta com agua e não vazou nadinha.
se tivesse vazado já estaria saindo por tu que é lado ?_1 ?_1  e   a saida de agua estaria comprometida. o que não esta acontecendo
a saida esta perfeita.
mas sempre tem, o famoso  GAGAÇO ?_1 ?_1
abração
« Resposta #87 Online: 07/01/12 - 13:15 »
Meus amigos.
segue os dois videos com toda as informações e dicas para abrir e concertar seu spindle CHIK LING
Offline Luiz Carlos
« Resposta #88 Online: 07/01/12 - 19:09 »
Parabéms pela dedicação acompanhei e vi como teve pedras no caminho mais no final foi só alegria, e também este video acredito que vai ajudar muita gente
Que este 2012 que já começou bém continue cada vez melhor.
Forte abraço
« Resposta #89 Online: 07/01/12 - 19:18 »
 ?_9 ?_9
