Autor Tópico: Rolamento do spindle fazendo barulho  (Lida 69475 vezes)
« Online: 22/11/11 - 19:30 »
Boa noite amigos.
notei que meu spindle importado CHING LING  2.2kvw rsrssrs, esta fazendo barulho, e  se girar   o eixo com a mão da para ouvir e perceber que  parece que as esferas  estão se batendo umas nas outras.
coloquei o ouvido no danado e me parece ser o rolamento de baixo
mas girando coma mão o mesmo esta soltinho, isto é não esta travando
A pergunta.;;
alguem, já trocou estes rolamentos, em casa mesmo ou tem que mandar trocar
se for quem, faz isso??
alguem tem idéia de preço rsrsrsrsrs??
Ou vou ter que importar outro.
se alguem  souber, sou todo ouvido rsrsrsrs
« Última modificação: 22/11/11 - 19:58 por JOSE RICARDO »
Re:Rolamento do spindle fazendo barulho
« Resposta #1 Online: 22/11/11 - 20:24 »
Ricardo, eu não troquei "ainda" estes rolamentos, até porque o meu ainda nem usei, como voce viu aqui pessoalmente.. mas fui há poucos dias na firma de um camarada aqui que faz manutenção nestes spindles.. ele tava lá com um de 1 cavalo aberto e aproveitei, claro, pra olhar de perto e ver como era a parte interna do "carinha"...
Normal... igual a um motor comum, com os enrolamentos e rotor iguais à de motores trifásicos comuns... visualmente, pelo menos...
Rolamentos tem dois na parte de baixo, onde está preso o porta pinça e apenas um na outra ponta...  Vi lá o código dos rolamentos, que não me lembro agora, mas são rolamentos que se encontra na praça pra vender.. pelo menos aqui em Sampa tem.. se quiser me enviar os códigos deles, vejo pra voce...
Os que vi parece que tinham uns números (iguais à rolamentos comuns), mais a extensão RW...
Não devem ser baratinhos não.. mas encontrar pra vender encontra.. e pelo que meu camarada falou, é só tirar o velho e colocar o novo..  e depois fechar o bicho.. não tem que fazer mais nada, a não ser deixar o spindle ligado por algumas horas, em baixa rotação pra "amaciar" os rolamentos, pelo que ele disse....
Pode ser que empresas especializadas nisto tenham um processo todo especial pra fazer o amaciamento destes rolamentos, mas no final é apeenasmente isto.. tirar um e por o outro... e coloca com a mão... o encaixe dos rolamentos são "zerados", não apresentando necessidade de se usar prensa nem nada parecido pra colocar os rolamentos.. eles entram com bastante facilidade...   e ele disse que isto é normal, devido ao diâmetro do rolamento.. não pode ter interferências muito acentuadas, para evitar deformação....
Creio que dá pra se aventurar a trocá-los aí mesmo.. eu trocaria...
Agora é ouvir as repreensões dos especialistas.. rs...
Abração,
Eduardo
« Resposta #2 Online: 22/11/11 - 21:27 »
Grande amigo  Edu,
Antes de mais nada,  avise a sua senhora, por favor que estou com saudades de vcs e tambem daquele tempero da jantar, umumumum  muito bom. ?_2 ?_2 ?_2 ?_2
Amigo, já ouvi falar que estes rolamento são de ceramica e são rolamentos angulares , que precisam ser bem colocados.
estive recentemente em curitiba com um amigo, e  ele me disse que ja trocou o rolamento de cima, que é barato, mas os de baixo são caros,
o problema,  é que precisava saber que rolamentos são estes.e quanto custa, pois como sabes a grana esta curta  rsrsrs
bem com certeza vou abrir o bicho, mas antes vou ter que preparar uma tupia  que tenho, onde uma outra vez eu já tinha utilizado e   se mostrou muito eficiente pois tem 1300W,apenas tenho que fazer outra adaptação para colocar no lugar do spindle.
depois vou colocar a foto dela aqui,quem sabe alguem já tenha feito esta adaptação
e tambem vou ter que fazer uma bucha adaptadora para poder usar o  mesmo porta pinça do spindle, por causa dos diametros das fresas
bem isso eu resolvo,
mas quero fazer isso logo, pois pretendo abrir o danado antes que o spindle trave ou aconteça algumas coisa mais seria.
pois este problema pode ser  um reaberto, quem sabe, e se deixar  demorar muito , as vezes o que era simples vira um pesadelo rsrsrs.
Caso vc consiga saber que rolamento é esse eu agradeço
um grande abraço em seu coração
Ricardo
« Resposta #3 Online: 22/11/11 - 22:51 »
Ricardo, estive com estes rolamentos na mão.. realmente parecem ser rolamentos de contato angular, até porque são usados dois, na parte onde vai a pinça, mas quanto a ser cerâmico, tenho minhas dúvidas...   visualmente parece ser um rolamento normal...  blindado...  então não dá pra ver as bolinhas lá dentro, mas pode ser que seja...  quanto ao modelo, no corpo do rolamento está escrito.. e o que eu vi aqui tinha uma carinha bem comum mesmo... fiquei na dúvida quanto a ser cerâmico.. creio que não é não...  pelo menos o que eu vi...
Agora claro que mesmo que não seja, o ideal seria voce comprar um que fosse.. mesmo diâmetro, mas cerâmico...  dizem que é muuiiito melhor que os comuns.. e muito mais caros também.. rs...
O encaixe dele permite que voce o coloque com a mão.. não precisa, pelo que vi, de nenhum ferramental específico.. coloquei lá e ele saiu com uma certa facilidade.. pensei até que estivesse gasto as paredes, mas o técnico me disse que é assim mesmo...
E num tem nenhum segredo pra montar não.. os encaixes são bem exatos.. só entochar eles no eixo, encaixar lá dentro, apertar os parafusos e tá pronto...  num tem nenhum ajuste, nada..  tudo bem zeradinho, sem nenhum tipo de folga.. .pelo menos o que vi aqui era assim....
Apesar que, se o valor cobrado pra fazer esta montagem não for muito alto, até que vale a pena.. mas sei lá.. eu arriscaria trocar eu mesmo...  o cara que faz isto lá nesta firma que te falei que visitei estes dias, me disse que é assim que ele faz.. não tem nenhum equipamento específico não..  Só que ele diz que não pode esquecer é de fazer o "amaciamento", senão o rolamento trava...
E isto ele faz deixando o spindle ligado durante algumas horas em baixa velocidade.. ele faz isto à noite.. deixa ligado em baixa a noite toda e no outro dia dá um descanso pra ele e depois põe em alta durante mais algum tempo...   ele diz que não tem nenhum segredo...
Experimenta tirar os parafusos e dar uma olhada lá dentro..  marca o número dos rolamentos e depois monta de novo...  ao menos voce já vai ter uma idéia de como eles estão...
Daí vai ver que o negócio é bem simples.. é como desmontar motor comum...
E você tem razão a respeito do tempero.. rs.. acabei de jantar e olhe.. só num larguei desta véinha ainda por causa do tempero da comida que ela faz.. e do café também.. rs...
Por que se não fosse isto, já tinha dado as contas pra ela.. hô muié bringuenta, cara...  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
« Resposta #4 Online: 22/11/11 - 22:57 »
 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
valeu amigo
abraço ?_4 ?_4
Offline Luiz Carlos
« Resposta #5 Online: 23/11/11 - 07:27 »
Olá amigo José Ricardo quanto tempo durou este seu spindle, qual o tempo de uso diario?Obrigado e sucesso na troca dos rolamentos pelo que o amigo Edu Lopes disse acho que não custa nada tentar.
« Resposta #6 Online: 23/11/11 - 08:53 »
Bom dia amigo.
não sei ao certo o tempo, pois ele já foi trocado mas estava na garantia,  mas acredito que já esteja com uns  dois ou tres anos.
 nos primeiro dois anos, ele trabalhava  7 horas por dia  durante 5 dias na semana
este ultimo ano é que ele teve um refresco, por varios fatores, os quais se vc procurar em meus tópicos vais entender.
Offline Luiz Carlos
« Resposta #7 Online: 23/11/11 - 10:54 »
Poxa durou bém eu futuramente penso em comprar um CHING LING  2.2kvw mais achava que não durava tanto, por gentileza você comprou direto da china ou de alguem por aqui mesmo? Tem algum link para compra?Obrigado e sucesso ai na troca dos bichinhos.
« Resposta #8 Online: 23/11/11 - 11:15 »
Não , este veio junto com a maquina, pois comprei a maquina pronta.
tambem estou atraz do caminho das pedras para importar da china
« Resposta #9 Online: 23/11/11 - 18:59 »
Bom dia amigo.
Zé a vida util de um rolamento de esferas de aço é de 2 anos,os de ceramica eu não sei,mas dever ser algo parecido,se girando com a mão ele esta fazendo barulho do tipo passar de carro eu um pequeno buraco,é chamado "Cárie" que nem do dente,isso daqui para frente torna se perigoso em ocorrer o desprendimento de algum pedaço da esfera e travar ele e ocorrer dano maior no spindle,sugestão,desmontar ele o quanto antes e ver a numeração,se essa numeração for de fabricação de rolamentos em aço,ate pode substituir eles por um de aço ate encontrar o original em ceramica,mas note que isso é uma gambi para encontrar os originais e vc não ficar com trampo parado,pois rolamento de esferas de aço não suportam altas rotaçoes por longos periodos,mas creio que não sera dificil de encontrar eles por aqui não.Mas só desmontando o spindle pra saber.
Mauro
« Resposta #10 Online: 23/11/11 - 19:19 »
Amigo mauro,tudo tranquilo por ai.
O   que eu estou sentido nele, é quando  rodamos o eixo com a mão faz um barulho como se as esferas estivesen soltas.  e quando começa a girar tambem faz um barulho alto., pois antes ele éra silencioso
e notei agora que  ele esta esquentando mais rapido que antes,
isto é fiz um trabalho agora bem rapido e ele esquentou, o que antes nem  ficava morno.
Com certeza amanha mesmo vou providenciar   a troca pela minha tupia ( haja barulho), apenas que tenho que fazer um suporte para prendela na router.
vou tentar bater umas fotos quando eu desmontar para colocar aqui.
abraço e obrigado e reze por mim   ?_13 ?_13 ?_13 ?_13
 ?_2
pensei que este tópico teria mais comentarios.rsrsrsrs
abraço e obrigado ?_4 ?_4
« Resposta #11 Online: 23/11/11 - 19:24 »
Tudo tranquilo sim meu amigo,este aquecimento rapido que está ocorrendo é só questão de tempo para ele detonar o rolamento,teria que parar ele logo antes que ocorra alguma coisa mais grave com ele.Precisaria de sabermos os codigos dos rolamentos,assim que tiver os numeros,manda bala que iremos buscar eles para voce,pra mim não é dificil desentocar esse tipo de material...
« Resposta #12 Online: 23/11/11 - 19:30 »
valeu amigo,  vou providenciar rapidinho,
vou trocar, por esta tupia que tenho aqui.
sera que alguem já usou esta tupia em alguma router
caso alguem já tenha feito, e tiver o arquivo do suporte ,  humildemente peço ?_6 ?_6 ?_6
« Resposta #13 Online: 26/11/11 - 10:21 »
amigos, já comecei minha empreitada com o spindle.
segue algumas fotos  da tupia que substitui, e outras fotos do inicio da desmontagem,
vou colocando aqui as fotos conforme for desmontando.
vou ter que arrumar uma prensa para retirar as duas tampas pretas.
se tiverem alguma idéia para ajudar  eu agradeço
« Última modificação: 26/11/11 - 10:22 por JOSE RICARDO »
« Resposta #14 Online: 26/11/11 - 12:28 »
Grande José Ricardo.
Ótimo assunto, mas o grande interesse mesmo é saber como é o interior desse motor, já tive problemas similares quando eu trazia desses motores.
Se puder tirar umas fotos quando retirar o eixo, ficaremos muito agradecidos.
