Autor Tópico: Rolamento do spindle fazendo barulho  (Lida 69479 vezes)
Offline Ednei
Re:Rolamento do spindle fazendo barulho
« Resposta #90 Online: 07/01/12 - 19:47 »
show!
« Resposta #91 Online: 07/01/12 - 19:48 »
obrigado amigos
ja coloquei o mesmo para trabalhar e deu tudo certo, deixei alguns minutos trabalhando e tudo ficou legal
amanha vou cortar algumas peças para testar
realmente espero que os videos ajudem a muita gente
vou colocar os fotos da montagem do mesmo
« Última modificação: 07/01/12 - 19:48 por JOSE RICARDO »
« Resposta #92 Online: 07/01/12 - 20:16 »
SEGUE as fotos da montagem.
berm, foi muito facil montar. pois depois de engraxar tudo,os rolamentos entraram com facilidade
só com a força dos dedos.
abraço a todos
« Última modificação: 09/01/12 - 13:11 por JOSE RICARDO »
« Resposta #93 Online: 07/01/12 - 20:22 »
segue mais
« Última modificação: 09/01/12 - 13:12 por JOSE RICARDO »
« Resposta #94 Online: 07/01/12 - 20:24 »
ultima
« Última modificação: 07/01/12 - 20:25 por JOSE RICARDO »
« Resposta #95 Online: 09/01/12 - 13:13 »
Amigos.
como tinham me pedido, segue o numero dos rolamentos que eu comprei para o motor.
Os dois de baixo que são par casados , são estes.
MARCA   NACHI  ( JAPÁO )  numero   7004CYDU/GL  ( P4)
O  de cima que é só um   -
MARCA  SKF ( ITALY)   numero  7002 CD/P4ADGA
NUMERO DO ROLAMENTO QUE SAIU  DO MOTOR.
7004C  TN1 - 2RZ
7002CETA DT P4
« Resposta #96 Online: 11/01/12 - 18:57 »
O pessoal me pediu para mostrar qual foi a graxa que eu usei nos rolamentos do spindle
esta foi indicado por um profissional em rolamentos de grandes maquinas. ( vou ter que acreditar, mas  vendo a agraxa, me parece muito boa  em relação a muitas que eu conheço e já usei.)
eu paguei aqui no rio  25,00 o pote
« Resposta #97 Online: 11/01/12 - 22:52 »
segue um video do spindle funcionando depois da troca dos rolamentos.
« Resposta #98 Online: 11/01/12 - 23:12 »
Meu amigo Ricardo, talvez eu esteja enganado pois no You tube se perde muita qualidade de som e imagem, mas notei que na rotação menor, escuto um shim shim shim, algo raspando em algo, na rotaçao maior um tal de nhó, nhó, nhó, ou seja, vai, nao vai, vai, nao vai, mesmo assim, "ficamos" grato pela sua persistência e tambem o seu bom senso em quer ajudar a todos nós, parabens.
Offline Ednei
« Resposta #99 Online: 11/01/12 - 23:17 »
também percebi algo, mas acho que se deve pela ressonância do som?!
« Resposta #100 Online: 11/01/12 - 23:21 »
não marcão, realmente parece, mas deve ser por causa da localização da  camera.
tambem,depois que fiz varios testes de amaciamanto,  pois acredito que seria mais para que os rolamantos se  ajustassem dentro do corpo,  o barulho diminuiu, bastante.
coloquei um estetoscopio para ouvir o rolamento la dentro e esta tudo legal com o coração do danado.
depois  que eu trocar os rolamentos lineares , pois tive que desmontar todo o portico, como podes ver em um outro tópico , vou remontar tudo e fazer um outro video, mas ela trabalhando.
« Última modificação: 11/01/12 - 23:21 por JOSE RICARDO »
« Resposta #101 Online: 12/01/12 - 19:01 »
Opa, fico feliz por isso ?_2
Abusando a sua boa vontade, seria possivel quando ela estiver toda "nos trinques" voce filmar o sistema do coletor de pó que voce usa ai, estou perdendo o resto de cabelo que tenho na kabeça por isso ?_1
« Resposta #102 Online: 12/01/12 - 22:16 »
Amigo.
de uma olhada aqui neste link,
qualquer duvida me diga que eu .
qualquer coisa eu faço um video com o sistema mais detalhado, mas é muito facil e barato, e o meu funciona legal
« Resposta #103 Online: 13/01/12 - 18:37 »
Amigo Ricardo, a principal dor de cabeça que estou tendo, é onde fica a boca do cano perto da fresa, ja fiz varios testes mas o maledeto do aspirador nao puxa, ate comprei um aspirador de 5HP da ridge, tambem nao puxou o suficiente, no seu, esse bocal ai esta bem grande, é de 2 1/2" ou 3"? Em outro topico vi um video de um outro sistema, se nao der certo, vai ficar sem coletor mesmo ?_1
« Resposta #104 Online: 13/01/12 - 20:10 »
amigo.
a boca que fica perdo da fresa,tem 50mm
o meu aqui puxa até pensamento.
