Autor Tópico: nova cnc estrutura de madeira, cabo na movimentação e grande área útil  (Lida 32254 vezes)
sinay
oi amigos ,oi gimba, acho esta em bom caminho, a todos que gostem posto este endereço, vale a pena ver, um abraço, victor.
victor
 nao abriu nada
Offline victor delfino
va denovo
Offline gimbabf
    A construção da máquina está devagar, quanto mais pressa parece que mais demora e como vendi a minha atual CNC tenho que apressar a usinagem das peças para entregar a máquina.
Felizmente chegaram as peças que mandei tornear, carretéis para os cabos, eixos, roldanas, rolamentos, parafusos etc (fotos abaixo)
Falta as correias e polias dentadas XL 15 e 20 dentes pequenas (encomendei na Dina), as polias dentadas grandes 60 e 90 dentes eu mesmo usino.
As reduções serão duplas: motor 15 dentes > 60dentes intermediária 20 dentes > 90 dentes eixo = 18:1, então a resolução será: 119mm (perímetro do carretel onde vai o cabo) / 400 p-assos (meio passo) / 18 (redução) = 0.0166mm por meio passo.
 Os motores vão ser de 21 Kgf já encomendados e os drives vou usar os bipolares que desenvolvi baseado no L6203 e L207.
Agora já posso usinar as laterais do pórtico sem medo de errar o distanciamento das roldanas, vou postando o progresso.
Gilberto
sinay
vai fica show de bola  to construindo uma tbem ispirado na sua espero que nao se importe de copiar a movimentaçao por cabo
abraços
Offline portuga
  • Total Likes: +256/-0
Olá Gilberto
Queria agradecer pelo facto de voce estar a postar passo-a-passo a construçao da sua nova maquina , como já faz algum tempo referi num comentario em relaçao à sua antiga máquina, gostei muito do uso que voce fez com o cabo de aço , é realmente uma alternativa à complicaçao de ter maquinas acima de 1 metro de area que usando os fusos ou similares, ficam demasiado caras.
Sou mais um dos muitos que vao seguir atentamente o desenvolvimento da sua nova máquina , e quem sabe (vendo nas fotos) conseguir num futuro fazer uma similar à sua.
Haja saude e grande abraço de Portugal
Portuga
Zé Vilhena
« Última modificação: 24/01/12 - 22:38 por portuga »
Offline gimbabf
   obrigado pessoal,
  taí para todos aproveitarem  ?_4
  hoje usinei as laterais do pórtico na cnc pequena, quase faltou área de trabalho  ;D
Gilberto
Bacana, parruda mesmo. Eu achei que vc ia usar a cantoneira do lado de 90º
oi, amigos, oi gimba, muito bom, pro,pro, mesmo, goste das roldanas, mandaste facer o sao as de portao corrediço??. Um Abraço, victor.
Offline joelzomer
Parabéns muito bonita sua maquina  ?_18
depois vai envernizar né ? com essa madeira bonita tem que ficar a mostra e não pintar
« Última modificação: 26/01/12 - 20:49 por joelzomer »
Deus é Fiel
Offline gimbabf
   John,
   nas mechmate a cantoneira é colocada dessa maneira e funciona muito bem
   Victor,
   mandei fazer as roldanas, o ângulo é diferente e coloquei dois rolamentos 12 x 28 (6001) para melhor estabilidade e reforço das guias
   Joel,
  sim vou usar verniz na máquina, mais prático e fica bonita
Gilberto
Quanto as roldanas, tem ajuste para chegar no ponto?
Offline jairolenz
Esta ficando super bacana,vc é um artista!
Offline gimbabf
   John,  se voce está se referindo ao curso pera o ajuste as roldanas se deslocam em diagonal, o curso real é de 10mm.
   hoje usinei a placa básica do Y, para não correr o risco de perder material fiz primeiro em MDF e foi uma boa idéia porque do jeito que ficou o curso do Z ia ficar bastante limitado, e é fácil consertar o erro sem perder material. depois de usinar gabreúva cortar MDF parece o mesmo que cortar manteiga  :D. também já comecei a fazer a redução do eixo X, faltam as correias e polias dentadas pequenas, o motor que está na foto é só para ilustração  ;D, ainda não chegaram os novos mas serão nema 23 de 21 Kgf.
« Última modificação: 28/01/12 - 13:14 por gimbabf »
Gilberto
Amigo Gimbabf.
esta ficando  fantastica a sua montagem.
Grande amigo, me tira uma duvida, ( não sei se é pergunta ingenua,mas vamos la rsrsr)
porque colocar redução se podemos colocar o motor de passo direto no eixo.???
O custo  e o trabalho não é maior
abração
« Última modificação: 28/01/12 - 15:28 por JOSE RICARDO »
Offline gimbabf
   Jose,
   acontece que usando cabo de aço, o passo do carretel onde vai o cabo é enorme, um fuso é nomal ter um passo de 5mm, o carretel que voce vê na extremidade do eixo tem um perímetro de 119mm esse é o "passo" do cabo , por isso vou usar uma redução de 18:1 na cnc em todos os eixos, essa máquina vai chegar fácil em 10m/min, se eu acoplace o motor direto no eixo então chegaria a 180m/min supondo que o motor teria potencia para isso ?_1, e a redução tem suas vantagens a principal delas é que a inércia fica muiiito diminuida, o que não acontece com os fusos quanto mais comprido e grosso o fuso maior a inércia.
   e esqueci de falar na resolução que ficaria gigantesca
« Última modificação: 28/01/12 - 18:47 por gimbabf »
Gilberto
