Autor Tópico: Problemas com CNC3AX (Savio)  (Lida 67475 vezes)
Offline luciano g
  • não sei se continuo
Re:Problemas com CNC3AX (Savio)
« Resposta #30 Online: 15/08/12 - 19:15 »
Edu
o problema é o scr que se usa o meu eu comprei de um amigo por um preço camarada (250reais doeu)era usado,para ter uma ideia se não tiver apertado ele não funciona precisa de um  capacitor parrudo tambem este eu ganhei
luciano
Offline Savio Souza
  • Total Likes: +14/-0
« Resposta #31 Online: 15/08/12 - 19:19 »
Ednei, obrigado msm.
o forum esta tao bacana e completo que nós,novatos,nos perdemos, e olha que o leio, ´pelo menos horas por dia. brigado.
« Resposta #32 Online: 15/08/12 - 19:23 »
boa noite amigos, como disse o edu, "pessoal da eletronica,apareçam.rsrsrsrs.."""agora é serio..
Quem disse isso fui Eu.... embora talvez o Edu tivesse pensado em dizer...
Offline Savio Souza
« Resposta #33 Online: 15/08/12 - 19:25 »
desculpa Edson, de verdade...rsrsrssrrs......foi voce mesmo....
« Resposta #34 Online: 15/08/12 - 20:22 »
Pra você ver como meu "apelo" funcionou...Já apareceu nesse tópico o Luciano g, o Jorge(C N C NOW) e com certeza aparecerão outros para ajudá-lo.
Boa Sorte
« Resposta #35 Online: 15/08/12 - 21:40 »
Savio,CALMA AMIGO,não coloca a carroça na frente dos camelos...Se me permite sugerir,faremos como meu amigo JACK,em partes
Edu
luciano
Ou eu to doido,onde vai SCR??
Pessoal,o Savio não colocou onde ele se encontra no perfil dele(Localização),então não tem como ninguem saber(serve como conselho,vc pode ser meu vizinho...),mas,me coloco a disposição para encontrar esses caranguejos que foram assados aí na praca dele e fazer a devida troca,testar e tals,assim ja coloco meu note pra teste tambem,Savio,eu mesmo com toda minha experiencia,uma vez ao ano da um tilt e destruo um multiteste,fora o resto de componentes,isso é basico,normalmente testo continuidade com 380Vca no rabo dele,ja foram 2 desse tipo,tem horas que da um branco branco e se lascamos depois,mas tenha calma,essa placa pode falar portugues e ingles com muita fluencia ainda...é só uma questão de tempo.O Mac ja deu o veredito,eu assino o embaixo,ta tudo morto melhor é dessoldar e começar do zero denovo pra não ficar duvidas,componente é barato,tem como testaros L297 pra ver se tem algum vivo,eu mesmo tenho uma plaquinha que usa ele sozinho e da pra testar,mesmo assim reitero,veja quem está mais proximo de voce e mande um belo grito aqui,que com certeza voce não ficará na mão,tem muita gente aqui pra isso....ajudar nos.
Mauro
PS.:Arruma seu perfil lá.
« Resposta #36 Online: 15/08/12 - 21:49 »
?_1 ?_1 ?_1 Ele é novo ainda, Jorge... rs..  ainda aprende estas coisas... rs...
Luciano, parabéns...
Fiquei meio céptico quando vi seu comentários sobre este processo de magnetização, mas se o Jorge "assina embaixo" então a coisa realmente é séria...  Complicado de fazer?
Faz pra gente ou ensina a fazer? rs..
Eduardo
Não,não é,o porém nisso tudo é a coragem de meter o dedão no push-button pra descarregar os capacitores,KKKKK(tem que tomar "pardelas"primeiro),bonito é ver o caranguejo pular pra cima com a descarga no rabo dele.Só ainda não sei se a remagnetização
deixa da mesma forma como vem de fabrica,ainda não vi como fazem isso la na china,mas não custa fazer uma busqueda mais especifica...
Braxx
« Última modificação: 15/08/12 - 21:53 por Pravato »
« Resposta #37 Online: 15/08/12 - 22:05 »
Pessoal,o Savio não colocou onde ele se encontra no perfil dele(Localização),então não tem como ninguem saber(serve como conselho,vc pode ser meu vizinho...)..
Mauro
Eu quase postei a respeito anteriormente. É muito importante colocar a localização. Muitas vezes temos vontade de ajudar mas não sabemos se o camarada mora na Rua de cima ou em Juruá-AM.
« Última modificação: 15/08/12 - 22:05 por mulapreta »
Offline Savio Souza
« Resposta #38 Online: 15/08/12 - 22:17 »
boa noite turma, obrigado, Mauro, eu moro em rio das ostras-rj, regiao litoranea do interior do rio de janeiro (muito bonito, venha conhecer, rsrsr,mauro e todo mundo..rsrs..), vou arrumar meu perfil. Entao, como eu disse, apos o ocorrido, eu infelizmente desmontei o motor. Eu ressoldei as coisas ruins na placa, mesmo sabendo que estavam queimadas e liguei para testar. Com o motor do y desligado, os eixos X e Z funcionaram normalmente, entao, acredito que as coisas nao estao de todas ruins nao. Ja andei vendo nos sites que as peças realmente nao sao caras. O que voce acha dessa ideia minha? pensei em comprar as peças, o L297, o ci74s09, os fet ifr640, o resistor OR47-5w e o sill (que ainda nao tenho referencia) (devo trocar mais alguma coisa?) se essas trocas nao surtirem resultado, ai sim, tentar levá-la pra voces amigos..... o que acha de tudo isso?
« Resposta #39 Online: 15/08/12 - 22:20 »
Eu mesmo as vezes nem respondo as duvidas dos colegas,se vou no perfil e não tiver nada la,só um punhado de numeros e letras....então é pior ainda
« Resposta #40 Online: 15/08/12 - 22:34 »
Savio,o SIL que tem na placa é uma rede resistiva,que pelo que vi nas fotos,estão feitas com resistores comuns,os dois resistores de 5W de lastro,estão em paralelo,só um de 0,25Ohms(ou mais proximo disso) serve,os IRF's,devem ser todos iguais,se for 540...todos 540,se 640...todos 640,de resto é testar tudo,um a um e ver se tem mais coisa bixada nesse eixo que voce falou.
Offline Savio Souza
« Resposta #41 Online: 19/08/12 - 23:27 »
boa noite amigos, obrigado a todos, comprei a eletronica necessaria e um tecnico de minha cidade vai substitu-la. Luciano, ainda vou mandar o motor pra vc essa semana, mas se nao ficar bom, alguem tem uma dica aonde comprar um motor de 18kg? o meu antigo era um nema SM1.8-D18-MN. queria outro desse, mas nao estou achando, achei o SM1.8-D19-MN. Os amigos acham que mudarei muita coisa na eletronica, se eu optar por comprar esse 19kg? obrigado...
« Última modificação: 19/08/12 - 23:28 por saviomat »
« Resposta #42 Online: 20/08/12 - 08:49 »
Savio,no datasheet desse motor 19,é igual ao 18,não muda nem as furações de flange,o que percebi é que voce tem uma 3Ax,esse drive é unipolar,nessa ligação seus motores terão só 13KgF e não 18 ou 19KgF,pra essa força,seu drive 3Ax não serve tem que ser drive bipolar.
Offline luciano g
« Resposta #43 Online: 20/08/12 - 09:01 »
Bom Dia Savio
o seu motor deve funcionar ainda, só que sem força, tente colocar para rodar
luciano
Offline Savio Souza
« Resposta #44 Online: 25/08/12 - 16:03 »
boa tarde amigos, depois de muito estudo, luta e ajuda de vcs conseguir instalar a eletronica queimada na minha placa cnc3ax. So que o bentido motor do eixo y nao funciona nem por nada.. ja o instalei no eixo x e nada, o motor do eixo x funcionou no eixo y, entao, posso acreditar que o motor queimou (é isso??? rsrs). o motor que utilizo é um nema SM1.8-D18-MN, como postado acima. entao gostaria de comprar outro motor, de preferencia igual, pra ficar tipo plug and play (rsrsr), mas nao o acho. entao, gostaria de saber dos amigos, desses dois que menciono, qual eu poderia comprar?
 SM1.8-D19-MN - R$ 115,00     -  SM1.8-D19DS-MN - R$ 130,00  (preço da action)
ou, qual outro motor que me aconselham? alguem tem um usado em bom estado? obrigado amigos.....
« Última modificação: 25/08/12 - 16:04 por saviomat »
