Autor Tópico: Problemas com CNC3AX (Savio)  (Lida 67474 vezes)
Re:Problemas com CNC3AX (Savio)
« Resposta #75 Online: 30/08/12 - 11:55 »
Meus noronios se recusam a tentar entender essa associação de fet's,Mac me socorre ?_34 ?_34
Offline Savio Souza
  • Total Likes: +14/-0
« Resposta #76 Online: 30/08/12 - 12:17 »
amigao, se os seus neuronios se recusam, o meu entao? kkkkkk. tem fet 540, 640, 532, rsrsrsrssr..... proponho o seguinte, vamos fazer um encontro, vamos dissecá-la e base de muita cerveja...que tal??......rsrsrssrs.
« Resposta #77 Online: 30/08/12 - 12:45 »
gostei da parte da CERVEJA,
e se ainda for na praia de rio das ostras, melhor ainda
abração
« Última modificação: 30/08/12 - 12:46 por JOSE RICARDO »
« Resposta #78 Online: 30/08/12 - 14:04 »
Nenhuma lógica nessa configureicham ou acabou o estoque de fet pelo mundo,mas a proposta é dissecar mesmo,destruir e iniciar do zero,vai doer menos fazendo isso.Quanto a cerva...to dentro,ainda mais quando faz espuma e bebivel...até agua com sabão. ?_2 ?_2 ?_2 ?_2
Abraxx
Offline Savio Souza
« Resposta #79 Online: 30/08/12 - 14:30 »
Abraxx
falando nisso, proponho a vc e aos amigos, passar um final de semana aqui em casa, na regiao dos lagos do estado do rio de janeiro. Aposto que de 10 que vierem, 4, ao menos, vao mudar para a regiao. rssrsrrssr. a proposito, voce nao tem uma placa nova cnc3ax pra me vender ai nao ? rsrssrsrrrsrs.
« Última modificação: 30/08/12 - 14:31 por saviomat »
« Resposta #80 Online: 30/08/12 - 16:41 »
AMIGO, VC ESTA FICANDO  DUPLAMENTE  L O U C O  ?_25 ?_25 ?_25  ?_1 ?_1
primeiro convidar   a gente para ir na sua casa ( ta doido mesmo  rsrsrs)
segundo, vais ter um monte de concorrente    ?_1 ?_1 ?_1
se eu fosse vc, dizia que era primeiro de abril ?_1 ?_1 ?_1
abraço ?_4 ?_4
se c onvidar mais uma vez,  no primeiro feriadão to eu e minha familia ai   ?_1 ?_1 ?_1   se vira  ?_9 ?_9
« Última modificação: 30/08/12 - 16:42 por JOSE RICARDO »
Offline Savio Souza
« Resposta #81 Online: 30/08/12 - 17:23 »
abraço ?_4 ?_4
o ricardo, agora é serio, venha na semana que vem pra cá. a casa é humilde, mas comporta todos ......abrçs
« Última modificação: 30/08/12 - 17:24 por saviomat »
« Resposta #82 Online: 30/08/12 - 17:34 »
amigo
até que eu estou precisando  , mas  REGIÃO DOS LAGOS no FERIADÃO é coisa de louco.
só para ir leva 6 horas rsrsrs
abraço , e quem sabe um final de semana normal.   ?_9 ?_9 ?_9
Offline Savio Souza
« Resposta #83 Online: 30/08/12 - 17:56 »
amigo
isso é verdade, nem eu gosto. rsrssr
Offline Savio Souza
« Resposta #84 Online: 01/09/12 - 23:35 »
boa noite amigos, ja escrevo rindo pq sei que la vem bomba...r.srsrsrssr.... seguinte, o motor novo chegou, coloquei no lugar, observei todos os fios, marquei certinho, agora, quando fui ligar, o trafo saiu fumaça.................. to se seguinte situação, sabe quando vc faz aquela #### que nao tem mais tamanho? entao, voce respira fundo, levanta a cabeça e diz...... agora f?deu... .rsrsrsrssr.. por onde começo ver o erro ?...... obrigado.... e sem choro agora....rsrssr
« Resposta #85 Online: 02/09/12 - 00:51 »
Savio,
Vamos colocar as coisas em ordem para que todos possam entender:
Primeiramente o Drive  cnc3ax havia queimado a parte do eixo y.
Você pensou que o motor havia queimado e inadvertidamente abriu o motor e, claro, ele foi pro pau.
Depois você adquiriu os componentes que pensou ou viu que estavam queimados, substituiu e tentou movimentar o motor mesmo queimado,(mas não funcionou é óbvio).
Você colocou o motor queimado no eixo X e não funcionou (novamente óbvio).
Você colocou o motor BOM do eixo X no eixo Y e o motor funcionou (È ISSO?)
Depois comprou outro motor novo igual ao queimado e colocou na máquina eixo Y e saiu fumaça do trafo.
Alem do que relatei, você fez mais alguma coisa?... Favor relatar, pois parece que há algo nesse angu.
Offline Savio Souza
« Resposta #86 Online: 02/09/12 - 01:57 »
Savio,
obrigado Edson, o que aconteceu foi o seguinte, liguei o motor novo, na certeza de que o mesmo iria funcionar, pois os leds do y ascendem normalmente.. liguei a maquina, e tentei mover os eixos, o eixo y nao foi, fiquei insistindo e nada; quando olhei, o trafo tava saindo fumada, desliguei tudo. desliguei o eixo y e o eixo z e x voltaram a funcionar, ou seja, tem um erro no eixo y ainda. qual seria a sequencia de mediçoes e/ou teste para fazer com esse eixo Y  ? obrigado... quando eu coloquei o motor do eixo x no eixo y, ele funcionou, mas dando tranco, esquisito, mas se moveu sim......
« Última modificação: 02/09/12 - 02:01 por saviomat »
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #87 Online: 02/09/12 - 09:20 »
acho que vc esqueceu de regular a corrente da placa e aquele resistor que caiu faz parte da regulagem.
luciano
Offline Savio Souza
« Resposta #88 Online: 02/09/12 - 09:32 »
luciano
bom dia luciano, com meu minimo conhecimento de eletronica, achei que nao precisava mexer no trimpot, pois pensei que era somente troca-las. como faço isso agora? quais pinos devo verificar a corrente?
Offline Savio Souza
« Resposta #89 Online: 02/09/12 - 13:54 »
amigos, consegui ver o que estava dando curto. era um fet fechando curto..... agora acontece o seguinte. esta tudo ligado. ok.... quando fago jog no eixo Y, faz o barulho normal como se o motor estivesse funcionando, mas o eixo nao gira. ja troquei novamente o L297 e o 74S09... o que pode esta ocorrendo ? agradeço, valeu...
