Autor Tópico: Problemas com CNC3AX (Savio)  (Lida 67486 vezes)
Re:Problemas com CNC3AX (Savio)
« Resposta #195 Online: 07/09/12 - 00:53 »
Grande amigo EDSON, com sabes já tivemos  alguns arranca rabos, mas sempre digo que passado é passado e  depois dos ENTA, não podemos levar a sério tudo isso, mas TE DIGO de coração que  mesmo  não ajudando o amigo savio  técnicamente falando ,mas as   palavras de incentivo , tambem ajuda e muito  pois amigos são sempre amigos,  hoje não damos dicas ,mas na proxima seremos  os atores principais
Se serve de incentivo,  TAMBEM estou na mesma situação que vc rsrsrsrsrs
um grande abraço a todos
Eu não tive "Arranca Rabo" com ninguém. O meu Rabo esta comigo e até depois desses elogios ele esta balançando de contentamento ?_1 ?_1 ?_1...
Edu, muito louvável sua iniciativa, inclusive acompanharei todo o curso com muito prazer. MAS, e somente MAS, temos que por disciplina nesse tópico. Por exemplo: Impor uma da seguinte regra, você posta as aulinhas e só é permitido postar dúvidas sobre aquela aulinha.
Você poderá postar, por exemplo, toda segunda e quinta, e nos dias intermediários ficaríamos postando SOMENTE AS DUVIDAS DAQUELA AULINHA ANTERIOR.
Nada de Papo (se quiserem papo tem a seção Bate-Papo) Poderá ter outras regrinhas exclusiva para esse tópico, pois ele é de suma importância para ser atrapalhado.
Isso é somente uma idéia que poderá ser aceita e melhorada ou não ser aceita.
Mas que venha esse curso!
« Última modificação: 07/09/12 - 00:54 por mulapreta »
« Resposta #196 Online: 07/09/12 - 01:10 »
AMIGOS, VOU FALAR GRITANDO MESMO, ME DESCULPEM OS MODERADORES,.... MAS..... MINHA MAQUINA VOLTOU A FUNCIONAR!!!!!!!!...heeeeeeeeeeeeeee................Hoje chegou o motor, coloquei os fusiveis, e deu tudo certo. Agora to com uma alegria danada e um medo tambem, medo da bichinha parar de novo..... Voces nao sabem o quanto sou grato a todos voces pelas ajudas, dicas, preciosas, Estou muito feliz em participar do forum,  Quero colaborar colaborar de alguma forma com voces.... OBRIGADO A TODOS MESMO, PESSOAL,
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Agora vê se para de encher o Sac... e vai fresar alguma coisa...
Brincadeirinha. ?_1 ?_1 ?_1
Estou muito feliz que tenha conseguido. Porem, seu motor havia queimado. Sugeriram que colocasse fusíveis para protegê-lo.Você colocou os fusíveis e o motor funcionou. Isso tá parecendo milagre de São Motor. A colocação dos fusíveis servem apenas para proteção, se não mexeu em nada na placa, a ligação deveria queimar os fusíveis. Como não queimou, o que mais você fez?
« Resposta #197 Online: 07/09/12 - 01:45 »
Então não vai dar certo, Edu dando as aulas e sem bate papo ? Isto é o mesmo que misturar limão com vinagre e querer uma solução alcalina ... kkkkk ?_1 ?_1 ?_1
Pra funcionar temos que criar uma senha p/ cada participante, mas Edu, Marcão, John, Mac e mais alguns que não lembro agora, não poderão saber de jeito nenhum senão já era .... kkkk ?_1 ?_1 ?_1
Offline Savio Souza
  • Total Likes: +14/-0
« Resposta #198 Online: 07/09/12 - 07:35 »
Edson, bom dia, apenas troquei toda a eletronica do eixo....desde fets, cis, capacitores, resistores....na duvida, troquei tudo. o que aconteceu foi que um dos fets nao ficou devidamente isolado da placa, ai queimou o motor novinho que eu tinha comprado. refiz todas as soldas de novo e isolamento corretos. depois coloquei o fusivel, e ai funcionou beleza....rsrsr. abraços
« Resposta #199 Online: 07/09/12 - 09:18 »
Minha versão :
- Queimou o eixo "Y" inteiro e por falta de um fusível.
- Veio ao Clube choramingando.
- Trocou todos os componentes do eixo Y, mas não fez o trabalho direito, pois deixou um FETico mal isolado.
- Desmontou um motor sem saber se estava pifado e detonou-o.
- Comprou um motor novo e desesperado ligou na hora.
- O motor não girou mas vc não aceitou o fato e insistiu. Sua insistência resultou no fumaceamento do trafo e na queima do motor novo. Só depois é que foi verificar a eletrônica e constatou que havia um FET em curto.
- Trocou o FET e ligou o motor novamente, mas ele não girou.
- Colocou o motor do eixo X no lugar do Y e ele rodou normalmente.
- Colocou o motor novo no X mas ele não rodou.
- Até aqui nada de fusível.
- Ai voltou ao fórum chorando em dobro.
- Diagnosticamos o defeito no motor.
- Vc desmontou o motor e pouco depois concluímos de vez que estava pifado.
- Comprou um novo, colocou fusível, ligou e fim da historia.
Percebeu que se vc tivesse tido calma e colocado a cabeça p/ pensar antes de por os braços p/ trabalhar teus custos seriam reduzidos a meros componentes, coisa de R$ 50,00 ?
Que isto sirva de lição, não só p/ ti, mas sim para todos! ...  ?_26
Offline Savio Souza
« Resposta #200 Online: 07/09/12 - 22:10 »
Minha versão :
Percebeu que se vc tivesse tido calma e colocado a cabeça p/ pensar antes de por os braços p/ trabalhar teus custos seriam reduzidos a meros componentes, coisa de R$ 50,00 ? pouco
MAC, ate queimar a eletronica, eu nem conhecia multimetro..rsrsrsrsrs.. acho ate que fui longe demais..rsrsrs., o problema é que o assunto somente engrenou no final do forum,  por exemplo, o luciano deu a ideia do teste da luz, ha pouco tempo, (se eu soubesse antes, com certeza nao queimaria o segundo motor)......a sua ideia do fusivel tambem, ha pouco tempo..... Eu nunca tinha visto uma cnc de perto....que dirá consertar uma....rsrsrs. mas vou te dizer, valeu cada centavo gasto, aprendi pra caramba, principalmente com os erros. é muito dificil MAC, uma coisa que voce sempre quiz, ter, e só usar 3 dias...... por isso o desespero para consertar........agora, vamos que vamos..... hoje a tarde tentei fresar algumas coisas. ela perdeu o passo, mas isso é um assunto pra quando voces estiverem descançados de mim..........rsrsrssr. começarei a perturbar de novo...............rsrsrsrsrs. e  lembre, estado todos convidados para vir aqui em casa....... abraços amigos.......
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #201 Online: 08/09/12 - 00:18 »
Sávio,
Fiquei contente por você e tomo a liberdade de alertar de algumas coisas, como: 1.- Não dê muita bola para o xixi do Mac, ele tem cara de brabo mas é legal é próprio do DNA dele - data de nascimento antiga ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1, 2.- Aproveite os dois motores queimados e deixe em sua bancada para segurar livros, talvez os que o Edu vai publicar de Eletrônica Básica. 3.- Em última hipótese coloque um prolongador de eixo e una os dois para servir de halteres para exercício físico. OBS.: Não faça o que estás pensando e se o fizer jogue na cabeça de outro, não na minha.  ?_7 ?_2 ?_2 ?_2 ?_2 ?_2
Um grande abraço.
Júlio Cézar
« Última modificação: 08/09/12 - 00:20 por JCS »
« Resposta #202 Online: 08/09/12 - 00:31 »
Na realidade é só um conselho, daqueles tipo: "Faça o que eu digo e não faça o que faço" ... se fosse bom eu venderia e não daria.
Já fiz muiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitas besteiras por ir com as mãos na frente do cérebro ... mas quem sabe sirva p/ alguém que leve a serio e siga ?!?!? ... kkkkk  ?_9
« Última modificação: 08/09/12 - 00:32 por Mac_RC »
« Resposta #203 Online: 08/09/12 - 00:48 »
Beleza que deu certo Savio.
Mauro
Offline Ednei
« Resposta #204 Online: 08/09/12 - 13:31 »
digo que estás de parabéns! muito bom ter conseguido o conserto da sua placa, não opinei por aqui mas acompanhei desde o inico e vejo que o fórum está cumprindo bem o seu papel, de espalhar conhecimento desde mundo cnc! ?_9
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #205 Online: 08/09/12 - 18:24 »
pagamento da minha parte:
me envie os motores queimados(eu pago o pac) e se eu consertar os dois te devolvo um (voce paga o frete)
luciano
« Resposta #206 Online: 08/09/12 - 18:44 »
Óió,ja ta resurgindo de um lixão quarqué pelo RJ,pelo menos irão ter um tratamento adequado.Tomara que de certo pros dois,senão só o correio vai rir atoa de voces.
Abraxx
Offline Savio Souza
« Resposta #207 Online: 08/09/12 - 19:28 »
Pesoal, obrigado pelas palavras, fiquei muito feliz com o retorno que tive do forum.cumpriu com exelencia o seu papel. agora quero retribuir, nao sei vetorizar direito, mas estou me esforçando para postar alguns arquivos pro pessoal. quero muito contribuir.... abraços...
Offline Savio Souza
« Resposta #208 Online: 08/09/12 - 19:30 »
luciano
grande luciano, tudo bem?
cara, um motor, como disse, parece que so uma bobina nao esta boa.. o outro, rrsrs. com a pilha, nao da nem sinal de vida, mas vou aceitar a sua proposta sim.,.... no inicio da semana, vou te enviar os motores......ok?
« Última modificação: 08/09/12 - 19:32 por saviomat »
Offline Savio Souza
« Resposta #209 Online: 08/09/12 - 19:34 »
Abraxx
rapaz, nao sei nao,mas acho que o luciano vai arrumar esses motores.....rsrrs.
