Autor Tópico: Problemas com CNC3AX (Savio)  (Lida 67479 vezes)
Re:Problemas com CNC3AX (Savio)
« Resposta #150 Online: 05/09/12 - 00:47 »
É.. rs...  ferradura foi boa.. rs...
E o Sávio tá mesmo mais empolgado, mas eu tenho minhas dúvidas a respeito desta placa dele...
Se já queimou aí dois motores, eu num arriscaria a ligar o terceiro sem antes confirmar se ela realmente tá boa.. do contrário corre o risco de perder outro motor...
Tem 3 motores iguais. Deveria ter 3 drivers iguais também...  aí, pelo que ele descreve, tem dois drivers usando 4 fets e um deles usando 8 fets.. tem coisa errada...
Num sei não, mas eu num arriscaria ligar outro motor aí. Não sem antes um profissional conferir tudo..  o risco é grande....
« Resposta #151 Online: 05/09/12 - 07:12 »
Savio,
Umas dicas antes de ligar o próximo motor:
1- Verifica se não tem nenhum FET em curto.
2- Verifica se a corrente está regulada corretamente.
3- Coloca um fusível de 7 amperes em serie com aqueles quatro fios que são ligados juntos no positivo da fonte. Como ? Sai do positivo, passa pelo fusível e depois vai p/ os 4 fios juntos. Nota: Seria bom colocar um fusível p/ cada motor.
O fusível não vai proteger sua eletrônica, mas vai salvar o trafo, fonte e principalmente o motor. Ligou queimou o fusível? Não insiste, procura por FETs em curto, troca e depois tenta de novo.
« Resposta #152 Online: 05/09/12 - 07:22 »
Você está suportando muito bem seus infortúnios e principalmente as brincadeiras do pessoal. Continue assim...
Concordo contigo Edson ! ...  ?_26
Alias aproveitando a sua deixa quero dizer ...
Savio,
Me desculpe pelas brincadeiras e gozações, tu é um cara guerreiro e com certeza colhera bons frutos com seus esforços e muito pelo contrario, tu não é chorão e muito menos preguiçoso ! Tu é valente, paciente e muito tolerante, outros já teriam me tascado a ferradura, como diz o Edu  ... rsrsrs   ?_18 ?_18 ?_18
Vai em frente, tu está no caminho certo e conte com a gente sempre ! ...  ?_26
« Resposta #153 Online: 05/09/12 - 08:13 »
Grande Savio.
Como disse nosso amigo EDU, depois desta maratona toda,  mude seu nome para SABIO  ?_9 ?_9
Amigo, o nobre EDSON, esta correto ,  pois apesar das brincadeiras, pois isso é para descontrair ,
o que importa é que todos estão empenhado em ajudar vc a solucionar seu problema,
vc aturando estes dois chatos  ( EDU e  o MAC) ?_1 ?_1 ?_1, só tem a ganhar pontos com isso, podes ver que ninguem desistiu  de vc  ainda . ?_1 ?_1 ( continue assim)
No seu caso, que não entendes nada de eletronica, faria o que o EDU aconselhou,  mandaria a placa , para algum amigo do forum que entendese desta aplaca para seu devido concerto, pois na realidade esta placa  esta com muitos pontos de interrogação .
seria mais prudente pagar o concerto , ( ou mesmo a ajuda gratuida de algum colega), logicamente pagando as peças de reposição, para  evitar a queima de mais motores, pois seu problema esta totalmente focado nesta placa.
pena que não entendo  desta placa , se não te ajudaria.
Outra dica, seria se alguem tivesse a foto de uma placa desta , mas original, para vc fazer as comparações, sobre os componentes
mas acho que seria mais prudente mandar para o devido concerto,
depois com a placa concertada, seria facil de obter  a ajuda na  ligação dos motores.
abraço e boa sorte
« Última modificação: 05/09/12 - 08:14 por JOSE RICARDO »
Offline Savio Souza
  • Total Likes: +14/-0
« Resposta #154 Online: 05/09/12 - 08:41 »
Sávio,
Eu ri, mas não teve nada com você, eu ri foi do Edu de ter nomeado o símbolo do Ohms de "ferradura".
edson, eu entendi desde o inicio que voce tinha rido do Edu, eu tambem ri...rsrsrs...no inicio estava desesperado por causa dessa maquina, mas gora, to levando numa boa....rsrsrsrs to na seguinte teoria: para que levar a vida a serio, se nós nascemos de uma gozada!!!!!!! rsrsrsr.. abraços..
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #155 Online: 05/09/12 - 09:06 »
Savio
não ligue nenhum motor enquanto nao fizer este teste:
coloque 4 lampadas comuns ligadas nos 4 fios que saem da placa, placa lampada +b ligue a controladora devem acender duas lampadas e quando der um pulso vai acender as outras
teste os outros motores tambem  e coloque para nos  as medidas
luciano
« Resposta #156 Online: 05/09/12 - 12:22 »
Savio
luciano
Oi Luciano...
Bacana esta idéia das lâmpadas..  Vai mostrar algum curto na placa sem perigo de danificar o motor.. só que seria interessante voce colocar um esqueminha de como ligar estas lâmpadas, incluindo informações de quantos watts seriam, pois tenho certeza de que o Sávio gostou da idéia mas num entendeu direito como ligar isto... pode informar melhor?
Valeu,
Eduardo
Offline luciano g
« Resposta #157 Online: 05/09/12 - 13:15 »
vamos la para a aulinha
aonde vai lgado o fio vermelho, um dos fios da lampada, fio vermelho branco outro fio da lampada
aonde vai lgado o fio preto/branco , um dos fios da lampada, fio  branco outro fio da lampada
aonde vai lgado o fio laranja, um dos fios da lampada, fio laranja/branco outro fio da lampada
aonde vai lgado o fio amarelo, um dos fios da lampada, fio amarelo/branco outro fio da lampada
sera que deu para entender
luciano
« Resposta #158 Online: 05/09/12 - 13:45 »
luciano
Esqueceu dos Watts. Aproveita e diz também a Voltagem dessas lâmpadas. Tudo tem que ser bem explicadinho....
« Resposta #159 Online: 05/09/12 - 13:49 »
Explicando tudo direitinho já sai caquinha.. rs..  agora se num explicar direito aí vira um merdero só.. rs.
Mas gostei da idéia...  susbstitui cada bobina por uma lâmpada..  "vê" a coisa funcionando primeiro e depois, com certeza que tá tudo certo, é só ligar o motor.. muito bom....
« Resposta #160 Online: 05/09/12 - 14:06 »
Edu,
Essa da lâmpada é um achado... Vai resolver muito problemas dos amigos da CNC...
Antão, luciano, termine a aulinha que tá muito interessante!
 ?_12 ?_12 ?_12
Se possível, explique a ligação das lâmpadas para motores BIPOLARES.
« Última modificação: 05/09/12 - 14:08 por mulapreta »
« Resposta #161 Online: 05/09/12 - 14:32 »
É uma idéia antiga, Edson...
Eu já usava isto quando consertava tv...  em série com a fonte, pra verificar curtos...  no circuito horizontal também, às vezes...
Nem lembrava mais disto.. rs..   ótima idéia, pois substitui a carga (motores) e evita queimá-los, como aconteceu com o Sávio...
Muito bom mesmo, mas creio que tem que ser be dimensionado cada uma lâmpada destas, pois pode provocar sobrecarga no driver...
Vamos agurdar a resposta do Luciano, pois a idéia é ótima...
« Resposta #162 Online: 05/09/12 - 17:50 »
Realmente EDU, tambem sempre ligava as televisões que chegavam para concerto  em uma  lampada  série, para evitar  mais danos caso a mesma estivesse em curto,  e não prejudicar mais o que ja estava ruim
bons tempos
Offline Savio Souza
« Resposta #163 Online: 05/09/12 - 18:30 »
Oi Luciano...
Valeu,
Eduardo
eduardo, muito boa essa sua..... kkkkkkkk. claro que eu ia fazer ####..... ligar diferente......rsrsrsrsrssr... assim, esta mais do que claro... amigo, conheci multimetro esse mes....kkkkkkkkkkk
obrigado amigo....rsrsrsrs....
Offline Savio Souza
« Resposta #164 Online: 05/09/12 - 18:32 »
Edu, tentei por duas semanas, sem sucesso, que algum profissional ou experiente me recebesse para consertar a minha placa, devido a minha inesperiencia......me propuz ir ate sao paulo,  e convidei todos para vir passar um otimo final de semana numa cidade muito legal, que a minha.... rsrsrsrsrssrrsrsrs............
