Autor Tópico: Problemas com CNC3AX (Savio)  (Lida 67480 vezes)
Offline Savio Souza
  • Total Likes: +14/-0
Re:Problemas com CNC3AX (Savio)
« Resposta #15 Online: 15/08/12 - 00:13 »
pois é amigo edson, foi desespero, falta de conhecimento, tudo mesmo, eu tambem gostaria muito que o Gilberto estivesse aqui, nao pelo suporte,  mas pelo grande homem que era!!!! Agora nao adianta chorar pelo erro que cometi. Voce sabe aonde posso comprar esse motor ? modelo action SM1.8-D18-MN ? e os os fets IRF 540 ou 640 do eixo y e o SN74S09N? Me ajuda amigao, moro no interior... obrigado mais uma vez. savio
« Resposta #16 Online: 15/08/12 - 00:32 »
Retire o motor da máquina e veja se está girando com as mãos.
Com um multímetro, teste as resistências do motores veja se estão iguais A e B. Você pode comparar com o motor do eixo X se este estiver funcionando...Não sei os danos da placa, se você poderá colocá-lo no lugar do eixo X ou Z e testar.
Pior que voce ensinou tudo direitinho, né Edson.. rs..
Era só pegar o motor e colocar num dos outros eixos que estavam funcionando e já daria pra tirar da dúvida.... mas...   fazer o que, né? rs..
Aprender tem desta coisas..
A vantagem é que este num é um motor muito caro não...   E eu também já fiz isto... rs...
Já perdi um motor por ter feito exatamente isto...  abri, limpei, montei tudo de novo e depois fiquei com um peso de papel aqui de enfeite...  Sir Jorge que me alertou sobre isto, mas quando veio o alerta, já era tarde...  eu já tinha aberto o bichinho...  rs...
Esquenta não, cara... isto acontece..
« Última modificação: 15/08/12 - 00:33 por Edu Lopes »
« Resposta #17 Online: 15/08/12 - 00:41 »
Realmente você precisa de um novo motor. Bom que não precisa ser exatamente igual ao que estragou ou igual aos outros. O Gilii, poderá te atender nesse quesito, se ele não tiver o motor adequado, certamente vai indicar o melhor caminho para resolver esse problema.
Quanto ao Drive, aqui no fórum tem muita gente que poderá reparar e colocar sua máquina para "funfar" bem novamente.
Não sei porque ainda não apareceu uma alma caridosa para ajudá-lo nesse sentido.
Vamos lá pessoal da Eletrônica. Apareçammmmm....
Edu,
Afinal de contas nós não somos tão "peladinhos" assim, né!.
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #18 Online: 15/08/12 - 08:35 »
ao contrario que o mula preta disse não é um monte de ferro basta mandar remagnetizar o motor .
luciano
« Resposta #19 Online: 15/08/12 - 08:49 »
luciano
Onde?
Offline luciano g
« Resposta #20 Online: 15/08/12 - 09:03 »
eu consegui magnetizar o de 10k esse de 15 posso tentar
num encontro que teve no lolata eu mostrei que é possivel e o doido do cncnow quiz colocar o dedo no capacitor com 350 volts
luciano
« Resposta #21 Online: 15/08/12 - 09:15 »
luciano
 ?_1 ?_1 ?_1
Não me admira que o Jorge tenha feito isto..   e também não me admiraria se ele tivesse colocado o dedo neste capacitor e não tivesse acontecido nada.. porque num deixou?
Voce já viu cachorros brabos, daqueles que se abusar ranca seu saco fora, até o do dono e de repente aparece alguém que o cachorro nem liga?
Aqui em casa tem uma cadela assim...  braba que só ela...
Chegou gente que ela num conhece aqui, só falta rebentar a corrente...
Estes dias veio aqui um sujeito que ela nunca viu, entrou saiu  e ela "nentiligo"...
Empatia, eu acho...
Com o Jorge, mesma coisa... a eletricidade, os átomos, os elétrons tem uma afinidade com ele... e com certeza num iria acontecer nada... rs...
Quanto à magnetização destes motores, talvez voce pudesse explicar como é que funciona isto..  pode detalhar direitinho como fazer? Eu mesmo tenho (creio que ainda tenho, se a véinha num jogou fora), um motor aqui desmagnetizado...  se desse pra arrumar, ia ser bem legal...
Tem jeito de fazer isto em casa mesmo?
Offline CNCNow!
« Resposta #22 Online: 15/08/12 - 10:14 »
Edu, o Luciano não entendeu que tudo o que eu queria era restaurar um pouco do meu magnetismo pessoal ...  ?_1
A-do-re-i a solução do Luciano ... fiquei muito impressionado com os resultados ...  ?_6
Offline Savio Souza
« Resposta #23 Online: 15/08/12 - 12:10 »
OI luciano G, obrigado por participar desse problema meu cara..rsrsrs.... imagina uma criança que da uma mordida no doce e  mae vem e tira dele...rsrsrs. estou assim.rsrrs. essa conversa de imantar de novo me interessa, podes me ajudar? obrigado
« Resposta #24 Online: 15/08/12 - 12:41 »
 ?_1 ?_1 ?_1 Ele é novo ainda, Jorge... rs..  ainda aprende estas coisas... rs...
Luciano, parabéns...
Fiquei meio céptico quando vi seu comentários sobre este processo de magnetização, mas se o Jorge "assina embaixo" então a coisa realmente é séria...  Complicado de fazer?
Faz pra gente ou ensina a fazer? rs..
Eduardo
« Última modificação: 15/08/12 - 12:42 por Edu Lopes »
« Resposta #25 Online: 15/08/12 - 17:39 »
Grande Edu.
caso o nosso amigo,  nos desse a prazer de nos ensinar, não seria o caso  de abrir um tópico especifico, pois com certeza seria um tópico de grande valor para todos,  e  realmente seria bem visitado.
Offline Savio Souza
« Resposta #26 Online: 15/08/12 - 18:59 »
boa noite amigos, como disse o edu, "pessoal da eletronica,apareçam.rsrsrsrs.."""agora é serio.. gente,to precisando dos fets IRF 540 ou 640 e o SN74S09N.Procurei em minha cidade pequena, mas nao encontrei para comprar. Alguem teria ai para me vender? e o motor de 18KG, alguem? obrigado pessoal. podem me mandar MP.
Offline Ednei
« Resposta #27 Online: 15/08/12 - 19:03 »
olá saviomat, as vezes o que a gente procura está tão perto que não conseguimos ver  ;D aqui no fórum tem uma seção de fornecedores de eletronica e o que sempre precisamos, é só dar uma consultada por lá, tem lojas online ;)
Offline luciano g
« Resposta #28 Online: 15/08/12 - 19:08 »
savio quantos vc precisa eu paguei 2 reais ,manda o motor via sedex para mim eu te magnetizo ele e imcluo as peças que vc precisa no sedex de volta
luciano
Offline Ednei
« Resposta #29 Online: 15/08/12 - 19:14 »
deixa eu incluir o link da resposta anterior Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
no que precisar estamos aqui pra lhe ajudar! ?_26
