Autor Tópico: Ajuda passo fuso barra roscada  (Lida 30631 vezes)
Offline ralf.martins
  • Total Likes: +22/-2
  • Não desistir nunca
Re:Ajuda passo fuso barra roscada
« Resposta #15 Online: 16/01/13 - 00:24 »
Ralf; desculpe-me; mas está duro acreditar que voce não tem uma régua nem uma trena em milimetros.........Como conseguiu então medir para saber que o que chegou mais perto foi 3,2????
Faça o seguinte:  com tudo desligado; marque o local da castanha, gire manualmente o eixo que quer medir o passo dando uma volta completa, use papel milimetrado para ver quantos milimetros deslocou; se for passo exato vc confirmará, o problema é se o passo for por exemplo 1,75, aí o papel milimetrado não vai ajudar quase nada; mas se voce der 10 voltas deverá marcar 17,5mm.
Então marque e dê 10 voltas no eixo e meça com o papel milimetrado. Se der 10mm o passo é 1; se der 15 o passo ´1,5; se der 17,5 o passo é 1,75.
Para saber se a rosca é em polegada, aproxime a sua régua que não é em milimetros ( então deve ser em polegada) e conte quantos fios existem no espaço de 1 polegada, depois no espaço de 2 polegadas; por exemplo se der 16 fios no espaço de uma polegada a rosca é de 16 fios por polegada e o passo em milimetro dará ( 25,4 dividido por 16 igual a 1,5875).
Mas continuo dizendo: tá duro crer que não tenha uma régua em milimetro.
Creocad desculpa me expresei mal sobre regua e trena não sem em mm foi mal vacilei
bom medi aqui na trena em uma polegada tem 17 fios mas poso estar medindo erado pois ha trena é meio velha
bom para chegar em 3.20 eu fiz
1 mm
1,25 mm
1,50 mm
então eu fiz 3 calculos
1 mm meio passo = 4.00
1,25 mm meio passo = 3.20
1.50 mm meio passo = 2.66
e testei na maquina e o que chegou mais perto foi 3.20
me corija se estiver falando besteira denovo ok
« Resposta #16 Online: 16/01/13 - 09:19 »
Voce está de sacanagem; pois eu tenho bem mais do que 50 anos e ainda meço tudo direitinho.
Muito bem; se em uma polegada vc contou 17 fios; confira se em duas polegadas tem 34 fios.
Se confirmar é só fazer a conta 25,4 dividido por 17 é igual à 1,4941176; então coloque a informação do passo correta, no local próprio. Como voce não diz qual o programa utiliza Creio ser bom informar qual programa vc usa que aí os experts te dirão EXATAMENTE onde e qual valor colocar. Se for no EMC eusei que é só informar o valor do passo (1,494176) e correr pro abraço.
« Resposta #17 Online: 16/01/13 - 11:17 »
Pô! Martins,
Se você está medindo um fuso em milímetro esquece Polegadas. Acho que você é a única pessoa no mundo que para medir transforma milímetro em polegadas, com exceção dos Americanos teimosos.
Já explicamos como medir o fuso em milímetro, e você ficou de postar fotos e nem sequer atentou para as postagens anteriores.
Ou você aprende ou desiste....
« Resposta #18 Online: 16/01/13 - 11:41 »
Pô! Martins,
Caro Edson;
Creio que o rapaz aqui tenha outras dificuldades; pois é quase inacreditável estarmos neste lenga lenga até hoje sem que ele consiga.
Não creio que ele tenha o tal fuso de M10; pois como ele mediu este diâmetro se nem ao menos tem uma régua em milimetro?
O fuso deve estar é em fios por polegadas; deve ser máquina comprada pronta e o fabricante faz estas sacanagens tipo usar diâmetro em milimetro e abrir rosca em fios por polegadas.
Mas que tá difícil de engolir estas "dificuldades" deste rapaz isto tá.
 estou quase jogando a toalha.
« Última modificação: 16/01/13 - 11:45 por Creocad »
« Resposta #19 Online: 16/01/13 - 17:44 »
Bom pessoal não vim aqui pra atrapalhar nigem só quero aprender e repasar o que aprendo ok
estão em entendendo mal .........eu não soube me espresar ok
Bom as fotos que fiquei devendo
(OBS) peguei o paquimetro e uma trena lá do serviço .
« Resposta #20 Online: 16/01/13 - 17:52 »
minha maquina não é industrialisada é caseira
pra vocês entederam eu ganhei ese portico de um amigo já com o carro do Y e com o fuso de um amigo de SJC mas nao o encontro mais nem por i-mail msn e tudo mais ele sumiu e vim aki saber como acho o passo do furro barra M10 ok sertinho ?_21
Bom como eu estou perdido de como achar o passo eu fui ha um toneiro mecanico e ele tem um pente de rosca lá e ele mediu e me disse que é 1.50
bom se é 1.50 que conta devo fazer para colocar no scale do EMC2 em meio passo 400
Grato pela atençao de todos e me desculpa por ter cometido erros e me enrolado todo
Fiquem Com Deus
Ralf Martins
« Resposta #21 Online: 16/01/13 - 17:55 »
Mais uma coisa eu numca vi uma CNC de perto na vida só ha minha eu me enterecei depois que videos na net e resolvi fazer uma pra ajudar na renda aki
por isso tantas duvidas ok
Fote abraço
« Resposta #22 Online: 16/01/13 - 19:07 »
Fote abraço
Esquenta não Ralf, o pessoal meio que se estressa, mas é tutti buona gente
Caro Edson;
Creocad, conheço o Ralf a alguns meses, ele está enrolado porque não conhece nada do assunto mesmo.
« Resposta #23 Online: 16/01/13 - 19:13 »
Pessoal to perdidão mesmo como falei fui no torneiro e ele me disse que era 1.50
ai eu peguei e dividi por 400 meio passo
400/1.50=2.66 ok   mas coloquei no scale e não deu saiu muito grande
então eu fiz o seguinte :
400/1.25= 3.20 e testei medi 100mm e rodei e deu 105mm
Bom parece ser isso minha barra tem passo de 1.25 mesmo tendo 5mm há mais tá bom antes dava mais uns 20mm ha mais 100mm dava 120mm
sei que não é serto ter uma variação asim mas fazer o que não sei como corigir isso mas vou procurar uma soluçao
Abraços ha todos muito obrigado pela ajuda de todos
Ralf Martins
« Resposta #24 Online: 16/01/13 - 19:14 »
AbraçoCreocad, conheço o Ralf a alguns meses, ele está enrolado porque não conhece nada do assunto mesmo.
Olá John;
Então aproveita e posta pra ele onde é que ele vai colocar a medida do passo na configuração para usar passo 1,50 e meio passo no motor; pois acho que aí é que ele se enrosca. Ele diz que usa o EMC2, como meu micro com o EMC não está aqui comigo não tenho como fotografar pra ele, este papo de fazer conta eu ainda não consegui entender.
« Resposta #25 Online: 16/01/13 - 19:16 »
John tranquilo eu só escrevi pro pesoal me conhecer e ver que sou sinprão kkk
asim o pessoal me conhece melhor e ve que tenho bos intençoes Abraços
« Resposta #26 Online: 16/01/13 - 20:21 »
Olá John;
Ainda não uso o EMC2: é que nem caviar, eu só ouço falar... ;D
« Resposta #27 Online: 16/01/13 - 20:53 »
John eu fiz um teste uma vez com o Mach3 e me pareseu igual o emc2 na parte de configurar o passo do fuso
testei agora como minha cnc é pequena o Y tem 270 de area util ........percori os 270 de deu 15mm ha mais 270 deicho para ter uma folga para não corer risco de o carro do Y bater no portico entende
mas vou estudar pra achar o passo do fuso aki
« Resposta #28 Online: 16/01/13 - 21:28 »
No Mach, lá em Config/motor tunning, em steps per unit, vc colocar o numero de passos que o motor precisara para avançar uma unidade (no caso 1 mm) se vc setou  no Config/select native units em mm é claro.
Prá setar direitinho, vc precisar saber quantos passos por volta dá o seu motor. Os mais comuns são de 1.8º ou seja 360/1.8 = 200 passos. Vc já verificou os seus motores?
« Resposta #29 Online: 16/01/13 - 21:48 »
John se não me falha a memoria é o nema 23 1.8° ....se na falha memoria ok
pra entender no X e Y são barras de 5/16 ok ....18 fios por polegada certo ...
então 25.4/18 =141 ok
em meio passo que minha placa trabalha
seria
400/141=283 ok
Bom até tudo certo ..... em jog (manual) mando percorer 100mm e core 100mm no X e Z certinho sem poblemas
mas no Y que ha barra é M10 como vc já sabem está dando pau pois 15mm de diferença e´muito ...não ???? como poderei fazer uma peça meio precisa né ..... no momento té ensei em trocar por uma barra 3/8 mas estou sem material para fazer ha troca e tem mais ha barra M10 que tenho é em inox pelo que vi tem uma vida util bem maior ok.....
bom eu to aki na net procurando algo que posa me ajudar pra parar com esa lenga lenga né
Abraços ha todos
