Autor Tópico: Cortando Círculos "Por Dentro" fica fora da medida  (Lida 24384 vezes)
Offline FlavioLeal
Re:Cortando Círculos "Por Dentro" fica fora da medida
« Resposta #30 Online: 24/04/13 - 08:16 »
Pessoal,
Realmente o arquivo do ArtCam compactado em .rar não estava abrindo.
Compactei em .zip, testei e esta abrindo agora. Segue abaixo.
Flavio,
Como não consegui abrir seu arquivo então criei este, em anexo, como exemplo .. te pergunto: O seu esta + ou - igual a este ?
Voce usou a ferramenta do ArtCam para medir a distancia do percurso p/ o desenho e deu 1mm ?
Mac, sim abri o arquivo e a distancia esta em 1mm.
Tentei abrir os arquivos aqui mas não abriu, provavelmente salvou numa versão do artcam mais recente que o 8.1, mas tudo bem, o Montanaro olhou e não achou nada de errado, então não sei.....
Mas....
Fez o teste dos dois circulos que sugeri ??????  Qual foi o resultado ??????
Cientista foi um problema de compactação. O arquivo desta mensagem esta abrindo. Uso o Artcam pro 2008.
O teste que você sugeriu ainda não fiz, vou fazer agora e já posto aqui o resultado.
Pessoal, o problema poderia ser resolução?
Digo isto porque em outro post do Denilson, li que uma maquina como a minha ficaria com a resolução baixa, ele sugere usar duas reduções de tanquinho em cada eixo e eu só estou usando uma.
Vejam abaixo o print do Mach3 da minha configuração dos eixos X e Y.
Ainda não entendo como funciona este negocio de resolução, kkkkk
« Resposta #31 Online: 24/04/13 - 09:09 »
Pelas  marcações nas fotos, e como o  suposto defeito é  no circulo ou peça que fica vazada.
me parece, pois aqui ja aconteceu comigo, que ele esta usando movimento de entrada e saida  com angulo.
seria enteresante se ele colocase as print das telas de configuração
Apenas uma idéia
ABRAÇO
Offline FlavioLeal
« Resposta #32 Online: 24/04/13 - 09:27 »
Apenas uma idéia
ABRAÇO
Ola Ricardo,
Desconhecia esta configuração, só para variar um pouco  ?_39 ?_39 ?_39
Enfim nunca mexi nela, a opção Acionar Movimento de Entrada / Saida NÃO estava marcada.
Só marquei ela agora para tirar o print.
Veja print abaixo.
« Última modificação: 24/04/13 - 09:29 por FlavioLeal »
« Resposta #33 Online: 24/04/13 - 09:37 »
Se vc tem certeza que elas não estava marcada, então realmente da para mim  que pode ser  problema no acoplamento  do motor de passo com o fuso
pois normalmente quando o acoplamento esta com folga,  no corte final da peça a mesma não coincide
ja tive este problema tambem
« Resposta #34 Online: 24/04/13 - 11:08 »
Flavio,
Consegui abrir esse seu arquivo e aparentemente está tudo correto. Então, eu fiz no seu desenho outro percurso com ferramente de 2 mm. raiada (Raiada não tem importância se usar outra de 2 mm.) Tente cortar e ver se o Centro dá o mesmo defeito.
Estou achando que está usando um Pós processador não compatível com o Mach3. Use um próprio do mach3 tipo *.tap em milímetro.
Informe o resultado do teste.
« Resposta #35 Online: 24/04/13 - 11:19 »
Pessoal,
Aqui o arquivo continua não abrindo !
No Mach3 ...
Tenta mudar a unidade nativa para polegadas e coloca o valor "Step per" = 876.317637
Na minha maquina eu tive problemas com isto, quando coloquei tudo em mm a maquina dava erro nas medidas, passei p/ polegadas e o erro sumiu... ?_12
Offline FlavioLeal
« Resposta #36 Online: 24/04/13 - 12:45 »
Oi Jose, sim tenho certeza que não estava marcado, nunca mexi nesta configuração.
Vou verificar os acoplamentos para ver se tem alguma folga.
Offline FlavioLeal
« Resposta #37 Online: 24/04/13 - 12:50 »
Flavio,
Edson, não sabia esta do pos processador :ixi:
Estou salvando em Mach2 mm (.cnc)
Agora que vi que tem o Mach3 (.tap)
Vou testar o teu arquivo agora a tarde e posto os resultados.
Offline fgilii
  • Total Likes: +12/-0
« Resposta #38 Online: 24/04/13 - 17:05 »
Pelo aspecto das imagens dos cortes, a máquina tem muita folga e/ou algum jogo que precisa ser eliminado...
Se está usando correias dentadas, pode ser até um pouco de elasticidade caso sejam correias sem alma (fios de aço ou de kevlar).
Outro ponto de que pode estar tendo alguma influência é a propria estrutura da máquina que talvez não seja sólida o bastante.
Eu sugiro que verifique atentamente estes pontos e uma vez corrigidos, teste e aprenda a resolver problemas de entradas e saídas etc - outra dica que vale ouro - resolva um problema de cada vez - teste uma variável de cada vez.
Do jeito que está conduzindo as coisas, alterando um monte de valores ao mesmo tempo irá perder o fio da meada...
Fabio Gilii
Atibaia - SP
Offline cientista13
« Resposta #39 Online: 24/04/13 - 23:54 »
REPITO
Deve ser problema de configuração, (ou folga olhando para a imagem que tem um retangulo) , mas tudo bem, faça como quizer, somente voltarei a responder depois dos testes que sugeri.
Quando sugeri fazer uma argola e medir as medidas 9por dentro e por fora) foi para tentar ajudar a entender o que está acontecendo, pois perguntas desse tipo já vimos aos montes, então a pouca experiencia que tenho me leva a crer em varias  causas para o problema (que poderiam ser comprovadas ou não com um teste simples) Pode ser: configuração, ou folga na máquina. Na parte de configuração tem os eixos da máquina, a geração do percurso, com ou sem sobre metal, a configuração da ferramenta... na parte de folgas, tem os eixos, os rolamentos do spindle, a fresa mal fixada..... São tantas as alternativas que temos que ir adivinhando.  Como o teste que sugeri não foi feito talvez por ignorar minha dica, então não falo mais.
Offline FlavioLeal
« Resposta #40 Online: 25/04/13 - 08:14 »
Pessoal, vamos lá, minha experiência em CNC é zero.
Construí minha máquina "na raça" seguindo as dicas e projetos existentes neste Fórum.
Muitos de vocês já me ajudaram muito, até aqui.
Não estou ignorando as dicas/sugestões de ninguém, não tenho nem 1/1000 da experiência que vocês tem. Seria louco se fizesse.
Por favor não me abandonem  ?_10 e vejam meus comentários abaixo.
Fgilli, concordo contigo, até mesmo por causa disto que não postei mais nada de ontem para hoje.
Vou atacar primeiro a primeira causa que acredito ser a mais provável, FOLGA nos eixos.
Olhando atentamente a máquina acredito que o eixo Y esta "torcendo" um pouco pois estou usando cabo de aço na tração e só tenho um cabo de aço no meio do eixo. Quando forço o pórtico um pouco percebi que as vezes o lado que estou forçando ele mexe pouco milímetros mas o outro lado do pórtico não mexe. Isto só de vez em quando. Mas acredito que com o atrito que acontece quando a máquina esta funcionando isto deve acontecer sempre.
Então estou desmontando este eixo, vou colocar um cabo de aço em cada extremidade para tentar evitar esta torção.
Após fazer isto farei novos testes para ver os resultados. Como você bem disse um problema de cada vez.
REPITO
...  Como o teste que sugeri não foi feito talvez por ignorar minha dica, então não falo mais.
Cientista também não estou ignorando sua dica, olhe a explicação acima que dei ao Fgilli.
Eu fiz os teste que você sugeriu. Crie dois círculos um com 50mm dentro de outro de 100mm, mandei cortar uma vez por dentro e outra vez por fora.
Por fora ficou com uma diferença de 1mm e por dentro mais ou menos com 2 ou 3mm de diferença.
Como outros já tinham olhado alguns arquivos no Artcam que coloquei aqui e disseram que aparentemente estava tudo certo. Aliado ao conselho de alguns dizendo que poderia ser folga, mais a observação do problema no eixo Y que citei acima, decidi atacar o problema mais provável que é a folga.
Espero resolver isto até depois do almoço. Dai farei o teste que você sugeriu novamente, agora sem a folga no Eixo Y e coloco aqui o resultado.
Obrigado, Flávio
« Última modificação: 25/04/13 - 08:17 por FlavioLeal »
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #41 Online: 25/04/13 - 08:23 »
Sua máquina deve estar com um feriado nos eixos!!!
Ou você deixou de fazer a fixação correta na peça a ser cortada?
Só relembrando o que você não leu e não se importou com o que foi escrito.
Offline FlavioLeal
« Resposta #42 Online: 25/04/13 - 08:47 »
crbr, Li, respondi e me importei sim.
Tanto que depois de você e outros falarem de folga fui olhar com mais cuidado a máquina e descobri este problema no eixo Y.
É que na minha inexperiência não entendia como podia ser folga se o circulo era um circulo só que não na medida correta entende?
Para mim parecia mais lógico ser um problema de configuração do que folga.
Enfim, estou aprendendo com tudo isto, inclusive a ser "menos teimosos" e aprender mais com vocês...
Bora concertar o eixo Y.
« Resposta #43 Online: 25/04/13 - 10:30 »
Você é folgado, heim Vanderlei ! ... Vc é folgado, heim ? ... :sarro: :sarro: :sarro:
Seguinte, eu também não vou te ajudar mais ... vc me inhogonorou e não mudou a umidade do nativo ... ?_8 ?_8 ?_8
Crianças .... O que seria do mundo sem elas ...  :bravo: :bravo: :bravo:
 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
« Última modificação: 25/04/13 - 10:32 por Mac_RC »
Offline FlavioLeal
« Resposta #44 Online: 25/04/13 - 11:19 »
Agora to ferrado, ninguém vais mais me ajudar  :'( :'( :'(
