Autor Tópico: Minha máquina a laser também chegou. E agora ???  (Lida 41324 vezes)
Offline Douglas A. Zaffanelli
Re:Minha máquina a laser também chegou. E agora ???
« Resposta #30 Online: 13/06/13 - 15:46 »
MACHADO.
Segura as pontas ae meu amigo que eu vou te passar o esquema de um bom e correto aterramento OK.?
Tá meio corrido aqui, mais assim que der eu te passo com o maior prazer...
De inicio enfinca uma haste de 2,5 mts ao lado dá máquina e aterra ela nessa Haste. Isso não vai ficar bom e muito menos te dar segurança, mais antes de vc sair quebrando tudo por aí deixa isso como provisório ok.
A quebração correta vc vai fazer quando eu te mostrar o esquema kkkkkk
Abraço!
Douglas
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #31 Online: 14/06/13 - 09:59 »
Ricardo-Seritec, ando meio corrido com outros afazeres e ainda não cortei nada na maquina, o fabricante disse que tem auto-foco, mas como não entendo muito, estou aprendendo agora, não sei te afirmar como isso funciona, só sei que a mesa dela movimenta-se para baixo e para cima sim. Estive este tempo lendo o manual e me inteirando sobre o programa dela, o RDCAM6.0.24 o qual me parece com muitos recursos. Veio junto com a maquina um acessório para gravação de objetos cilindricos o qual também não sei ainda onde ligar.
José Ricardo: quem sou eu para discordar dos seus comentários. É bom que tudo seja bem esclarecido, com certeza.
Douglas: Quanto ao aterramento, foi isso que fiz, enfiei uma barra de 1,5m no chão ao lado da máquina para ligar ela. Fico aguardando sua explanação sobre o melhor a fazer.
Antonio Machado
« Resposta #32 Online: 15/06/13 - 17:20 »
Machado.
Fiz um desenho no Paint. Ficou + ou -. Acho que dá para entender...
Não se assuste com o projeto, pois tudo que deve ser feito, "bem feito" requer o dobro de trabalho para se garantir um trabalho descente.
Na dúvida dá um toque aqui.
DOUGLAS
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #33 Online: 22/06/13 - 14:53 »
Obrigado Douglas, pela dica do aterramento, ainda não consegui fazer um igual, pois a máquina está na varanda e não tive como quebrar, mas prá garantir coloquei uma barra de cobre de 2m para a tomada eletrica e outra de 2m para aterrar a maquina. Passei alguns dias sem tempo de mexer com ela, hoje liguei tudo, testo o laser está saindo, porém não está deixando um PONTO e sim um OVAL no teste. Devo rever o alinhamento, certo ?
Antonio Machado
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #34 Online: 22/06/13 - 20:29 »
Machado onde está ficando esse oval que vc falou. É na mesa depois da lente, ou colocando alguma fita nos espelhos antes da lente? Se for antes da lente é normal ficar meio oval.
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #35 Online: 23/06/13 - 11:29 »
É na mesa, depois da lente, lá no objeto final. Estive verificando e o caminho do laser não está batendo, neste momento estou tentando ajusta-lo. Uma perguntinha: para fazer o alinhamento do laser, geralmente coloco fita crepe nos espelhos para verificar os pontos onde o laser está queimando, acontece que o "queimar" do laser acaba soltando alguma cola nos espelhos, como fazer para isso não acontecer ?
Antonio Machado
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #36 Online: 23/06/13 - 18:34 »
Faz um circulo em cartolina com o mesmo diâmetro dos espelhos e coloca a fita crepe por cima agarrando o suporte do espelho, pelo menos a cola não vai grudar no espelho, só que terá que fazer vários, porque  cada tiro a cartolina se acaba.
Também poderá fazer uma espécie de mira em acrílico para achar o centro e prender da mesma forma pelas laterais.
Como a posição dos espelhos está posicionado a 45°, quando fizer o disparo a marcação deve ficar oval conforme desenho em baixo.
Tem maquinas, que é o caso da minha, tem um suporte que a mira fica a 90°, neste caso o disparo fica  redondo.
Maquete(Carlos Silva).
    • ecnc maquinas
« Resposta #37 Online: 23/06/13 - 20:09 »
Coloca um pedaço de acrilico e por cima a fita crepe.
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #38 Online: 24/06/13 - 08:54 »
Valeu amigos, assim fica mais facil, acho que esta é a parte mais chata, alinhar o laser né.
Antonio Machado
Offline Rodrigo Seritec
  • Rodrigo - Seritec do Brasil
  • Rodrigo Oliveira
    • Seritec do Brasil Gravações Técnicas
« Resposta #39 Online: 24/06/13 - 08:59 »
Machado temos esse problema também de ter que alinhar o laser quase que todo dia ou após todo trabalho muito detalhado onde a máquina movimenta muito em pequenos espaços, isso por nossa máquina ter o tubo junto ao pórtico .
Rodrigo
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
Ainda tentando alinhar o laser...
« Resposta #40 Online: 25/06/13 - 18:05 »
Usei as dicas dos amigos, fazendo um circulo numa cartolina com o diametro do espelho e também usei um acrilico, para não prejudicar a lente. Estou enviando uma foto para os amigos verem se a posição do tubo está correta e a distancia também do primeiro espelho, está aprox. 2,5cm do bocal do primeiro espelho.
Antonio Machado
Offline ballestra
« Resposta #41 Online: 25/06/13 - 19:15 »
Boa Noite ! antes de tudo parabens pela aquisição vai adorar.
aqui uso fita crepe mesmo. Faço o seguinte, coloco duas uma em cima da outra, e coloco o laser no modo manual, regulo na potencia miníma e disparo ele fraquinho só para marcar a crepe sem brocar ela, não fica cola nenhuma e nunca danificou nada, o alinhamento depois de feito eu só precisei realinhar com mais ou menos 1 mês de uso, mais uso moderado, pois só tenho ela a uns 2 meses e meio, depois de regulada os parafusos do espelho tem uma travinha para evitar que saia do lugar.
Dá uma lida nos tópicos de José Ricardo e veja os procedimentos que ele descreve. Tem que escolher o local definitivo, usar os pés fixos para que ela fique fixa e alinha ela independente das irregularidades do piso, usa um nível legal. depois dela no nível digo ela a maquina. e com os pés fixos toda alinhadinha e com as contra porcas travadas e se não tomar tombo o alinhamento dura legal, agora os espelhos não tenha preguiça tem de limpar todo dia e dependendo da exaustão até mais de uma vez por dia.
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #42 Online: 26/06/13 - 09:34 »
Ok, amigo ballestra, obrigado pelas informações. E quanto a posição do tubo, tem uma distancia minima para primeiro espelho? Tem algum lado especifico para cima ?vou dar uma olhada no topico que vc. indicou.
Antonio Machado
Offline boffelli
« Resposta #43 Online: 27/06/13 - 22:27 »
Cara que bela maquina , a minha deve chegar no inicio da semana, está no porto aguardando liberação da alfandega.
Não vejo a hora de começar a trabalhar com ela.
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #44 Online: 28/06/13 - 09:13 »
Sim, uma boa máquina, com a ajuda do pessoal aqui fiz um aterramento e também ontem consegui alinhar o laser, agora vamos aos testes. Queria aproveitar e perguntar se alguém aí usa o software Laserwork6, é o que veio com ela. O painel é RDC320 RDCAM6.0.24. O software tem muitos recursos, preciso aprender a utilizar, meu engenheiro chines ja me ajudou um pouco, por exemplo eu não sabia onde ligaria o eixo rotativo, ele me informou que é só desligar um dos motores, o Y e ligar no mesmo o motor do rotativo, interessante isso pois apenas com 2 drivers de motor de passo faz todo o controle.
Antonio Machado
