Autor Tópico: Minha máquina a laser também chegou. E agora ???  (Lida 41322 vezes)
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
Minha primeira gravação na laser grande...
« Resposta #45 Online: 02/07/13 - 13:14 »
Esta é a primeira peça que corto e gravo na minha laser. O corte ficou bom, mas a gravação acho que fiz muito lenta por isso este queimado em volta. Mas por ser a primeira....
Antonio Machado
Re:Minha máquina a laser também chegou. E agora ???
« Resposta #46 Online: 02/07/13 - 15:57 »
Belo trabalho, de muito bom gosto e com isto já amansou o grande encrenqueiro deste fórum.
Pode ficar tranquilo que o Marcao já virou seu fã ! ... eheheeee ?_9 ?_9 ?_9
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #47 Online: 02/07/13 - 19:38 »
Meu, acho que o problema de ter queimado é o time, vc quer mexer com o Palmeiras e acha que não vai queimar o filme....kkkk
Saudações
Antonio
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:Minha primeira gravação na laser grande...
« Resposta #48 Online: 02/07/13 - 20:37 »
Machado a potencia está muito alta. Quanto vc  colocou? Pode colocar uns 15% de potencia e uns 400mm/segundo
  • Total Likes: +52/-0
  • Marco Aurelio da Costa
« Resposta #49 Online: 02/07/13 - 21:38 »
Machado esta maquina nova que vc montou o  laser é de 100 w? qual a espessura maxima que vc conseguiu cortar de Mdf? ou vc ainda não conseguiu testar.
A potencia da gravação está alta , mas o tipo do Mdf ajuda tambem, uns soltam mais resina.
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #50 Online: 03/07/13 - 09:39 »
Pois é Edvaldo, eu coloquei 30 de potencia e 100mm/s.
Marco Aurelio ainda não testei com MDF mais grosso, preciso testar para ver até quanto corta. O amigo Edvaldo ou alguém que tem experiencia no assunto poderia nos dizer até quantos mm de MDF poderiamos cortar com 100W de potencia ?
Antonio Machado
    • ecnc maquinas
« Resposta #51 Online: 03/07/13 - 16:36 »
Com uma passada acredito que até 9 mm, mais que isso fica muito ruim o corte
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
Opa, essa já ficou melhor...
« Resposta #52 Online: 05/07/13 - 09:50 »
Esse corte e gravação já ficou melhor, seguindo a orientação dos amigos e aumentando a velocidade da gravação. Coloquei 400mm/s, mas acho que poderia ser até mais rápido, é claro que tudo depende do tamanho do objeto né.
Antonio Machado
« Resposta #53 Online: 05/07/13 - 11:51 »
Ficou bem melhor
Offline Douglas A. Zaffanelli
« Resposta #54 Online: 08/07/13 - 06:03 »
Bingo.
Para gravação: Potência baixa e velocidade alta.
Para corte: Potência alta e velocidade baixa
Para riscos: Potência baixa e velocidade alta.
Mais lembre-se, mesmo com essa relação "correta" acima, ela não servirá de nada caso o efeito que se deseja dar no material seja diferente do normal.
Assim é o que digo pelas máquinas aonde eu passo... " Cada caso é um caso".
Offline dini
« Resposta #55 Online: 10/07/13 - 22:00 »
E ae Raranda to com os 3 motores de passo
girtando pelo papai deles até hj
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #56 Online: 11/07/13 - 09:43 »
Não entendi!
Antonio Machado
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
Gravacao de borracha carimbo
« Resposta #57 Online: 12/07/13 - 12:17 »
Gravei borrachas para carimbo CNPJ na laser grande, até que ficou boa vejam fotos.
Antonio Machado
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
Recorte de MDF
« Resposta #58 Online: 12/07/13 - 12:21 »
Pessoal, andei recortando algumas letras e outras peças em MDF, e me acontece que este cheiro está me deixando maluco, o que fazer, já que a minha máquina está em uma varanda da minha casa. A fumaça até consegui jogar pra rua, puxando o tubo de exaustão para um cano de agua pluvial de 150mm que sai até lá, mas o cheiro fica pela casa. Sem contar que conforme a gente vai manuseando as peças e acaba passando a mão pela boca, ou sei lá de que outra forma, vai ficando um gosto amargo na boca. Que coisa hein... Isso faz mal a saúde, com certeza?
Antonio Machado
Recorte de MDF
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
Recorte de MDF
« Resposta #59 Online: 12/07/13 - 12:23 »
Ha, em tempo, um cliente está me encomendando cerca de 3 a 5 mil letrinhas de MDF de 3mm, com cerca de 3 a 5cm de altura, fiz algumas amostras. Ainda nem sem bem como cobrar por este trabalho, alguém tem idéia?
Antonio Machado
Recorte de MDF
