Autor Tópico: Minha máquina a laser também chegou. E agora ???  (Lida 41339 vezes)
Re:Minha máquina a laser também chegou. E agora ???
« Resposta #60 Online: 12/07/13 - 12:28 »
Calcule o tempo que demora p/ fazer vezes o preço da hora que vc acha justo, mais o material empregado (Mdf, prego, tinta e etc), mais despesas com energia, insumos e etc, desgaste da maquina, lucro desejado e manda bala ... ;D
« Resposta #61 Online: 12/07/13 - 16:08 »
Amigo.
sobre o cheiro  que a laser deixa,  realmente por mais que vc retire a fumaça, sempre vai ficar o cheiro em sua sala.
O melhor é vc mudar a laser
sobre  a resina que ela deixa nas mão, vc tem que usar  luva de cabeleileiro ou de médico,
compre em lojas especializadas em material para cabeleileiro, pois elas são de silicone
sobre o preço cobrado, tem um tópico aberto pelo claudinei  onde vc vai  descobrir   o que precisa.
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #62 Online: 12/07/13 - 17:30 »
Obrigado aos amigos pelas respostas. Tem uma pessoa que me ofereceu um exaustor com filtro de carvão ativado, mas achei muito caro.
Antonio Machado
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #63 Online: 12/07/13 - 21:58 »
Companheiro Machado tem um site famoso de peças cortadas,  ele vende para lojistas a R$0,30 por peça, ou você pode fazer a R$90,00 a hora + a matéria prima. Mas é só minha opinião rsrsrs :sarro:
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
Re:Recorte de MDF
« Resposta #64 Online: 12/07/13 - 22:30 »
Pessoal, andei recortando algumas letras e outras peças em MDF, e me acontece que este cheiro está me deixando maluco, o que fazer, já que a minha máquina está em uma varanda da minha casa. A fumaça até consegui jogar pra rua, puxando o tubo de exaustão para um cano de agua pluvial de 150mm que sai até lá, mas o cheiro fica pela casa. Sem contar que conforme a gente vai manuseando as peças e acaba passando a mão pela boca, ou sei lá de que outra forma, vai ficando um gosto amargo na boca. Que coisa hein... Isso faz mal a saúde, com certeza?
Amigos, em relação ao cheiro, realmente você precisa de um sistema de exaustão eficiente e não consigo lhe aconselhar sem um estudo de sua área, se for de seu interesse posta fotos da localização de sua máquina e vamos ver oque podemos fazer. Fumaça e cheiro são dois elementos diferentes, também é preciso saber se seu exaustor não esteja entupido...A resina residual do corte MDF realmente é um tremendo incomodo, minhas mão lavo com CIF (alvejante limpa forno não agressivo as mãos) ou utilização das luvas que o José Ricardo indicou, as vezes dispenso por causa do Tek bonder que uso para colar as peças.
Agora i mais importante de tudo.
A FUMAÇA E O RESÍDUO DO MDF CAUSA ESTEATOSE, UMA INFLAMAÇÃO SILENCIOSA NO FÍGADO QUE PODE SER FATAL.
Então, por favor, muito cuidado e não adie o solucionamento deste caso.
Um abraço,
Jesiel
Re:Recorte de MDF
Offline jesiel
Re:Gravacao de borracha carimbo
« Resposta #65 Online: 12/07/13 - 22:33 »
Gravei borrachas para carimbo CNPJ na laser grande, até que ficou boa vejam fotos.
Amigo, quem é e de onde seu fornecedor de borrachas para carimbos? Nunca fiz em minha máquina e ficou a curiosidade.
Jesiel
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #66 Online: 13/07/13 - 10:09 »
Valeu amigo Edivaldo, então estou no caminho certo, era mais ou menos isso que estava calculando, 0,30 por peça, uma vez que o cliente vai me fornecer a matéria MDF.
Antonio Machado
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
Re:Recorte de MDF
« Resposta #67 Online: 13/07/13 - 10:15 »
Um abraço,
Jesiel
Jesiel, estou apenas começando, na verdade, os primeiros testes, ainda não cortei mesmo nada prá valer e já estou sentindo estes problemas. Mas vou analisar com mais cuidado, pois a maquina está na varanda de casa, onde tenho uma pequena loja em frente, então ficaria mais fácil prá trabalhar, mas se for o caso vou ter que retira-la e mover para outro local. Uma pessoa me ofereceu um exaustor grande, disse que trabalha com filtro de carvão ativado filtrando tudo que sai da maquina devolvendo o ar puro ao ambiente, alguém já viu ou utiliza esse sistema. Achei um pouco caro, algo em torno de 3000 reais.
Antonio Machado
Re:Recorte de MDF
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #68 Online: 13/07/13 - 10:17 »
Jesiel
Jesiel, a borracha comprei de um famoso fornecedor de materiais para carimbos, um pouco caras, mas dão resultado, não sei se posso divulgar aqui então vou mandar uma MP.
Antonio Machado
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
Caneta gravada no laser
« Resposta #69 Online: 15/07/13 - 18:21 »
Segue a foto de uma caneta que gravei na máquina, até que ficou boazinha...
Antonio Machado
    • ecnc maquinas
« Resposta #70 Online: 16/07/13 - 15:33 »
Muito bom, vc usou algum aditivo?
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #71 Online: 16/07/13 - 16:01 »
Neste caso não, pois a caneta é plástica. Vou comprar um aditivo para testar em metais.
Antonio Machado
Offline boffelli
« Resposta #72 Online: 16/07/13 - 23:11 »
Finalmente minha laser também chegou instalamos hoje a tarde, agora é apreender e apreender,
Vou começar com as perguntas, qual a distancia ideal entre a ponta do laser (se é assim que se chama?) e o material a ser cortado, e em que influencia está distancia?
Boffelli
Offline Samilaser
« Resposta #73 Online: 16/07/13 - 23:27 »
Amigo Machado, qual potência e velocidade vc usou para fazer esta caneta de plástico? Quero fazer umas pra testes amanhã.
A sua ficou muito legal...
Fabiano Haag
(Érico Veríssimo)
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #74 Online: 17/07/13 - 09:05 »
Boffelli
Boffelli a distancia da cabeça do laser para o material é cerca de 1cm, fora disto fica fora de foco, acho que tem um tópico aí também sobre isso, se não me engano.
Antonio Machado
