Autor Tópico: Minha máquina a laser também chegou. E agora ???  (Lida 41326 vezes)
Offline boffelli
Re:Minha máquina a laser também chegou. E agora ???
« Resposta #90 Online: 27/07/13 - 12:50 »
desculpa 3kva ou 3000VA
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #91 Online: 23/09/13 - 16:14 »
Trabalhando hoje com minha máquina, cortando MDF, por 2 vezes a máquina parou no meio do serviço. Desliguei a máquina e liguei novamente, ela pergunta no painel se quero continuar ou reiniciar, pressiono ENTER e ela continua o corte de onde parou. Tenho muita oscilação de energia aqui, será este o motivo pelo qual a máquina está parando ? Estou pensando em colocar um estabilizador de 3200VA somente para a máquina, será que resolve ?
Antonio Machado
« Resposta #92 Online: 23/09/13 - 18:40 »
Antes de vc  gastar uma grana ,faça uma verificação minuciossa na sua rede eletrica
puxe a rede diretamente   do relogio para a maquina e com  uma fiação compativel com a distancia e a carga que vai consumir.
antes de ligar a maquina confira a amperagem  para ver se somente ligando vai dar alguma queda
normalmente isso resolve , pois dependendo do grau  de  oscilações na rede, pode sim dar  problema na maquina e consequentemente um problema ainda mais sério
resolva isso rapido
« Última modificação: 23/09/13 - 18:50 por JOSE RICARDO »
Offline Douglas A. Zaffanelli
« Resposta #93 Online: 23/09/13 - 22:14 »
MACHADO3
Quando indico aos clientes a necessidade de se instalar NoBreaks em máquinas Laser escuto de tudo desde:
1- Há necessidade realmente de instalar ele ?
2 - Na minha rede não á queda nem variação de energia. " Mentira !"
3 - Quem oferece Nobreaks tá querendo vender /empurrar um equipamento sem necessidade.
4- Máquina Laser não precisa de Nobreaks.
5- Eu tenho outras máquinas laser e nunca deram pau.
5- etc...
Nesse momento lembro-me: "Vai contar com o ovo no c* da galinha" " é melhor um passarinho na mão do que dois voando" " o seguro morreu de velho" etc...
Minha opinião própria.
Comprei uma máquina Laser cara que trabalha com cortes e gravação de precisão. Ela não poderá parar em hipótese alguma senão to f*****.
Se der pau na rede elétrica por minha culpa ou não (não interessa) e danificar a máquina eu tô mais f***** ainda e não terei dinheiro para pagar o conserto e visita técnica.
Conta.
Uma CPU nova chega ser cobrada por R$5.000 + Deslocamento técnico (avião ou outros)  + mão de obra do técnico + uma coisinha aqui outra ali = R$ 7/8/9...mil
No break R$ 3.500,00 mádia (220V 3.2KV)
O que acha que é mais em conta ? No break ou conserto ?
Não estou dizendo para os colegas comprar ou não No break, ou dizendo que suas opiniões estão erradas quanto ao assunto de NÃO utilizá-lo.
Faço manutenção e instalação de máquinas laser todo dia... Já vi clientes tomar cada paulada $$$$ de dá dó !
Eu...... tô dizendo eu! Se um dia tiver a minha máquina Laser...
ELA VAI TER NO BREAK !
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #94 Online: 23/09/13 - 22:37 »
Boa noite a todos.
Sou novato no ramo, fiz apenas algumas peças com uma router, mas já foi o suficiente para, sentir que preciso colocar um nobreak nela, basta uma piscadela na energia pra ferrar tudo, não só o trabalho como a maquina tambem.
« Resposta #95 Online: 24/09/13 - 08:19 »
Com certeza um Nobrek é sempre bem  vindo ,pois  até eu gostaria de ter .
mas tambem, ja vi muitos casos,das pessoas pagarem 30., 40, 50, 60 mil reais em uma maquina e não  querer  gastar  MIL REAIS, para  trocar a fiação  elétrica, o que  é fundamental;
Ja vi oscilações em rede que nem o NOBREK,conseguia  segurar, pois ele tambem tem um   limite de segurança
Apenas aconselhei a  verificar a rede,  pois de nada adianta  se não rever a parte eletrica.
Eu aqui tenho sorte, pois  minha rede é inicio de rede, isto  é,  o  transformador  esta na frente minha casa, pois quando estamos no final da rede, as   oscilações  são mais frequentes.
AQUI,  ou acaba  aluz geral, ou não ?_1 ?_1
Logicamente que se tiveres grana para tudo, TAMBEM ACONSELHO
ABRAÇO
  • Total Likes: +52/-0
  • Marco Aurelio da Costa
« Resposta #96 Online: 24/09/13 - 08:28 »
Meus deus , chego a me arrepiar lendo estes comentários.
Agora com a construção nova que estou fazendo quero puxar uma rede trifasica e realmente melhorar toda a fiação.
Pessoal tenho tudo pindurado em uma redinha monofásica inclusive a marcenaria.
Tenho toda a rede de casa tomadas e chuveiros , maquina a laser, e Marcenaria se trabalhasse direto ja tinha colocado fogo em tudo.
Então levei um eletrecista e ja fez um orçamento no jeito que está não dá mais.
A rede tem que suportar a carga dimensionada isto é fundamental e estou totalmente errado.
Online cientista13
« Resposta #97 Online: 24/09/13 - 22:04 »
Isso porque tu não vai "conferir" o que tem por aí em casas, predios, fabricas etc...    ... cada "instalação" que dá medo ;negatv: :pux:
A rede tem que suportar a carga dimensionada isto é fundamental ...
No mínimo suportar a carga.
A carga não é apenas o que está escrito na tabelinha dos aparelhos, tem mais outros fatores que devem ser levados em conta.
se quiser fazer do jeito certo, siga a norma NBR5410
Se achar que a norma é muito comprida e pouco cumprida  ;D é assim mesmo são mais de 200 páginas que ninguém le  ;D ;D mas tem muita coisa que todos deveriam saber, inclusive como fazer os calculos de demanda e bitolas de fios.
Dica se não quer ler toda, comece pelo final onde tem os ensaios
Se ler toda, tem ainda a NR10
PS.: eu nunca li toda, mas sei que existe :Garg:
Já que está fazendo novo, faz do jeito certo que não vai se arrepender. para ter idéia o custo acaba sendo até menor se contratar uma equipe séria (só não pede indicação para o Reinaldo né ?_1). O maior problema de fazer de qualquer jeito é o desperdicio de material e aí acaba na velha história do "barato sai caro"
E tem mais.... se seguir a NR5410, pode pedir certificação voluntária do Inmetro, que daqui alguns anos (falam em 2 ou 3) será obrigatório para todas as instalações elétricas.
« Resposta #98 Online: 25/09/13 - 08:16 »
Bom dia
E obrigado pela dica
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #99 Online: 25/09/13 - 16:48 »
Obrigado aos amigos pelas respostas, quanto a puxar um cabo direto da rede elétrica aqui pra mim acho que não é o problema, pois essas OSCILAÇÕES que tem ocorrido tenho percebido que são por toda a cidade, volta e meia acaba a energia na quadra inteira e volta novamente. Como consigo comprar com desconto para revendedor, eu acabei comprando um estabilizador de 3200VA, mais adiante vou comprar um nobreak já que consigo com um preço bom, uma vez que agora vou ter que investir em um chiller, ainda não resolvi a novela do chiller pois é só esquentar o tempo e não posso mais trabalhar com o CW3000.
Antonio Machado
« Resposta #100 Online: 27/09/13 - 19:04 »
Conselho de amigo,depois de calcularem toda a fiação nova,acrescenta mais 50%(aumenta uma bitola) e faz a instalação,assim não precisa esquentar a moringa por um bom tempo com reformas e perder os cabelos com duvidas se a instalação vai aguentar ou não mais maquinas e afins que sempre temos que instalar.
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #101 Online: 01/10/13 - 21:10 »
Mudando de saco prá mala, é o seguinte: hoje cortei acrilico por umas 2 horas seguidas, quando de repente abri a tampa para retirar algumas peças percebi que estavam molhadas, foi quando percebi que estava saindo água pelo bico do laser, penso que seja do compressor, porém retirei a mangueira do compressor atrás da máquina, saiu mais um pouco que estava na mangueira, porém depois parou. O tempo hoje aqui está bem fresco e úmido, será que esta água é do ar que se condensou dentro das mangueiras ? Mais um detalhe abri o compartimento do tubo e percebi que tem uma mancha preta no local onde está ligado o cabo, como na foto, isto tem algum perigo, será que está havendo alguma fuga de corrente aqui, ou tensão sei lá, não sei qual a diferença?
Antonio Machado
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #102 Online: 02/10/13 - 00:51 »
Machado,
Compressores geram condensação nas mangueiras, nas minhas maquinas tenho vários filtros de ar para não ter esse problema. Se o compressor for de pistão e já não esteja muito bem de saúde também passa óleo e começa a sujar a lente, e com isso vais notar que o corte não fica bom, terás que limpar a lente a toda hora, mas o melhor é trocar de compressor.
Quanto a essa mancha é bom averiguar, parece que ai é o cabo de alta tensão,
com a maquina desligada tenta ver se o cabo não está frouxo.
Maquete(Carlos Silva).
« Resposta #103 Online: 02/10/13 - 08:16 »
Machado;
urubservando a foto me parece que a mancha é apenas fumaça do contato que deve estar quase pegando fogo por estar centelhando por folga ou outra razão.Tente passar um cotonete no tubo pra ver se é realmente apenas isto. Se for o cotonete sairá preto.
Mas em laser e sou realmente uma porta fechada, trancada e pregada. ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #104 Online: 02/10/13 - 09:33 »
Hoje durante o dia estive averiguando melhor o cabo de alta tensão e realmente está frouxo e por isso estava centelhando ali, creio eu. Eu havia prendido ele como manda o figurino, ou seja o figurino chines, apenas enrolando ele alí, colocando um pedaço de borracha de silicone e aplicado aquele silicone chines que vem com a máquina. Agora vem a pergunta, como prende-lo e isola-lo de maneira adequada ?
Antonio Machado
