Autor Tópico: CNC modelo "L"  (Lida 14275 vezes)
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #30 Online: 11/07/13 - 23:28 »
Entao meu filho, pensei no sistema da corrente, a que uso eu tenho um redutor planetario, mas o esquema é outro, nao sei se daria para fazer a mesma coisa, lembrando que esse redutor chegou aqui por quase 800,00...
Re:CNC modelo "L"
Offline iluj
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #31 Online: 11/07/13 - 23:41 »
Dê uma olhada no link, pois eu comprei um motor de 52Kg com redutor planetário por R$528,00 há três meses atrás.
Agora está R$599,00.
O Preço está ótimo, pois vem com o motor.
Gostei bastante do produto.Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
ILUJ-CNC
Barão-RS
Re:CNC modelo "L"
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #32 Online: 11/07/13 - 23:53 »
O fio... me diz uma coisa ai, o torque efetivo é isso mesmo 249kgf? Ja colocou ele para rodar?
Re:CNC modelo "L"
Offline iluj
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #33 Online: 12/07/13 - 00:20 »
Sim, é isso mesmo, visto que 52Kg x 5 (redução - perdas[eficiência do sistema]).
Estou montando uma mesa plasma e utilizei este motor com redutor planetário juntamente com cremalheira.
Abraço.
ILUJ-CNC
Barão-RS
Re:CNC modelo "L"
Offline iluj
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #34 Online: 12/07/13 - 00:25 »
Segue fotos do sistema.
ILUJ-CNC
Barão-RS
Re:CNC modelo "L"
Offline clodoaldo_ferreira
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #35 Online: 12/07/13 - 08:06 »
Marcão funciona sim, porém, preste atençao em uma coisa:
 *nas fotos que voce enviou, a cremalheira está com os dentes virados para cima, seria bem mais interessante se estivesse com os dentes para o lado, ou melhor ainda, se fosse possivel colocar com os dentes virados para baixo, assim, nao vai ter problema de acumular pó dentro dos dentes e ter folgas.
  *outra coisa interessante, é ter uma mola forçando o pinhão contra a cremalheira.
não sei se me fiz entender, mas foram essas as observações que tinha a respeito do projeto.
Clodoaldo Ferreira
INDMAF MAQUINAS CNC
Re:CNC modelo "L"
Offline iluj
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #36 Online: 12/07/13 - 11:55 »
Citar
Inserir Citação
Abraço.
Vale lembrar da curva de torque do motor para se considerar o mesmo.
ILUJ-CNC
Barão-RS
Re:CNC modelo "L"
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #37 Online: 12/07/13 - 15:39 »
Adquiri 5 conjuntos hoje pela manha, com base em seus comentários, vamos ver no que dá.
Clodoaldo Ferreira
INDMAF MAQUINAS CNC
Re:CNC modelo "L"
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #38 Online: 12/07/13 - 17:53 »
Iluj meu filho, mais uma perguntinha, quantos rpm ele chega?
Clodoaldo, foi por isso entao que nao  consegui falar com o Ricardo da Tekkno, tu tava comprando todo o estoque dele po  :bebebe: :bebebe: :bebebe:
Bem lembrado sobre a posição da cremalheira... :ok:
Iluj mas uma coisa, voce vai usar dois motores no eixo Y correto? Como ja disse tentei falar com o Ricardo hoje e nao consegui, minha duvida era sobre usar 2 motores nao eixo Y se eles nao vao se atrapalhar...
Dependendo das informações, mudo tudo de novo, fazer o que  ;pacienc:
Re:CNC modelo "L"
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #39 Online: 12/07/13 - 18:09 »
Marcão, voce conhece a tecno?
são de confiança, não conheço o pessoal...
e lá se foi 3046,00
Clodoaldo Ferreira
INDMAF MAQUINAS CNC
Re:CNC modelo "L"
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #40 Online: 12/07/13 - 18:10 »
e lá se foi 3046,00
Conheço sim, o Ricardo é gente boa, eu só espero que ainda tem mais motores  ;pacienc: :lingua:
Re:CNC modelo "L"
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #41 Online: 12/07/13 - 18:13 »
tem sim
pode ficar tranquilo, eu queria comprar todo o estoque dele, mas é meio bastante (kkkkkkkkkkk)
Clodoaldo Ferreira
INDMAF MAQUINAS CNC
Re:CNC modelo "L"
Offline iluj
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #42 Online: 12/07/13 - 21:56 »
Citar
Clodoaldo, foi por isso entao que nao  consegui falar com o Ricardo da Tekkno, tu tava comprando todo o estoque dele po  Bebebe Bebebe Bebebe
Bem lembrado sobre a posição da cremalheira... OK
Dependendo das informações, mudo tudo de novo, fazer o que  Paciencia
Marca
Marcão, não sei te dizer quantos RPM chega este motor, mas posso te dizer que em testes na máquina consegui no eixo "X"  18.000 mm/min.
Estou usando cremalheira módulo 1.5 com engrenagem Z 22 comprada na Azalleni.
Quanto a pergunta referente a usar dois motores no eixo? Eu vou usar somente um, pois é uma mesa para plasma não havendo necessidade de colocar dois, visto que não exige força para a movimentação.
No seu caso, com certeza terá que colocar dois.
Abraço.
ILUJ-CNC
Barão-RS
Re:CNC modelo "L"
Offline iluj
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #43 Online: 12/07/13 - 22:42 »
Citar
Não acredito que irá se arrepender, mas eu no seu lugar compraria um para testar. Gostando, compraria os outros.
Cada um sabe o que faz!
O único problema disso tudo, é que você vai inflacionar o preço comprando nessas quantidades.hshs ;D ;D
Abraço, e bons negócios.
ILUJ-CNC
Barão-RS
Re:CNC modelo "L"
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #44 Online: 13/07/13 - 12:54 »
O meu filho, nao seria 18 m/min nao ? ?_12
Ops, editado, 23 m/min
« Última modificação: 13/07/13 - 13:05 por Marcao »
Re:CNC modelo "L"
