Autor Tópico: Meus primeiros Trabalhos Rossi  (Lida 42097 vezes)
Offline Rossi
  • Total Likes: +32/-0
    • rossiguerra
Re:Meus primeiros Trabalhos Rossi
« Resposta #15 Online: 29/10/13 - 00:45 »
Meu primeiro Puzzle , aguia 3mm
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #16 Online: 29/10/13 - 00:58 »
Meu segundo tinha que ser o Trex em 6mm , deu 1M é pouco, cortei em mdf laminado nas duas facesm fiz testes no corte com 2000mm/min em 1passe , e 2500 mm/min em 2passes
em 2 passes o acabamento do mff laminado em ambas as faces ficou melhor
« Resposta #17 Online: 29/10/13 - 11:05 »
Show de bola, maquininha bem rápida, quais drivers vc está usando?
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #18 Online: 29/10/13 - 11:23 »
pois é Reinaldo, tive muita dor de cabeça com esta maquina na montagem, usandos as guias da Igus com usa uns elementos deslizantes e dizem que era para usar sem lubrificação, eu só conseguia a velocidade machima de 500 mm/min,e aida travava tudo e chegava ate a a soltar e até a quebrar 1  acoplamentos que uso daqueles de aluminio tipo um aspiral. tive muito dor de cabeça, até que resolvir um dia lubrificar os eixos e as guias com oleo de maquina de costura, ai pronto, melhorou tudo
mas o mais inportante é o que voçe esta me perguntando, Quais os Drives?
Apoena  :bleader: Apoena  :bleader:Apoena :bleader:
 :ok:
« Resposta #19 Online: 29/10/13 - 19:46 »
 :ok:
Obrigado pela resposta, mais completa do que eu esperava... tem alguns clientes (Não é o seu caso) que no inicio tudo que dá de errado põe a culpa nos drivers, depois que dá certo não vem aqui dizer que o problema inicial era outro ...  ;D
Valeu ! ... ?_26
Abs
Reinaldo
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #20 Online: 06/11/13 - 20:48 »
Saindo do forno, trabalhos para o natal,
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #21 Online: 06/11/13 - 21:01 »
Bom pessoal não sei se esta bom o tempo que gastei para recortar o conjunto,  usando uma fresa de 1mm e outra de 2.2mm + o tempo de troca da ferramenta gastei 45 minutos em uma passada só, acho que por ter detalhes pequenos a velocidade de avanço que usei de 2.000mm/min esta bom,
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #22 Online: 11/11/13 - 11:36 »
Bom dia Pessoal, estou postando estas fotos do corte de mini moveis e a solução que encontrei que pode vir a ajudar muita gente quando cortar peças de 3mm muito pequenas e que sempre acontece de o mdf ficar levantando e movendo as peças mesmo usando pontes e por final danificando as peças e perdendo o tempo e o trabalho,
o processo que usei para fixar a peça de mdf 3mm foi usar a cola permanente que uso em minha estamparia, e o resultado foi exelente, usinei a 1800mm/min, fica ai a dica
Offline Rick_fernandes
  • Total Likes: +16/-0
« Resposta #23 Online: 11/11/13 - 12:41 »
Muito bonito suas peças parabéns  ?_21 ?_21
Ricardo Fernandes
Offline Rossi
    • rossiguerra
Trabalhos Rossi
« Resposta #24 Online: 16/11/13 - 01:07 »
Boa Noite Pessoal, mas um trabalho em mdf 3mm, recorte com fresa 1mm em um passe a 2000 mm/m
Ao postarem videos que se iniciam com "https", por favor, editem e retirem o "s" deixando somente o "http" que o vídeo abrira normalmente aqui no fórum, exemplo:
Editado por Admin.
« Última modificação: 14/04/14 - 23:41 por Marcao »
Trabalhos Rossi
« Resposta #25 Online: 16/11/13 - 09:11 »
Amigo Rossi.
apenas minha opinião, mas vc não acha que estas usando muitas pontes para o trabalho, pois acredito que apenas duas seriam suficiente, pois é apenas para que a peça não se solte.
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #26 Online: 16/11/13 - 09:54 »
Bom dia José ricardo,
 quando faço as peças  pequenas em 3mm, e com detalhes pequenos e com uma velocidade de 2000mm/m com a fresa de 1mm, o acabamento fica melhor usando um pouco mais de pontes, fazendo assim não preciso lixar as peças, acho mais facil cortar as pontes
quando corto 6mm, 15mm, ai sim uso só duas pontes pois fica mais pesada a peça e não vibra comprometendo o acabamento, mas as veses faço sem nenhuma ponte quando uso cola pemanente para prender a chapa não preciso usar pontes , mas ontem acabou a cola e era feriado,
« Resposta #27 Online: 16/11/13 - 10:40 »
O que vc quer dizer cola permanente???????
Outra coisa.
estas peças que vc esta fazendo,  daria para vc cortar com uma fresa de 2mm, ou não da por causa da espessura da fresa???
te pergunto, porque eu corto aqui mdf de 3mm com fresa de 2mm, mas duas chapas ao mesmo tempo.
logicamente que não da para cortar com fresa de 1mm, pois vai quebrar, mas com fresa de 2mm, corta tranquilo e  agiliza o trabalho por ser duas chapas ao mesmo tempo.
Apesar que o  meu processo de  segurar a chapa na mesa  é com PINADOR.
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #28 Online: 16/11/13 - 10:59 »
Não uso pinador, mais prendo a chapa com pequenos pregos de 6mm, faço um percurso aonde posso pregar fora do desenho e prego, ai como falei anteriormente que não lixo as peças é, não lixo individualmente, ai que entra o porque de mais pontes, depois de tudo cortado e como as peças não se movem, uso um taco som a lixa e passo em toda a peça fixa ainda na mesa, depois retiro toa tabua com facilidade apesar de esta com varios pregos porque estou usando em minha tabua de sacrificio uma placa de polietileno de 10mm, então apesar de estar usando varios preguinhos para fixar a peça é só levantar a peça com a mão que vai soltando da mesa facilmente, então retiro os pregos com a mão mesmo, faço uma presão com a pesa na mesa e os pregos sobem, saindo facilmente, ai com as peças estaão todas presas por pontes é sovirar as peça e passar o taco com a lixa em toda extenção da peça, e depois precionar com o estilete nas pontes para remover as peças , gerealmente mdf 3mm faço a ponte com 2 a 2.5mm,
em relação a cortar com fresa de 2mm tambem corto até 6mm um passe até 2500mm/mm mas só quando não tem detalhes pequenos, no caso desta peça tinha muito detalhe pequeno que não queria perder a qualidade por isso usei a fresa de 1mm.
« Resposta #29 Online: 16/11/13 - 11:05 »
Mas cade a resposta da cola permanente??? ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
amigo, eu aqui uso  uma lixadeira orbital para lixar minhas peças, pois fica mais rapido e com melhor qualidade.
uso uma lixa com grãos  finos e fica uma beleza alem da rapidez.
vc poderia fazer um video do seu sistema para que  a gente visse,
