Autor Tópico: cnc com tração por cabo de aço no X e Y  (Lida 73775 vezes)
Offline luizuag
Re:cnc com tração por cabo de aço no X e Y
« Resposta #105 Online: 19/07/11 - 22:52 »
Ola Gimba.
Li todo o seu Tópico e realmente voce tem razão, quando fala que o uso de barra roscada a velocidade fica bem reduzida, se tentar aumentar
a velocidade o motor perde passos, as  barras sempre vem empenadas, a castanha e outro problema.
Estou estudando uma maneira de trocar a tração da minha maquina que esta em teste, pela tração com cabos de aço.
Luiz
Offline gimbabf
« Resposta #106 Online: 20/07/11 - 19:02 »
        Mac,
    o material é MDF revestido 6mm, as fresas compra com o Walter no mercado livre vai o link;
   tem em V e piramidal, os dois tipos servem o ângulo deve ser em torno de 45º
     Zé,
    pois é, com tantas fotos de jipe na net eu não conseguia achar uma foto apropriada para vetorizar, ( também não sei muita coisa sobre vetorizar  só o básico) o arquivo que o André postou quebrou o galho
    luizuag ,
   depois que comecei a usar cabo de aço não volto para a barra roscada, é muito bão   ?_4
« Última modificação: 20/07/11 - 19:06 por gimbabf »
Gilberto
« Resposta #107 Online: 20/07/11 - 19:16 »
Valeu Gimba !
Embora eu ainda não tenha uma maquina com cabo de aço, eu concordo contigo ... creio que seja muito melhor do que esta barra roscada se debatendo p/ todos os lados ... ehehehe ;D
« Resposta #108 Online: 20/07/11 - 19:32 »
Gimba,
Mais uma pregunta:
Estas fresas quebram fácil ?
Se eu comprar duas vai estar de bom tamanho ?
Servem p/ circuito impresso ?
Ainda bem que era só uma pergunta ... ehehe ;D
Offline gimbabf
« Resposta #109 Online: 21/07/11 - 19:08 »
Gimba,
Mais uma pregunta:
  hehehe, até agora não conseguí quebrar uma fresa v-bit, vai depender no que voce vai usar, se for para circuito impresso duram bastante, já o MDF principalmente o revestido desgasta bastante a fresa, as fresas que estou usando para esse trabalho (300 troféus) com certeza não servirão mais para PCB a ponta já está com sinais de desgaste, algumas páginas atrás postei um fime usinando PCB justamente com esse tipo de fresa, confira
Gilberto
« Resposta #110 Online: 21/07/11 - 19:30 »
Gimba,
ih ih ih ... Comi bola ...  ?_23
Mas acabei de ver e reparei que la vc usa fresa de 60º ... então suponho que p/ CI eu preciso comprar de 60°, certo ? ... ehehee ?_26
Offline gimbabf
« Resposta #111 Online: 23/07/11 - 17:36 »
      Mac,
   na PCI do filme usei fresa de 60º e ficou bom
Gilberto
Offline Vzlaje
« Resposta #112 Online: 28/07/11 - 17:09 »
Saludos desde Venezuela;
He leído todo el post, brillante trabajo y asta temerario.tengo un scanner de una fotocopiadora xerox a color, que usaba este sistema. Con la diferencia que el cable ( cabo de aço) terminaba tensado por un resorte, por lo que no me atrevi a probar ese sistema.
Desde hace pocos días, que vi un video de una maquina usando el mismo sistema, seguí instigando asta dar con este foro en protugues, dado que no conseguí mucha información en español.
Me atrevo a decir, quizás equivocado que uds. son pioneros en el uso del cabo de aço en maquinas cnc... Mis mas sinceras felicitaciones al Sr. Gimba por el gran esfuerzo realizado en este proyecto tan exitoso. Sin dejar de mencionar su generosidad al compartir sus experiencias y conocimientos en el desarrollo del proyecto.
Quisiera preguntar por el motor fresador: ¿que tipo de motor es?  ¿es enfriado por aire forzado a través de turbina externa? ¿es mas silencioso que un fresador universal?
Por ultimo; Disculpen que escriba en español, comprendo leer portugués pero escribir es mas difícil... obrigado
« Resposta #113 Online: 28/07/11 - 19:51 »
Seja bem vindo Vzlaje ! ...  ?_26
Não esquenta com o idioma, temos pessoas aqui que escrevem em javanês e sempre aparece alguem que consegue traduzir ... rsrsrs  ;D
« Resposta #114 Online: 28/07/11 - 20:37 »
Ola Jesus,Saludos a Usted,Sea Muy Bienvenido a casa de nosotros,jo te digo con seguridad,el resorte(MOLA)a tensionar el cable de acero para esta circunstancia no se aplica,pero en maquinas de CNC,la fuerza es muy grande en ele eje del motor,la parada muy brusca e otros.El resorte no va a tener pression para eso
Mauro
Offline Vzlaje
« Resposta #115 Online: 28/07/11 - 21:21 »
Gracias Mauro , ya tenia claro eso que me dices, por eso pensé que el sistema por hilo de acero no servia. Pensaba que tensarlo de manera directa no funcionaria por eso lo descarte mucho tiempo atrás...
pero ahora veo que si es posible!
muito obrigado muito certa seu resposta.
Offline gimbabf
« Resposta #116 Online: 28/07/11 - 22:01 »
    Vzlaje,
  obrigado pela força, o motor apesar da aparência  é semelhante a um motor trifásico comum, o casco é de alumínio e uso ele com um inversor CFW10 da WEG com rpm de 12000 a 18000, não tem nenhuma espécie de refrigeração e como uso com fresas finas entre 2 e 6mm, não esquenta mas é um pouco barrulhento sem muito exagero.
   com mais algumas postagens suas será liberado o acesso aos links do fórum e voce poderá ver mais informação, os filmes do you tube e outros, a informação fica mais completa, qq coisa dá um grito  :D
Gilberto
Offline gimbabf
« Resposta #117 Online: 05/09/11 - 17:34 »
   relógio de madeira usinado na cnc funcionando
  [youtube]3QHu2WQcWzA[/youtube]
« Última modificação: 05/09/11 - 17:35 por gimbabf »
Gilberto
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #118 Online: 05/09/11 - 18:18 »
Gilberto,
Ficou muito bom, heinnn!!!!
Você chegou a fazer uma prova dentro de 24 horas qual foi a precisão de menos ou mais minutos.
Offline gimbabf
« Resposta #119 Online: 06/09/11 - 20:37 »
      obrigado, terminei ele há pouco tempo estou comparando o tempo com outro relógio e acertando conforme adianta ou atrasa, a regulagem é feita alterando o comprimento do pêndulo, embaixo dele tem a bola com uma rosca para essa finalidade
Gilberto
