Autor Tópico: cnc com tração por cabo de aço no X e Y  (Lida 73834 vezes)
Offline gimbabf
« Online: 20/08/09 - 20:37 »
         Há um bom tempo tenho a idéia  de usar cabo de aço na tração, acho que tem muitas vantagens sobre as barras roscadas e mesmo os fusos, principalmente para máquinas grandes, vamos ver o que diz a prática.
       Tenho muito a agradecer ao Rubens, ele comprou as polias e correia em são paulo e enviou, como não conheço o produto não tinha ideia do que pedir, a ajuda foi tudo que eu precisava.
        Em uma barra roscada o passo fica em torno de 2mm, dependendo da rosca, já o eixo de 22mm que vou usar para mover o X tem um passo de aproximadamente 70mm,
por isso é necessário uma grande redução, comprei uma polia grande de 90 dentes e três pequenas de 10, 12 e 15 dentes + correia sincronizada, o que dá uma redução de 9:1,  7,5:1 e 6:1 respectivamente, para experimentar várias reduções.
         Com a barra roscada eu tinha uma resolução de: 2,31 /400 =0.0057,
com  o cabo de aço 70/9=7.7777/400=0.0194, isso usando meio passo, vou ter uma velocidade pelo menos três vezes superior à barra roscada, e ainda a vantagem de poder mudar a relação fácilmente, nada de trepidação com a barra empenada, nenhum ajuste crítico em relação ao alinhamento barra roscada e porca, etc.
          espero que todos dêem suas sugestões, e no final o resultado estará à disposição de todos
   abrí um tópico igual no guiacnc também, se eu der com os burros nágua todos ficam sabendo ?_49
       Segue fotos das polias, correia e do eixo para o cabo de aço.
      quem quiser ver todas fotos siga o link
  as fotos desse tópico são as da máquina branca com bordas pretas, páginas 1, 2 e 3 da galeria
« Última modificação: 17/03/11 - 13:53 por gimbabf »
Gilberto
Offline gimbabf
Re: cnc com tração por cabo de aço no X
« Resposta #1 Online: 26/08/09 - 18:52 »
   está tomando forma a cnc, amanhã vou colocar os cabos de aço
o que era para ser uma reforma acabou virando uma máquina nova, só vou aproveitar os motores, inversor e drives da velha
 segue algumas fotos,
« Última modificação: 14/03/11 - 18:23 por gimbabf »
Gilberto
« Resposta #2 Online: 26/08/09 - 20:04 »
Ta ficando bonita,ta usando tinta nas bordas do MDF ou outro acabamento?
Offline gimbabf
« Resposta #3 Online: 26/08/09 - 20:40 »
   obrigado, usei tinta tipo antiderrapante, ela fica um pouco rugosa, como a máquina é para meu uso nem caprichei muito no acabamento
« Última modificação: 26/08/09 - 20:46 por gimbabf »
Gilberto
« Resposta #4 Online: 26/08/09 - 22:29 »
Grande Gilberto.....
Aprontou até mais rápido do que eu imaginava.
Vejo que a sua idéai já estava além dos limites do papel.
Muito bom, faltando apenas mais algumas fotos para nos deliciar.
Meus parabéns.
Um grande abraço.
F2S
« Resposta #5 Online: 26/08/09 - 22:42 »
Gilberto,
Estou na torcida, está muito interessante a montagem.
Offline gimbabf
« Resposta #6 Online: 26/08/09 - 22:58 »
Meus parabéns.
Um grande abraço.
   pois é, agora voce está vendo para que eu queria as polias e correia,
verifiquei o link do flickr estava errado já remendei lá agora mostra as fotos
Gilberto
Offline overall6
« Resposta #7 Online: 27/08/09 - 13:20 »
Parabéns Gilberto, acompanho sempre a criação de suas máquinas e essa com certeza será mais um sucesso. Estamos ansiosos para vê-la funcionando!
José Caldas Neto
Offline gimbabf
« Resposta #8 Online: 27/08/09 - 17:44 »
   segue mais fotos, agora com o cabo de aço colocado, à primeira vista ficou muito bom,  o cabo não desliza de forma alguma no eixo apesar de ser só enrolado (8 voltas), para acertar o esquadro só soltando o cabo.
com os cabos bem esticados, tipo corda de violão ficou bem leve, como os cabos são fixados na estrura da máquina, ela deve ser bem rígida para não ceder.
   fui testar com um motor novo que tinha de reserva e, queimou um fet na cnc3ax,
isso só aconteceu uma vez quando um motor deu defeito, será que o motor veio com defeito ? amanhã vou trocar o fet e verificar, tenho uma suspeita se confirmar vai ser mais uma dica para quem usa drives tipo cnc3ax, Apoena,
quer dizer drives tipo chopper
« Última modificação: 27/08/09 - 18:05 por gimbabf »
Gilberto
Offline RafaelFonseca
  • Total Likes: +1/-1
« Resposta #9 Online: 28/08/09 - 16:32 »
Gilberto, sua máquina ta ficando Show de bola.
Parabéns.
Offline acastro
  • Fazedor de trakitanas
  • CNC Maniaco na area
« Resposta #10 Online: 28/08/09 - 18:58 »
Antigas impressoras matriciais usaram por muito tempo este esquema com cabo de aço.
Por mais incrivel que possa parecer, a impressora aposenta e o cabo esta la inteirinho. porem o cabo usado e revestido com um material sintético.
Router cnc com drives Apoena 2000x1000x200 rodando em mach 3
Plasma cnc com drives hobby cnc  fonte powermax 45 hiperterm rodando com mach 3
Router cnc desktop rodando com arduino e grbl
« Resposta #11 Online: 28/08/09 - 19:26 »
Gimbabf,
Estou ansioso p/ ver sua maquina funcionando ... eu sempre achei que esta é a solução ideal p/ maquinas grandes ...?!
Quanto a dica que vc menciona, estou atento e aguardando ! ... rsrsrs   ?_17
Offline acastro
« Resposta #12 Online: 28/08/09 - 20:00 »
porem existe uma tensao formada pelo deslocamento do espiral , isso nao prejudica? ou vc vai colocar uma mola pra compensar essa tensao?
Offline gimbabf
« Resposta #13 Online: 28/08/09 - 21:35 »
  da maneira que montei o cabo a tensão permanace constante, fiz o seguinte:
o cabo tem um deslocamento lateral de 25mm do início ao fim do curso,
quando o carro está próximo do início, o cabo fica alinhado com o ponto de fixação,
quando ele chega ao final a outra extremidade do cabo está alinhada com o ponto de fixação, então no deslocamento o âgulo (que é mínimo) está aumentando de um lado mas diminuindo do outro, há uma compensação,
não usei mola fixei o cabo diretamente na estrutura da cnc
« Última modificação: 28/08/09 - 21:36 por gimbabf »
Gilberto
Offline gimbabf
« Resposta #14 Online: 28/08/09 - 21:51 »
Gimbabf,
  a dica, nunca ligue o motor com os fios torcidos, parece que torcer os fios (um comprimento de 5 metros) causa um aumento grande na indutâcia dos mesmos, o que gera uma informação errada para o controle de corrente (chopper), causando queima de fet.
aqui foi só trocar o fet queimado (um só) destorcer os fios e, tudo funcionando perfeitamente sem mecher em mais nada, a única explicação que encontro é essa.
é muito comum as pessoas torcer os fios para mantê-los unidos, e aí acontecem muitas queimas de fets, aparentemente inexplicáveis.
 asim que eu conseguir colocar o vídeo no you tube, com a minha super conecção, posto o link para verem o teste
« Última modificação: 28/08/09 - 22:23 por gimbabf »
Gilberto
