Autor Tópico: cnc com tração por cabo de aço no X e Y  (Lida 73847 vezes)
Offline gimbabf
Re: cnc com tração por cabo de aço no X
« Resposta #30 Online: 15/09/09 - 01:36 »
   Mac,
   pode crer que a minha expectativa é bem maior ?_12, mas tenho certeza que o resultado vai ser bom, tanto é que já encomendei as polias e correias para fazer o mesmo no eixo Y, o eixo Z vou deixar com barra roscada, ficaria muito rápido,
essa semana se nada atrapalhar deve ficar pronta
  opa, agora ví, meu post nº 100, fui promovido ?_9
« Última modificação: 15/09/09 - 01:38 por gimbabf »
Gilberto
Offline gimbabf
« Resposta #31 Online: 17/09/09 - 18:38 »
   quase pronta, queria terminar essa semana mas não vai dar, vai ficar um restinho para a próxima
Gilberto
« Resposta #32 Online: 17/09/09 - 21:40 »
Assim não dá, assim não pode !? ... eheheeee ?_33
É que nóis não guenta espera ...  ?_9
« Resposta #33 Online: 18/09/09 - 21:13 »
Muito bom ?_18 ?_18 ?_18,Parabens pelo belo trabalho.
Sucesso
Offline gimbabf
« Resposta #34 Online: 25/09/09 - 20:02 »
     Pessoal,
obrigado pela massagem no ego,
vai mais fotos
Gilberto
Offline gimbabf
« Resposta #35 Online: 25/09/09 - 20:07 »
   já funcionando, e primeiro arquivo usinado
só vou dar por terminada depois que colocar cabo de aço no eixo Y,
gostei muito do resultado no X
Gilberto
F2S
« Resposta #36 Online: 25/09/09 - 21:37 »
Gilberto,
Antes de mais nada, parabéns.
No eixo y, você irá instalar no pórtico já existente? Quero dizer você já tinha em mente essa modificação, ou necessitará alguma modificação na estrutura do pórtico que precisará ser trocada.
 ?_18
Offline gimbabf
« Resposta #37 Online: 25/09/09 - 22:29 »
     F2S,
    obrigado, se voce olhar na foto 573 na parte superior desta página vai notar que na parte traseira tem um furo e na parte de baixo que não aparece também tem, aí irei colocar os suportes de rolamento para o cabo do Y, já estava previsto
Gilberto
F2S
« Resposta #38 Online: 25/09/09 - 23:21 »
Gilberto,
Muito bem sacado esse aspecto construtivo, no que diz respeito a estrutura estar preparada para receber os dois sistemas diferentes de tração.
Particularmente gosto muito de projetos flexíveis.
« Resposta #39 Online: 26/09/09 - 08:55 »
Gilberto.....
Meus parabéns.
Os cortes estão muito bons e com aspecto de bem acabados.
Pelo vistos, a sua idéia deu um resultado além do esperado, e quanto á economia da solução, é representativa ou não?
« Resposta #40 Online: 26/09/09 - 12:14 »
Gilberto,ficou bom mesmo heim?Estive notando na sua foto 617,nessa pagina que sobra migalhas da frezagem grudados na guia,se me permite uma ideia,vc pode colocar um retentor em cada lado do carro e fechar em cima,esses retentores irao manter a guia onde andam os rolamentos sempre limpo,evitando o acumulo de po no eixo e em consequente nos rolamentos,como a velocidade é baixa,creio que nem lubrificação ira precisar.
Offline gimbabf
« Resposta #41 Online: 26/09/09 - 14:01 »
     Rubens,
       em relação à barra roscada o desempenho é muiiiiiito superior, a diferença de custo vai depender do preço das polias, no mais é igual se a instalação for bem executada a folga é zero, vibração nenhuma, estou muito satisfeito, por enquanto limitei a velocidade por causa da barra roscada no Y, logo que instalar o cabo no Y vou fazer um filme e várias fotos.
     mesmo antes de testes mais apurados posso dizer que nunca mais vou usar barra roscada no X e Y.
    Pravato,
       o pó que voce viu aconteceu porque quando aplainei a tábua de sacrifício não estava usando a mangueira de sucção, com ela colocada vai tudo para o ciclone, agora preciso limpar a sujeira, pior que está num lugar ruim de limpar
« Última modificação: 26/09/09 - 14:09 por gimbabf »
Gilberto
Offline gimbabf
« Resposta #42 Online: 01/10/09 - 20:23 »
    Hoje instalei o cabo de aço no eixo Y, como o X tinha ficado muito rápido aproveitei e diminuí o diâmetro do eixo na parte onde vai a rosca para 17mm X e Y, ficaram com um perímetro de 56,1 mm, com a relação de 9:1 deu uma resolução de 15,5 milésimos em meio passo,
Nos primeiros testes ficou ótimo, amanhã vou usinar algo para ver  melhor o resultado,
Segue fotos
Gilberto
« Resposta #43 Online: 02/10/09 - 12:32 »
Matou a cobra e mostrou o pau ... aos incrédulos esta ai um belo trabalho e a prova definitiva de que funciona bem com cabos de aço ... ?_18 ?_18 ?_18
Só especulando, sera que funciona bem em eixos com cursos maiores, tipo 2000mm ?
Minha duvida é em relação ao deslocamento do cabo ...  ???
F2S
« Resposta #44 Online: 02/10/09 - 13:37 »
Acho que essa idéia sempre teve tudo para dar certo, afinal é empregada nas impressoras.
Mas é como você mencionou Mac, o ginbabf fez! E tem o merecido mérito.
Quanto a sua colocação, creio que seja uma boa alternativa para grandes dimensões, ponto para este sistema, que aparentemente vai bem para pequenas e grandes dimensões.
