Autor Tópico: BARULHO ESTRANHO NA HORA DO CORTE???? AJUDA  (Lida 18022 vezes)
  • Total Likes: +29/-0
Re:BARULHO ESTRANHO NA HORA DO CORTE???? AJUDA
« Resposta #15 Online: 22/03/14 - 20:44 »
Lembrei de outro detalhe, verifique a conexão do fio no tubo laser. Pode estar com oxidação ou mal contato. Também faz esse tipo de problema.
« Resposta #16 Online: 24/03/14 - 09:25 »
Fiz outros cortes hoje, isto é agorinha mesmo
nobre cassio.
sobre a miliamperagem, por incrivel que pareça ela diminui 2 decimos, isto é  ela normal estava entre 18,3 a  18,4 ma e quando da o problema cai para 18,2 a 18,3 ma.
nobre Edvaldo.
qual a conexão.?????????
positivo, negativo, ou aquela fiozinho que fica ligado ao negativo e  se enrola no tubo.
se for o positivo, realmente vai ser dificil VERIFICAR , pois veio de fabrica e tem uma capsula bem dura  envolvendo, O QUE DIFICULTA  A VERIFICAÇÃO.
fiz um teste apagando totalmente a luz do ambiente, isto é ficou tudo as escuras, para detectar alguma fuga de corrente, centelha para a carcaça  e não encontrei nadinha.
olhei  pelas  aberturas da fonte para ver , mas tambem não vi claridade nenhuma.
vou retirar a tampa da fonte para  dar uma olhada  melhor
a fonte esta ligada a carcaça da laser,  tanto por um fio, colocado por mim mesmo  como pelos parafusos
existe uma emenda no fio possitivo,  onde vou dar uma olhada pois pode ser por ali tambem, mas não verifiquei nenhuma fuga de corrente
é inacreditavel, pois aqui só acontece quando a maquina esta com muito trabalho
XO  OLHO GRANDE RSRSRSRSRSRS
estou achando que deva ser dentro do tubo mesmo :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
abraço e vamos que vamos
« Última modificação: 24/03/14 - 09:29 por JOSE RICARDO »
Offline castelo
  • Total Likes: +58/-0
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #17 Online: 24/03/14 - 10:30 »
Ola Ricardo
Lembro-me do dia que a minha laser começou a gritar.
Era constante, parecia que o MDF tava gritando de dor.
Mas esse mesmo som surgiu uma única vez em 10 meses de uso da LASER. E ocorreu logo a pós uma limpeza do tubo, ótica e realinhamento.
Já realizei novas limpezas mas o som nunca mais repetiu, porém lembro que quando o som ocorreu o corte ficou mais intenso.
« Resposta #18 Online: 24/03/14 - 10:37 »
Ola Ricardo
a unica coisa de diferente que fiz na limpesa, foi ter limpado aquela lente que fica na saida do laser, mas fiz a limpesa com um cotonete e com  alcool isopropilico bem de leve para evitar problemas.
a ultima vez que fiz a limpesa desta lente foi a muitos anos atraz.
hoje fiz um corte e o problema diminuiu, isto é fez em menos cortes.
realmente é muito estranho mesmo, pois faço limpesa quase toda a semana, isto é deixo  passar pelo tubo agua  com  agua sanitaria, ou cloro  bem fraco  durante tres horas e depois  mais duas hora com agua limpa, e tambem limpo o tubo por fora com alcool isopropilico
faço isso a muitos anos
vamos ver  no que da, mas espero que não prejudique o tubo
« Resposta #19 Online: 24/03/14 - 12:36 »
O fio que falo  é esses que estão ligado no tubo laser, alguns são enrolados. Ele começa a dar mal contato e pode centelhar.
« Resposta #20 Online: 25/03/14 - 12:18 »
mas este centelhamento, pode ser visto???
hoje fiz  outro corte isto é com outro arquivo e tambem esta dando problema,
o que mais  me chama a atenção é que só da no inicio do corte, isto é quando da  né.
e depois ,ou segue por segundos ou  para imediatamente, mas n~]ao vejo  centelhar em nada.
bem, hoje deu problema no  rele e desligou a fonte, mas limpei novamente e funcionou, mas reparei que quando ligo a fonte, este rele centelha la dentro,  como nunca tinha observado isso, não posso dizer se esta certo ou não.
de qualquer maneira, quando da o problema, nada acontece no rele, por isso estou descardando ele pór enquanto
acho que vou comprar outro para deixar aqui.
o negocio é encontrar ele rsrsrrs
« Resposta #21 Online: 25/03/14 - 12:48 »
Quando está fazendo barulho, pode ser visto dentro da fonte, principalmente se estiver escuro.
Quando o rele abre ou fecha o contato ele centelha sim
« Resposta #22 Online: 25/03/14 - 14:18 »
OK.
estou cortando um material e não posso parar agora, por isso, assim que acabar vou retirar a tampa fora e  cortar um arquivo e verificar a fonte,
« Resposta #23 Online: 28/03/14 - 15:32 »
é galera, quando o urubu esta cagado, o de baixo caga no de cima.
alem do problema no tubo, o  rele estava ficando com ciumes e começou a desligar novamente a fonte  durante o trabalho.
 retirei o danado e desmontei para limpar, pois fui ver para comprar e só encontrei nos estados unidos
vejam as fotos dos contatros.
« Resposta #24 Online: 28/03/14 - 23:13 »
Ricardo, esse contado costuma ser de latao, se tu der uma lixada ele nao fica melhor?
« Resposta #25 Online: 29/03/14 - 08:07 »
foi o que eu fiz. :lingua: :lingua: :lingua: :Garg: :Garg: :Garg:
este rele não encontrei aqui para comprar, então por sorte minha irmã foi para os estados unidos ontem e pedi para ela ver por la e  comprar para mim. pois no ebay diz que  tem nos estados unidos
se ela achar  vai  ser  legal, pois ele volta semana que vem,
de qualquer maneira ja instalei o rele de novo e ficou legal, mas vou  tambem  retirar o soquete onde ele é preso para tambem dar uma limpesa.
Sabe marcão, eu não sei se o  problema no corte tambem tem  a ver com este rele, pois estava pensando aqui com os meus botões  :irrit: :irrit: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
para que um aparelho trabalhe bem, vc tem que  alimentar ele de uma forma correta, isto é  não pode ter folga e nem mau contato na tensão de entrada, e como este rele é quem liga os 220volts que alimenta  a fonte, e caso  esta alimentação  estaria  meio barro  meio tijolo, poderia acredito eu estar ocasionando este problema, por falta de uma alimentação correta.
vou limpar os contatos e vou  cortar mais peças para ver, pois caso  continue, então vou limpar  a fonte
Offline Robson Olegário
  • Cuma?
  • Total Likes: +54/-16
« Resposta #26 Online: 29/03/14 - 10:56 »
Já pensou se no final, acabe descobrindo que todo o problema seria resolvido ao reinstalar o programa, como fez com o MACH3, que resolveu o seu problema com o eixo Z?   ?_1 ?_1 :Garg: :Garg: :sarro: :sarro: :sarro:
« Resposta #27 Online: 01/04/14 - 20:11 »
to quase apostando  nisso ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
amigos,  sobre o RELE, eu ja concertei, alias dei  o famoso geitinhao brasileiro. até eu comprar outro.
sobre o  outro problema, hoje fazendo uns cortes mais longos,  percebi um detalhe.
minha maquina tem o sistema de pausa, onde abre uma janela   onde posso parar completamente , e o corte volta ao inicio, ou apenas cancelar a pausa e ele volta de onde parou.
bem, quando deu o probelema, eu dei pausa e cancelei a pausa e o corte voltou normalmente , isto é o problema não voltou.
mais uma  duvida sobre onde esta  a causa do problema :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
Offline Imprimil - Fernando
  • Total Likes: +42/-9
  • tá braba a coisa...
« Resposta #28 Online: 01/04/14 - 20:17 »
Por via das dúvidas tu deu uma verificada no aterramento? e a voltagem não anda oscilando muito?? Acho que esta é a parte fácil de verificar antes de fritar o tico e o teco de novo!
Acima de mim Deus!
« Resposta #29 Online: 01/04/14 - 20:24 »
então  amigo.
sobre o aterramento, estou com vontade de aterrar a maquina ao pc, pois  antigamente isto existia.
sobre  a alimentação,  até pode ser, mas a miliamperagem não  da motivos para isso
de qualquer maneira,  estou trabalhando com ela  assim mesmo
depois que colocar as coisas em ordem , eu vou limpar a fonte , o pc, e  todas as conecções
