Autor Tópico: Construindo minha Laser  (Lida 36723 vezes)
Offline Luiz Carlos
Re:Construindo minha Laser
« Resposta #105 Online: 05/06/16 - 09:26 »
Oi Pessoal!
Como sobrou um tempinho, terminei o quadro da máquina, pintei e comecei a montar tudo!!! Seguem algumas fotos...
Estou verificando o compressor (ainda não comprei).
Esses compressores de diafragma utilizados normalmente com máquinas laser, têm o mesmo preço que compressores odontológicos que vi no MercadoLivre (Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login)...
Mas, fiquei na dúvida sobre a capacidade desse compressor (o odontológico) para fornecer ar na medida da necessidade da máquina... A vantagem desse tipo de compressor (penso) é que o ar nele é mais limpo que em outros... Procede???
O tubo é de 120w...
Alguém já testou ou tem parâmetros para saber ser é possível utilizar?
Notei que a vasão teórica do compressor de diafragma é entre 100 e 150 litros/minuto... enquanto a vasão teórica do compressor odontológico é de 40 litros/minuto...
Qual é a vasão de ar, necessária ao bom funcionamento, na ponta da caneta de corte?
Grato a quem puder ajudar!!!!
Vagner
OLá amigo Vanger,
Parabéns pela máquina laser, gostei muito do seu projeto e pela organização, a máquina já esta funcionando? Algumas vezes já pensei em fazer uma também mais algumas dificuldades de importar peças e dolar alto desanimam, mais se algum dia eu for realmente fazer estarei me inpirando em seu projeto achei nota 10.
Desculpe pela pergunta mais qual foi a maior dificuldade você  teve neste projeto, logico depois de adquirir as peças rs.
Forte abraço e que esteja com muito sucessos com esta máquina
Luiz carlos
Offline alensonk
« Resposta #106 Online: 05/06/16 - 10:15 »
Eu acredito que o compressor maior vai ficar melhor o corte. Eu uso compressor pequeno na minha. Mas testei um dia compressor maior. Ficou mais limpo o corte e consegui usar velocidade maior
Offline Potiguar
  • Total Likes: +44/-4
« Resposta #107 Online: 05/06/16 - 20:58 »
Amigo. Só por curiosidade porque eu sou louco para ter uma laser, com quanto eu consigo fazer uma dessa sua?
Offline wagnerjesus
« Resposta #108 Online: 21/06/17 - 17:36 »
Olá. Gostaria de saber qual software você usa para controlar a máquina? Trabalho com uma laser cnc e é usado LaserCut5.3. Mas quem sabe você use outro software livre ou melhor.
Obrigado.
Offline Vagner.cnc
  • Total Likes: +4/-3
« Resposta #109 Online: 21/06/17 - 23:05 »
Software da minha controladora é o lasercad
Publicado via Sinais de Fumaça!
