Autor Tópico: Construindo minha Laser  (Lida 36721 vezes)
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
Re:Construindo minha Laser
« Resposta #60 Online: 05/08/15 - 23:04 »
Sim, Estou a diposição
Offline Fabiano2014
« Resposta #61 Online: 05/08/15 - 23:25 »
Boa noite, segue em anexo o print da configuração da minha maquina.
Atentar para corrente que você ajustou no drive. isso vai influenciar no passo.
Offline Vagner.cnc
  • Total Likes: +4/-3
« Resposta #62 Online: 05/08/15 - 23:29 »
Muito obrigado Fabiano!!!
Você utiliza a AWC608C?
Só não entendi como a corrente selecionada no driver iria afetar o passo.... Ou você se refere à divisão dos passos no driver?
Offline Fabiano2014
« Resposta #63 Online: 06/08/15 - 00:30 »
Na minha uso motores 3 fases. me refiro às divisões dos passos que você configura em  on ou of, cada numero tem uma função, alguns se referem aos passos e outros a corrente. os passos configurei para 5000 e a corrente deixei um pouco maior que 3
Estou viajando e não tenho como tirar foto do drive para te mostrar,  pois ai ficaria mais fácil explicar.
Me refiro às informações que estão contidas o próprio drive. Espero que ajude.
Offline Marciogaspar
  • Total Likes: +6/-2
    • capital luminosos
« Resposta #64 Online: 06/08/15 - 08:30 »
 ?_2 :tchau:
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
« Resposta #65 Online: 06/08/15 - 10:24 »
Gustavo,
Na minha opinião construindo uma você economiza um bom dinheiro, mas tudo depende de sua pressa e disposição para resolver os problemas que irá ter durante a construção, embora depois quando estiver com ela rodando redondinha você irá estar pronto para 90% dos problemas  que possam aparecer que o pessoal que tem sempre ta relatando,  uma maquina dessas hoje nova acredito que não encontra por menos de 30k com certeza irá gastar menos que isso para construir uma.
Boa sorte
Márcio
Offline GustavoTorres
  • Total Likes: +13/-6
« Resposta #66 Online: 06/08/15 - 11:27 »
30 mil foi o valor da minha praticamente...
canhão de 80 watts
1300x900 de mesa
eu cheguei a pensar em fazer uma mesa de corte com 1,50X3,00 metros
ou 2.00X3.00
mais claro, estrutura acho que a parte mais "fácil"
pq depois vem alinhamento das guias e tudo mais,
em relação a potencia dela, 150W pra cima,
talvez começaria com 150 e depois conforme o passar do tempo iria subindo...
pq tem toda a compra do equipamento eletronico, motores, e etc...
o que acha?
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
« Resposta #67 Online: 06/08/15 - 14:53 »
Não posso opinar muito porque nao tenho laser, mas 150w acho que fica bem caro, mas também acho que dá para cortar até chapas finas de metal oque aumentaria seu campo de trabalho.
Boa sorte.
Márcio
Offline Vagner.cnc
« Resposta #68 Online: 06/08/15 - 16:54 »
Consegui!!!!!!
Ainda resta muita coisa por fazer... Mas já deu sinal de vida!!! Graças a ajuda de muitos amigos do fórum!!! Obrigado!!!
Fiz até um vídeo pra mostrar!!!
O que acho estranho, é que, na página do LaserCad, fiz o desenho bem próximo do zero (que defini como sendo no canto inferior esquerdo)... Quando zero a máquina, ela vai até os sensores, zera e depois vai para X500 Y600... E quando ela começa o trabalho, mesmo no LaserCad estando o desenho no canto inferior direito, ela vai pro meio e faz o "corte"... Já mudei lá no System Settings > Work Space mas ela não obedece...
Procurei um bocado onde estaria essa configuração pra ir pra X500 e Y600 e não encontrei... Sabem onde ajusto isso?
Mais uma vez, obrigado a todos!!!
Vagner
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
« Resposta #69 Online: 06/08/15 - 20:05 »
Parabéns Vagner.
Logo logo ta queimando uns mdfs.
Márcio :brocoli: :nhenhe: :bleader: :imit:
Offline jesiel
« Resposta #70 Online: 06/08/15 - 22:03 »
Vagner,
Isto esta me parecendo passos, digo, você precisa saber se a máquina esta cortando o mesmo que o arquivo. Por sintoma o corte esta maior do que o arquivo.
Exemplo, 500mm no arquivo tem que corresponder 500mm na mesa de corte. Esta é a parte chata,matemática, formulas, e muita paciência  ?_23 ?_23 ?_23
« Resposta #71 Online: 06/08/15 - 23:21 »
Consegui!!!!!!
Vagner
A origem vc pode definir no arquivo antes de enviar ou move a canhão até onde vc quer que comece a cortar e aperte antes o botão na controladora ORIGN e ai ela vai ter como referência essa origem onde esta parou o canhão e apertou o orign,,,,
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #72 Online: 06/08/15 - 23:25 »
Consegui!!!!!!
Vagner
Vai em Options
System options
Manufacturer Parameters
Read ( para ler e ver as configurações)
Range é o tamanho da area da mesa.
Tira uns prints da tela
Offline Vagner.cnc
« Resposta #73 Online: 07/08/15 - 10:47 »
A origem vc pode definir no arquivo antes de enviar...
Achei! Resolvido! Valeu mais uma vez Rodrigo!!!
Offline Vagner.cnc
« Resposta #74 Online: 07/08/15 - 10:57 »
Vai em Options
System options
Consegui resolver essa parte Edvaldo!
Aproveitando a presença de um grande especialista, pergunto:
Tô querendo comprar um compressor desse: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Você acha que daria conta do trabalho da máquina? O consumo deve ser pequeno, pois é praticamente 1hp... E, como é isento de óleo, facilitaria o trabalho do filtro de ar...
E ai, já abusando de sua boa vontade, pergunto também: Como instalar o sensor de fluxo (desse: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login) na AWC608C??
E, pra terminar, você tem a atualização pra AWC608C o arquivo é o 150320C1.RAR
Obrigado, antecipadamente, por suas valiosas respostas!!!
Vagner
