Autor Tópico: Construindo minha Laser  (Lida 36718 vezes)
Offline Vagner.cnc
  • Total Likes: +4/-3
Re:Construindo minha Laser
« Resposta #45 Online: 08/07/15 - 19:33 »
esta ficando bom a laser esta de parabéns Vagner  ?_18 ?_18
Obrigado Violar!!!
que show este projeto, que tamanho pretende montar este laser? qual mais ou menos o valor que vai ser gasto ?
Sinceramente, parei de contabilizar há algum tempo... Mas tenho muito boa memória; qualquer dia desses eu vou somar tudo... Uma coisa te garanto: estou montando porque adoro desafios mas, economicamente, acho mais viável comprar uma do Edvaldo... Gasta o dobro, mas em poucos dias você recebe a máquina, pluga na tomada e começa a cortar (ao menos no meu caso, pois já estou no ramo)...
a distancia da ponta do tubo ate o primeiro espelho tanto faz, claro que na pratica,
quanto mais perto da lente menor o caminho pra chegar na ponta, e a perda de potencia é menor
Vai ficar com 5cm de distância...
Vagner,
Vamos colocar esta bichinha para cortar...Qual a dificuldade esta tendo...Outra coisa, dispensa estes metalons acima da mesa, isto vai te dificultar no futuro para fazer alinhamento.
Jesiel
Oi Jesiel!!!
A dificuldade é o tempo curto!
A estrutura fica pronta até a próxima semana (faltarão apenas alguns detalhes que deixarei pra ajeitar após começar a fazer fumaça)!
Eu já pretendia te pedir um auxílio na configuração da DSP! Inclusive, se quiser visitar seus parentes aqui em Cachoeiras, a cerveja, o torresmo e a costelinha de porco são por minha conta (no bar do Paulo PicNic... Na Boa Vista... Fica há uns 300 metros do galpão!!!)!!!
Sobre a estrutura, já tá tudo soldado... Se tivesse que começar novamente, faria como você disse!!!
Em tempo: Muito obrigado por me receber em sua empresa e me passar as dicas!!!
O sonho de muita gente, vou acompanhar.
Meu também!!! Em breve, realizado!!!
Offline MAF_BH
  • Total Likes: +5/-0
  • DEUS E FIEL
« Resposta #46 Online: 08/07/15 - 19:47 »
muito legal vc tem projeto da maquina ?
Marcio
Offline Vagner.cnc
« Resposta #47 Online: 08/07/15 - 19:51 »
Tenho, na cabeça!
Offline MAF_BH
  • DEUS E FIEL
« Resposta #48 Online: 08/07/15 - 19:55 »
voce pode indicar onde comprou as peças
Marcio
Offline Vagner.cnc
« Resposta #49 Online: 08/07/15 - 20:03 »
Aliexpress...
Offline MAF_BH
  • DEUS E FIEL
« Resposta #50 Online: 08/07/15 - 20:07 »
valeu
Marcio
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #51 Online: 08/07/15 - 20:59 »
Que nada Vagner, se trocar a cerveja por um suco ou água, posso me animar, kkkk
Se precisar de alguma coisa pode contar.
Um abraço!
Jesiel
Offline Vagner.cnc
« Resposta #52 Online: 08/07/15 - 21:23 »
Ops!!! Sem problema!!!
Suco pra você, cervejinha pra mim!!!
Abraço!
Offline Vagner.cnc
« Resposta #53 Online: 04/08/15 - 20:38 »
Oi Pessoal!
Como sobrou um tempinho, terminei o quadro da máquina, pintei e comecei a montar tudo!!! Seguem algumas fotos...
Estou verificando o compressor (ainda não comprei).
Esses compressores de diafragma utilizados normalmente com máquinas laser, têm o mesmo preço que compressores odontológicos que vi no MercadoLivre (Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login)...
Mas, fiquei na dúvida sobre a capacidade desse compressor (o odontológico) para fornecer ar na medida da necessidade da máquina... A vantagem desse tipo de compressor (penso) é que o ar nele é mais limpo que em outros... Procede???
O tubo é de 120w...
Alguém já testou ou tem parâmetros para saber ser é possível utilizar?
Notei que a vasão teórica do compressor de diafragma é entre 100 e 150 litros/minuto... enquanto a vasão teórica do compressor odontológico é de 40 litros/minuto...
Qual é a vasão de ar, necessária ao bom funcionamento, na ponta da caneta de corte?
Grato a quem puder ajudar!!!!
Vagner
Offline Nelson
  • Total Likes: +49/-5
« Resposta #54 Online: 05/08/15 - 07:36 »
Ficou um belo projeto .Parabens
Sempre em QAP
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
« Resposta #55 Online: 05/08/15 - 14:42 »
Show de bola Vagner.
Eu ia montar uma mas na minha primeira compra de peças na china, um belo fiscal entendeu que minha compra era para finds comerciais e devolveu tudo pra china, não tive chance nem de tentar algum recurso, prejuizo de 2k e assim acabei desistindo por enquanto.
Parabéns.
Márcio
Offline Vagner.cnc
« Resposta #56 Online: 05/08/15 - 15:05 »
Um abraço!
Jesiel
Dá uma olhadinha Jesiel! Veja se pode me dar uma dica!!!
Offline jesiel
« Resposta #57 Online: 05/08/15 - 22:12 »
Vagner,
Ficando show de bola...
Quanto ao ar, 2bar esta ideal, a necessidade do ar é para que haja refrigeração da lente e expulsamento de material cortado...Agora um grande diferencial é que quando utilizado ar direto a qualidade do corte fica mais liso, e quando utilizado o compressor de pulso pode haver um serrilhado no corte ao menos que velocidade menor...
Não esqueça do chiller ou água em grande volume para que não tenha surpresas...Se precisar, aparece lá na empresa que te ensino a fazer ou se preferir tenho para venda...
Conte comigo!
Offline GustavoTorres
  • Total Likes: +13/-6
« Resposta #58 Online: 05/08/15 - 22:28 »
desculpem me meter na conversa,
mais compensa mais contruir uma maquina, dessas ou vale mais a pena comprar tudo pronto?
pois tenho na empresa praticamente "tudo" de necessário para a construção da máquina,
exceto parte de tubo, fonte, e etc...
para parte de estrutura tenho tudo...
o que vocês acham ?
Offline Vagner.cnc
« Resposta #59 Online: 05/08/15 - 22:34 »
Vagner,
Obrigado!!!
Tô com problema na configuração do passo...
Dá uma olhada: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Posso ligar pra vc amanhã pela manhã?
