Autor Tópico: Construindo minha Laser  (Lida 36719 vezes)
Re:Construindo minha Laser
« Resposta #75 Online: 07/08/15 - 11:11 »
Achei! Resolvido! Valeu mais uma vez Rodrigo!!!
Que beleza....
Já tá fazendo os movimentos certinhos agora nas medidas exatas?
« Última modificação: 07/08/15 - 11:12 por RODRIGO MARTINS »
Offline Vagner.cnc
  • Total Likes: +4/-3
« Resposta #76 Online: 07/08/15 - 11:32 »
Oi Rodrigo!
Medi com uma régua... Não diria que está 100%, mas acima de 90%... Depois que instalar o tubo ajusto certinho...
« Resposta #77 Online: 07/08/15 - 11:41 »
Oi Rodrigo!
Quem bom.....
Que dia vc vai montar o tubo?
« Resposta #78 Online: 07/08/15 - 12:01 »
30 mil foi o valor da minha praticamente...
canhão de 80 watts
1300x900 de mesa
eu cheguei a pensar em fazer uma mesa de corte com 1,50X3,00 metros
ou 2.00X3.00
mais claro, estrutura acho que a parte mais "fácil"
pq depois vem alinhamento das guias e tudo mais,
em relação a potencia dela, 150W pra cima,
talvez começaria com 150 e depois conforme o passar do tempo iria subindo...
pq tem toda a compra do equipamento eletronico, motores, e etc...
o que acha?
nobre gustavo
pelo  que entendi  vc gastou  para fazer  a sua 30.000,00
se for isso,  desculpe mas só  valeu  a pena pelo  motivo  de vc aprender a construir,  pois na feira que fui  em  sampa,( sign)  tinha maquinas do  mesmo  porte com  canhão  de 90  mais barato  que isso
As maquina do  nosso  amigo  Edvaldo,  nesta medida sua,  esta por este preço  tambem,  se não  me falha a memoria com  tubo  de 90
e ja vem  prontinha pra trabalhar
na minha opinião,  só  vale a pena se gastar  no  maximo  15 ou  20  mil  reais,  fora disso  acho  não  valer a pena, pois o  tempo  que se gasta  fazendo  é tempo perdido  onde poderias ja estar  trabalhando  e ganhando  grana
bem,  é apenas minha opinião  com  referencia ao  que vi  na feira
boas maquinas
não  estou  ganhando  nada para fazer  campanha das maquina do  edvaldo,  mas me sinto  na obrigação  de comentar  sobre isso,  pois vi  de perto  as maquinas e achei  muito  boa, fora o  apoio  e o  pós venda do  colega
comprei  com  ele toda a eletronica para  fazer  a troca da minha maquina e vou  ter o  apoio  dele para eu  mesmo  realizar  a troca
Offline Vagner.cnc
« Resposta #79 Online: 07/08/15 - 12:06 »
Espero, na próxima segunda, já começar os testes com o tubo...
Sobre comprar ou montar, fecho com o Zé Ricardo!!!
Como comprei tudo com o dólar a 2,00, valeu a pena... Hoje compraria uma máquina do Edvaldo (nunca vi pessoalmente, mas o suporte é fundamental)!!!
Offline FlavioLeal
« Resposta #80 Online: 07/08/15 - 12:46 »
Vagner,
Parabéns pela máquina, seu tópico este me dando coragem e incentivo para tentar montar uma também.
 ?_18 ?_18 ?_18
Abraços,
Flávio
Offline Vagner.cnc
« Resposta #81 Online: 07/08/15 - 14:33 »
Oi Flávio!
Legal!!!
O problema, nesse momento, é a alta do dólar... De resto é bater cabeça contando com a ajuda dos companheiros do fórum!!!
Vagner
« Resposta #82 Online: 07/08/15 - 17:04 »
Oi Flávio!
Legal!!!
Vagner
É isso  mesmo  nobre
 pois com  o  dolar  alto  fica dificil, pois alem  disso  os impostos são  alto  de mais
eu  fiz uma cotação  para trocar  a eletronica de minha maquina, mas preferi  comprar com  o  edvaldo  da ECNC, pois alem  de ficar  quase elas por elas,  não  esperei  tres meses ou  mais para receber,  e tambem  tenho  o  pós venda , isto é ele vai  me dar   condições técnica para eu  mesmo fazer  a troca
alem  do mais é um  amigo  aqui  do  forum  e que por diversas vezs nos ajudou  nos defeitos
« Última modificação: 07/08/15 - 17:05 por JOSE RICARDO »
Offline FlavioLeal
« Resposta #83 Online: 07/08/15 - 18:44 »
Vagner verdade, o dólar esta matando mesmo.
Não vou comprar tudo de uma vez vou indo aos poucos e vou ver se encontro algum fornecedor com estoque antigo.
Comprei um Spindle  e inversor uns meses atrás e consegui nesta situação, quando fui fazer a conta estava quase o mesmo preço da China.
Offline Vagner.cnc
« Resposta #84 Online: 11/08/15 - 14:25 »
Oi Pessoal!
Instalei o tubo...
Logo nos primeiros testes o laser ficou tremendo na saída...
Verifiquei o nivelamento do tubo (ajustei) e regulei a fonte para 28ma...
O laser diminuiu a tremedeira, mas ainda treme um pouquinho (veja o vídeo: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login)
O que achei mais estranho, é que no outro lado do tubo (onde entra o positivo da fonte, tem um "arame em forma de mola" e, logo que se forma o feixe de laser, o raio vai para a borda dessa mola (veja o vídeo: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login)...
Conforme já li aqui no fórum, entendi que o feixe se forma dentro do tubo e no fim dele tem um espelho que o projeta pra saída... Mas a impressão que tenho é que o feixe não está sendo projetado por esse espelho...
Alguém poderia me dizer se isso está correto ou tem algo errado?
Vagner
P.s.: a fonte está aterrada...
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
« Resposta #85 Online: 11/08/15 - 14:41 »
Vagner,
Você esta resfriando o tubo?
Márcio
Offline Vagner.cnc
« Resposta #86 Online: 11/08/15 - 14:51 »
Sim!!!
Tá com um tanque de 200 litros e passando água direto... Liguei a água antes de ligar o laser e está assim desde então... Não cortei nada, apenas comecei a fazer o alinhamento dos espelhos e notei o relatado acima...
« Resposta #87 Online: 11/08/15 - 15:00 »
Sim!!!
200 litros..... Precisa disso tudo não Vagner.... 30 litros no máximo e se vc notar que a temperatura ta aumentado coloque umas garrafas pets com água congelada dentro do reservatório para resfriar a água....
Offline Vagner.cnc
« Resposta #88 Online: 11/08/15 - 15:05 »
Exagerei na água pra não ter problema...
Mas agora surgiu outro problema: fui limpar a lente pra instalar e, apesar do cuidado (pouco, obviamente...), ela escapuliu da mão, caiu em cima da mesa e trincou no meio...
Diâmetro 20mm e distância focal de 50.8mm... Caso alguém tenha pra vender, tô comprando...
« Resposta #89 Online: 11/08/15 - 15:12 »
Caralho....
Que asar do cão foi esse....
Regra básica na limpeza de lentes e espelhos, sempre fazer em cima de uma mesa e colocar uma toalha dobrada em baixo para no caso de escapulir cai na toalha e não riscar ou trincar...
