Autor Tópico: Construindo minha Laser  (Lida 36738 vezes)
Offline Vagner.cnc
  • Total Likes: +4/-3
Re:Construindo minha Laser
« Resposta #30 Online: 28/05/15 - 10:40 »
Oi Pessoal!
Acabei achando os perfis de alumínio estrutural aqui no RJ... Empresa Hidropower (Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login)... Ocorre que o perfil 45x45 somente é vendido em barras de 5.6m e o metro fica em torno de 78,00... No MercadoLivre tem o mesmo (ou muito parecido) por volta de 50,00 e vendem o tamanho que quiser... Sem falar nas porcas... quase 2,00 cada... baratinho, mas não se multiplicar pela quantidade necessária (em torno de 60!)!!!
Resolvi fazer uma peregrinação às lojas de alumínio pra tentar achar um tubo quadrado que julgue resistente o suficiente... Se conseguir um tubo quadrado com boa rigidez, economizo nos parafusos também!!! E fica ai fica a dica: Soberana Parafusos em São Cristóvão... Excelentes preços!!!
Caro José Ricardo, pago em torno de 18,00 na caixa do F20 e 16,00 no F15... Como me entregam na porta junto com o MDF, pago esse preço mesmo (Serraria Colorado de Nova Friburgo)!
Obrigado aos amigos pelas dicas e respostas!
Nessa semana o projeto fica parado... Vou ver se consigo o alumínio e o metalon para a estrutura e vamos em frente!
Abraço a todos!
Vagner
« Resposta #31 Online: 28/05/15 - 11:20 »
vou  ver na nota que comprei, mas se não  me falha minha memoria
F15,   7,50
f30    15,00
como  sempre vou  a são  paulo  pelo  menos uma vez por ano,  compro  la,  com  outras coisas e tambem  vou  nas feiras de maquinas
Offline Vagner.cnc
« Resposta #32 Online: 30/06/15 - 17:43 »
Oi Pessoal!
O projeto continua....
Hoje tentei ligar a eletrônica...
Não consegui compreender como ligar os drivers (Modelo 3ND583) ao motor de passo (4 fios)...
Alguém poderia me dar uma dica sobre essa ligação?
Antecipadamente, obrigado!
Vagner
« Resposta #33 Online: 30/06/15 - 18:18 »
Vagner;
dê uma olhada nesta página; no final mostra como ligar os motores.
editando pois esqueci de colocar o link:
« Última modificação: 30/06/15 - 18:22 por creocad »
Offline Vagner.cnc
« Resposta #34 Online: 30/06/15 - 19:53 »
Vagner;
Obrigado pela resposta Creocad!
Eu já tinha visto esses dados... No site do fabricante do driver...
A questão é que sempre liguei os motores aos drivers no esquema A+ A- B+ B- ... E esse driver só tem 3 saídas para o motor!!!
Antes de postar aqui, pesquisei um bocado... E não obtive êxito...
Pelo que vi, tenho um driver de 3 fases para acionar um motor de 2 fases... (acho que é isso, mas não tenho certeza...)...
Vagner
« Resposta #35 Online: 30/06/15 - 19:59 »
wagner, esses drivers sao para motores de 3 ou 6 fios, so me liguei nisso dia desses, nem sabia que existiam motores de 3 fios, e por sinal só vi esses motores nas lasers, se precisar comprar os motores aqui em curitiba tem uma loja que vende laser que tem esses motores a preços convidativos o do eixo x se nao me engano custou 130,00.
A loja se chama Potencial Laser, nem adianta fazer muita pergunta pros vendedores, pq sao muito perdidos, peça apenas pelos motores do eixo x e do eixo y, unica coisa que eles sabem, rsrsrsr.
Offline Vagner.cnc
« Resposta #36 Online: 30/06/15 - 20:06 »
Oi Márcio!
Obrigado pela dica!
E você sabe me dizer o diâmetro do eixo desses motores? e quantos kgf?
As polias que vieram no kit pra montar a laser têm polias com furos de 8mm... Comprei 2 motores com eixo nesse diâmetro pra não ter que fazer buchas nas polias... E olha que eu até tenho uns motores aqui com eixo de 6.35...
Mas, se for possível ligar esses drivers em motores de 6 fios, eu posso trocar pelos do eixo Z de duas Routers que tenho aqui... Elas têm drivers da Akiama e serviriam...
O que tá "pegando" é a ligação... Se não der pra ligar em motores de 4 fios, coloco eles nas routers e os delas na laser... Nem preciso mexer nas duas pois tenho um driver desse novo sobressalente...
Mesmo assim, amanhã, vou ligar lá pra Potêncial!
Muito obrigado pela dica!!!
Offline Vagner.cnc
« Resposta #37 Online: 01/07/15 - 13:54 »
... custou 130,00...
Rapaz, liguei lá... Tão cobrando 330,00 em cada motor... Paguei 145,00 num motor de 19kgf...
Vou comprar 2 drivers para motores de 2 fases (2m542) pra usar nos motores que tenho...
Dessa forma, se alguma máquina der problema no driver, posso substituir pra manter o equipamento funcionando até que chegue novo driver ...
E acho que já vou comprar uns 2 no GLB (tá saindo a 100,00 cada).... Demora a chegar, mas quando vier, fica de reserva...
De qualquer forma, valeu pela dica!
Abraço!
Vagner
Offline Vagner.cnc
« Resposta #38 Online: 01/07/15 - 13:55 »
E aqui fica a dica pra quem comprar drivers lá fora e os motores no Brasil: atenção à quantidade de fases motor / driver!!!
Vagner
Offline Vagner.cnc
« Resposta #39 Online: 07/07/15 - 17:13 »
A "traquitana" tá saindo!!!
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #40 Online: 07/07/15 - 19:29 »
esta ficando bom a laser esta de parabéns Vagner  ?_18 ?_18
Offline alensonk
« Resposta #41 Online: 07/07/15 - 21:36 »
que show este projeto, que tamanho pretende montar este laser? qual mais ou menos o valor que vai ser gasto ?
Offline alensonk
« Resposta #42 Online: 07/07/15 - 21:39 »
a distancia da ponta do tubo ate o primeiro espelho tanto faz, claro que na pratica,
quanto mais perto da lente menor o caminho pra chegar na ponta, e a perda de potencia é menor
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #43 Online: 07/07/15 - 22:15 »
Vagner,
Vamos colocar esta bichinha para cortar...Qual a dificuldade esta tendo...Outra coisa, dispensa estes metalons acima da mesa, isto vai te dificultar no futuro para fazer alinhamento.
Jesiel
Offline PDI
« Resposta #44 Online: 08/07/15 - 17:31 »
O sonho de muita gente, vou acompanhar.
