Assuntos Gerais
Energia Alternativa
Um pequeno Maçarico Caseiro à Hidrogênio (como fazer?)
3
4
5
6
7
8
9
Tópico: Um pequeno Maçarico Caseiro à Hidrogênio (como fazer?) (Lida 126533 vezes)
ecarmo
25/11/10 - 12:44
Ás vezes nos deparamos com trabalhos delicados de solda ou fusão de metais ou outros materiais, e não dispomos de meios para isso.
Em alguns casos podemos usar um pequeno maçarico à hidrogênio de fabricação caseira utilizando componentes simples e de baixo custo.
Histórico.
A muitos anos atrás (acho que uns 30), precisei fazer uma série de furos em pequenos discos cerâmicos.
Devido a extrema dureza do material, a unica solução que parecia viável era utilizar pequenas brocas de metal duro ou diamantadas.
Infelizmente o uso de brocas não funcionou, os discos muito finos rachavam quando eram furados.
A unica solução que encontrei para efetuar os furos foi utilizar a chama de um minúsculo maçarico à hidrogênio construído por mim.
Material do maçarico:
Um vidro pequeno (como os de xarope) com tampa.
Uma mangueira flexível (pode ser igual às mangueiras de soro).
Uma agulha Hipodérmica (agulha de injeção)
Material para produzir hidrogênio:
Aparas de alumínio (pedaços de alumínio)
Soda cáustica (soda em escamas)
Água
Como Fazer:
Fure a tampa do vidro com um diâmetro ligeiramente menor que a mangueira.
Lixe, lime ou esmerilhe a ponta da agulha até deixá-la reta (sem ponta)
Introduza uma ponta da mangueira no furo da tampa e a outra ponta coloque no suporte da agulha; não deve haver vazamentos e obstruções.
Coloque no vidro as aparas de alumínio, um pouco de água e algumas escamas de soda, coloque a tampa no vidro e agite um pouco.
Quando começar a sair gás pela agulha. acenda e use.
Se a chama for muito fraca, ou não acender, espere, a reação demora um pouco para atingir o ponto máximo ou pode haver muito ar no sistema; caso necessário, coloque mais soda na solução; vá aos poucos até conseguir uma chama estável.
Advertências:
Não coloque muita soda de uma vez, pode produzir muito gás e causar acidentes.
A reação entre a solução de soda e alumínio e exotérmica e pode gerar calor, seja prudente.
A chama de hidrogênio é a mais energética dos combustíveis (141,9 mJ/kg), e pode atingir temperaturas acima de 2800 graus, cuidado com queimaduras.
Cuidado com os respingos da solução de soda, ela é tóxica e se entrar no olho pode causar cegueira, em caso de acidente lave por alguns minutos em água corrente e procure auxílio médico.
Com cuidado dá pra fazer um pequeno maçarico muito útil e funcional..
A fonte de hidrogênio tb pode ser obtida por eletrólise.
Abraços...
25/11/10 - 13:51
por ecarmo
25/11/10 - 12:44
ecarmo
Re: Um pequeno Maçarico Caseiro à Hidrogênio (como fazer?)
25/11/10 - 13:49
Á seguir um vídeo de um maçarico de hidrogênio em ação.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Y62HxlpaMxw[/youtube]
25/11/10 - 13:49
F2S
25/11/10 - 21:48
Excelente!
25/11/10 - 21:48
RARANDA
+2/-0
SÃO PAULO - CAPITAL
30/11/10 - 19:48
Bravo "Marcão", bravo.
Eu estava quebrando a cabeça e descosturando o bolso para tentar arrumar um oxi para soldar umas chapas bem finas de metal, visto que com a elétrica eu não consegui.
Será que essa será a solução?
Será que consigo armazenar esse gás para que eu tenha uma chama constante e uniforme?
Inclusive com possibilidade de regulagem da chama?
Como posso fazer para reabastecer a solução, sem a perda do gás já formado, tem alguma sugestão?
Do mais, logo logo venho com mais perguntas.
Abração.
30/11/10 - 19:48
ecarmo
30/11/10 - 21:44
Rubens;
Nesse caso não há necessidade de acumular o gás e nem recomendo pela natureza explosiva do mesmo; a sua produção é constante e pode ser aumentado com o incremento de soda ou aluminio e diminuído com água.
Vc deve usar um recipiente no tamanho que forneça quantidade de gás desejada.
Tb pode usar um segundo recipiente com lavador de gases intercalado entre o maçarico e o recipiente de produção que tb pode servir como estabilizador da pressão caso seja necessário.
Para reabastecer, basta abrir a tampa do vidro e colocar o produto desejado, com um pouco de experiências vc consegue achar o ponto ideal.
O tamanho da chama depende do calibre da agulha e do tempero da mistura que deve fornecer gás suficiente para a chama desejada.
Para parar a reação basta escoar a solução de soda em outro vidro.
Para soldar chapas finas, nunca usei para esse fim mas acho que não teria maiores problemas, vou testar e depois reporto o resultado.
O interessante é que a queima bem feita não aquece a agulha e nem produz fumaça, só água; que pode ser vista pingando da agulha.
Uma curiosidade;
Quando minha filha era pequena eu usava garrafas de refrigerante para encher bexigas voadoras de hidrogênio e divertíamos soltando-as ao vento.
Abraços...
30/11/10 - 21:44
RARANDA
+2/-0
SÃO PAULO - CAPITAL
01/12/10 - 08:06
Nobre amigo e mestre das idéias.
Ontem passei boa parte da noite pesquisando sobre o assunto e acabei por descobrir uma nova utilidade para "isso".
ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL.
Só que com o sistema de eletrólise, que parece mais simples (água e bicarbonato) e menos perigoso e mais controlável ou com menos efeitos colaterais.
Veio á calhar, pois, o meu carro está bebendo mais que alcoolatra.
Será que dá certo sem riscos ao motor e a nós mesmos?
Pois pelos vídeos, parece muito simples, até demais para não ser divulgado amplamente essa solução.
Imagino que com soda a reação é mais "explosiva" e eficiente.
Vou fazer uns testes e ver o que dá.
Meu ingles é sofrível, para não dizer despresível, por esse motivo vi um vídeo e não entendi muito bem o material que ele usa, me pareceu aço inox para as "molas", é isso mesmo?
Veja o vídeo:
Vamos nos escrevendo.
01/12/10 - 08:06
ecarmo
01/12/10 - 10:35
Rubens;
A reação química é bem segura e comum desde que se tome alguns poucos cuidados; as advertências, coloquei para os incautos ou crianças, nunca se sabe quem esta lendo.
Por eletrólise, eu tb já fiz, e incorre em risco maiores pela presença oxigênio e eletricidade (eletrocussão ou explosão), ainda prefiro a reação por ser bem mais barata e mais fácil tecnicamente, é bem controlável e apresenta resultados satisfatórios em qualquer lugar independente da presença da tomada (é portátil).
Sobre economia de combustível, não se iluda com o canto da sereia, não existe milagres; se fosse viável todo mundo já estaria usando, ocorre que o custo do KW é bem, bem mais caro que a gasolina.
Abraços...
01/12/10 - 10:38
por ecarmo
01/12/10 - 10:35
gimbabf
Bronze
Resposta #7 Online:
02/12/10 - 04:19
Rubens,
o sistema de eletrólise usado em carros eu já conhecia, ele tem o problema comentado pelo Marco a eletrólise consome muita energia e o alternador vai ter que suprir esse consumo óbviamente consumindo potência do motor e o ganho resultante ( se houver) é pequeno, acredito que bolar um dosador para controlar a reação química daria melhores resultados, o problema é bolar o dosador vou pensar nisso
Gilberto
Resposta #7 Online:
02/12/10 - 04:19
RARANDA
+2/-0
SÃO PAULO - CAPITAL
Resposta #8 Online:
02/12/10 - 07:44
Nobre Giba.
Estou pesquisando muito, e na net tem de tudo, e a grande maioria é eletrólise mesmo.
Algumas células bem feitas, só não sei na prática como funciona.
Ví um vídeo de um cara que colocou um alterandor á mais em um Monza.
Um casal vendendo a solução e garantindo uma economia de 41%.
Quero fazer por dois motivos, o primeiro é o maçarico, e o segundo o carro.
Reservar o gás não deve ser muito complicado, desde que se consiga um bom cilindor.
O problema está na "explosão" que pode gerar.
AGRADEÇO A SUA COLABORÇÃO PARA MAIS ESSA.
Espero que possamos nos ver em breve.
Resposta #8 Online:
02/12/10 - 07:44
Mac_RC
Administrador
+621/-38
Resposta #9 Online:
06/12/10 - 21:11
Pombas, ... eu não tinha visto este topico ainda, tambem não li tudo ainda, mas minhas minhocas ja começaram a se remoerem por aqui ...
... muitas ideias abandonadas começaram a ressurgir ....
Maçarico na manha do gato eu nunca tinha visto ... Marcão, só este topico ja fez valer a pena manter este forum no ar !!! ...
Parabéns !!! ...
Resposta #9 Online:
06/12/10 - 21:11
RARANDA
+2/-0
SÃO PAULO - CAPITAL
Resposta #10 Online:
07/12/10 - 08:08
Nobre amigo e moderador "Marcão".
Meus parabéns pela "promoção', só vi agora.
Abração.
Rubens.
PS. Vê se agora não vai ficar me "controlando" muito. ehehehehehehe
07/12/10 - 08:08
ecarmo
Resposta #11 Online:
07/12/10 - 17:11
Caros Rubens; e Mac_RC
Agradeço as boas e gentis palavras dos colegas...
Eu tb fiquei surpreso de ficar verdinho; confesso que gostei da cor, ele me lembra o amado Verdão.
Sob controlar alguém, não acredito nisso; uma das coisas que mais prezo é a liberdade de opinião, mesmo quando sou frontalmente contra algo que leio, rebato no mesmo espaço; jamais apagaria como fazem por aí.
Logo no inicio quando me cadastrei aqui, fiz uma critica ao Reinaldo, em outros fóruns provavelmente seria banido pelos "donos", me cativou a humildade dele; O que penso à respeito pode ser lido em:
Abraços...
07/12/10 - 17:17
por ecarmo
07/12/10 - 17:11
Mac_RC
Administrador
+621/-38
Resposta #12 Online:
08/12/10 - 11:27
Ecarmo,
Eu não disse nada mais do que a verdade, tu esta dando um gás novo p/ o fórum e o verdinho é só uma forma simbólica, modesta e simplória de reconhecer isto.
Veja, na época eu defendi a akiwama no entanto hoje eles acharam um nicho melhor e nos abandonaram ... não cumpriram com o combinado e nem deram satisfação alguma.
Eu continuo indicando-os pois seus motores são muito bons e não estou aqui por dinheiro ...
Eu acredito que quem faz, e deseja, o bem de todos, cedo ou tarde é reconhecido ... vc é um exemplo, ao passo que a akiawama nos deixou, vc, pelo contrario, apareceu com uma grande luz na mão !
Então quem tem que agradecer sou eu !
Obrigado Marcão !!!
08/12/10 - 11:27
Mac_RC
Administrador
+621/-38
Re:Um pequeno Maçarico Caseiro à Hidrogênio (como fazer?)
Resposta #13 Online:
14/11/11 - 22:18
Mais alguns vídeos sobre o tema ...
14/11/11 - 22:18
Ednei
+6/-0
tá quase a criatura, se não fosse o quase...
Resposta #14 Online:
15/11/11 - 11:05
interessante, alguém construiu? isso ai seria uma mão na roda aqui!
15/11/11 - 11:05
3
4
5
6
7
8
9
Assuntos Gerais
Energia Alternativa
