Autor Tópico: Importar arquivo do Inventor  (Lida 31618 vezes)
Offline Ismael
Re: Importar arquivo do Inventor
« Resposta #30 Online: 06/01/11 - 10:18 »
Fgilli.
O primeiro arquivo dessa parte 2 tem em IGES.
Offline Ismael
« Resposta #31 Online: 06/01/11 - 10:22 »
Realmente esse que vc abriu esta com coisa a mais certamente mandei errado.
Desculpa.
Deixa explicar. Eu uso o Inventor para desenhos em 3D, por isso tenho os desenhos em extensão IPT ou qulaquer outro compativel, como exemplo IGES mas não estou conseguindo abrir no SU.
O meu do nootbook é o 7 e o do computador é o SU8 em portugues.
Abraço.
Offline fgilii
  • Total Likes: +12/-0
« Resposta #32 Online: 06/01/11 - 10:28 »
Só achei um arquivo em IGES, que é esse assento da imagem que eu postei.
Usei o Rhino para abrir.
Fabio Gilii
Atibaia - SP
Offline Ismael
« Resposta #33 Online: 06/01/11 - 10:29 »
Esse mesmo o que vc acha ?
Abraço.
ecarmo
« Resposta #34 Online: 06/01/11 - 10:31 »
Ismael;
Desenhar esse assento no SU é coisa de poucos segundos, a curvatura é irrelevante.
Vc pode apenas desenhar o perfil com uma linha curva e criar uma pele com a forma curva que desejar.
Existe dezenas de plugin para fazer isso de diversas formas, vc pode dobrar, curvar, encher como um balão, desenhar cubos e arredondar (smooth), criar pele seguindo um perfil externo ou interno, fundir, puxar ou empurrar a pele, importar formas de um repositório, fundir, etc...
ecarmo
« Resposta #35 Online: 06/01/11 - 10:33 »
O SU importa IGES
Offline fgilii
« Resposta #36 Online: 06/01/11 - 10:33 »
Ismael,
Eu estou caindo de paraquedas na conversa e por issoi quero entender o que voce quer fazer ou melhor - porque quer usar o SU para importar um desenho feito num outro programa em 3d - é para gerar o percurso de corte em codigo-G?
Acho que está complicando as coisas, pois creio que dê para desenhar isso no SU direto, e se ele também pode fazer os arquivos de corte, "mata dois coelhos com uma caixa d'água" parafraseando nosso nada saudoso ex-presidoente...
Fabio Gilii
Atibaia - SP
Offline Ismael
« Resposta #37 Online: 06/01/11 - 10:35 »
No SU 8 com extensão STL, consegui abrir o desenho em 3D.
Abraço.
Offline Ismael
« Resposta #38 Online: 06/01/11 - 10:36 »
Fgilli
Na verdade é porque tenho desenhos em 3D prontos e queria utilizalos.
Mas agora em extensão STL consegui abrir no SU 8.
Na verdade estou utilizando o SU so para gerar o G-code.
Abraço.
Offline Ismael
« Resposta #39 Online: 06/01/11 - 10:39 »
Segue o desenho.
ecarmo
« Resposta #40 Online: 06/01/11 - 10:59 »
Até que enfim! Ufa que parto difícil.
Se vc quiser esconder as linhas internas nas faces, selecione o desenho e marque Atenuar/Suavizar arestas.
abs...
Offline Ismael
« Resposta #41 Online: 06/01/11 - 11:18 »
Vc consegui gerar o G-code ?
Abraço.
ecarmo
« Resposta #42 Online: 06/01/11 - 11:22 »
Sim!
O que quer fazer; fresar o perfil curvo do assento ou apenas recortar o perímetro?
Offline Ismael
« Resposta #43 Online: 06/01/11 - 11:24 »
Apena recortar o perimetro mas fazendo com que o z sobe e desce conforme a curvatura.
Abraço.
Offline Ismael
« Resposta #44 Online: 06/01/11 - 11:24 »
Me diz outra coisa o pluguin para selecionar que corte vai ser feito o do SU 7 é o mesmo para o SU 8 ?
Pois o SU 8 não tem essa ferramenta.
Abraço.
