Autor Tópico: Primeira CNC do Marcio Gaspar 3000x2000x250.  (Lida 53965 vezes)
Offline velhinho56
  • Total Likes: +20/-0
Re:Primeira CNC do Marcio Gaspar 3000x2000x250.
« Resposta #105 Online: 28/08/15 - 07:57 »
Esta linda!! Vá em frente!! Parabéns , esta de patrão. Armando
Enviado de meu XT1033 usando Tapatalk
Offline Marciogaspar
  • Total Likes: +6/-2
    • capital luminosos
« Resposta #106 Online: 28/08/15 - 12:35 »
Obrigado seu armando,pelo incentivo...pelo apoio e por sua transparencia em tudo que diz eu gosto disso, tem coisas que as pessoas não querem que saibamos tem pessoas que tropeça e deixa os outros tropeçarem na mesma pedra ão ives alerta-los eu não compreendo certs atitudes mas...graças a Deus nem todos são assim alias a maioria ainda é de pessoas boas...
abraços meu amigo :tchau:
« Resposta #107 Online: 28/08/15 - 16:20 »
parabens, mete a cara e faz mesmo, desde que em envolvi com essas maquina fico ensaindo de fazer uma router grande ou amentar a area útil da minha, nunca saiu do papel, e fato que sou fraco de grana e de tempo, mas o que faltou mesmo foi a coragem de encarar a bronca.
    • capital luminosos
« Resposta #108 Online: 28/08/15 - 20:34 »
Oi talharte, e eu a unica coisa que tenho é coragem, falta conhecimento,abilidade,dinheiro,etc etc kkkkkkkkkkkkkkkkkk e esta coragem eu nem sei de onde veio tô ai meteno as caras hoje mexi mais um pouco coloquei uns reforços naestrutura o que esta me mantendo animado é o fato de estar saindo conforme o planejado até agora não usei solda, tudo no parafuso foram 80 parafusos até agora... amanha continuo estou mechendo no paralelismo do y e esquadramento geral da base da mesa trabalhoso mais muito gratificante, eu se fosse vc contruiria uma grande do zero deixaria a que vc já tem intacta pra vc que ja tem maquina sera muito dificil ficar sem, e a anciedade é menor alem disso tudo vc podera usar a 'pequena para usinar peças da grande... valeu obrigado pela força abraços  :tchau:
    • capital luminosos
« Resposta #109 Online: 29/08/15 - 20:20 »
refoço na mea e lixamento da base Y
    • capital luminosos
« Resposta #110 Online: 30/08/15 - 10:15 »
bom dia!
Amigos, estou com este problema: a viga U do exo Y não ficou totalmente no esquadro
acho que por este motivo (me corrija se eu estiver errado) não sera possivél utilizar a
cremalheira na lateral e as guias em cima como estava no ‘projeto’ inicial estou cogitando
a ipotese de usar as cremalheiras e guia no mesmo plano em paralelo...
 pois desta forma posso cuidar para manter apenas o nivelamento horizontal certo?
_Minha duvida é seria possivél moviventar este eixo usando redução com emgrenagem?
já vi maquinas assim mas todas com redutor planetario que ocupa menos espaço
e podem ser facilmente alojado sobre o suporte de apoio dos patins alguem se abilita
em solucionar esta questão
« Última modificação: 30/08/15 - 10:16 por Marciogaspar »
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #111 Online: 30/08/15 - 10:41 »
bom dia!
lembra que falei para verificar os graus antes de retirar da fabrica.
pode mandar de volta a pesa e mandar refazer com precisão, esta quantos graus pra + ou pra -
olha eu pessoalmente não colocaria do lado, vai receber muito peso, e apenas uma opinião minha.
Offline gladiador
« Resposta #112 Online: 30/08/15 - 10:44 »
se foi o desenho de cima manda abrir, se saberem como se faz manda corta e dobra a peça, não pode mudar teu projeto por falha de outros.
    • capital luminosos
« Resposta #113 Online: 30/08/15 - 11:03 »
Oi Violar
Pois é meu amigo  eu medi a cava e ela  por dentro  marca  41mm com o pacmetro vc tinha dito algo em torno de 31mm .
eles que me troxeram as peças.
eu reclamei com o givanildo o dono da empresa.
amanha ela volta pra empresa. mas tem como corrigir? tanto para mais como para menos?
ficou uma abertura no esquadro de 5mm estou arrasado,
acho que joguei meu rico dinheirinho no lixo, talves terei de por viga I!!! mais 480 dilmas a de 4 pol
cremalheira do lado recebera peso???
e pricipalmente tu que sempre se faz presente esqueceu de dizer se é ou naõ possivel usar cremalheira x guias no mesmo plano com reduçao de emgrenagem  (planetario eu sei que da)  :tchau:
Offline gladiador
« Resposta #114 Online: 30/08/15 - 11:33 »
Oi Violar
tu mediu deu 41 mm eles usarão uma cava maior ai o angulo da curvatura fica maior mais se sai a medida que precisa não tem que se preocupa.
mais deve medir com esquadro deve ter os 90 graus exatos se não tiver e eles não forem capazes de fazer isto pesa o dinheiro de volta, voce pediu uma peça com medidas elas devem ter.
da pra abrir sim o angulo da dobra, abre se uns dois graus a mais depois volton a dobrar de vagar milimetro por milimetro pois a pesa já fica com menos resistencia  por causo da dobra.
não se preocupe e falha deles eles tem que resolver.
guias do lado recebera peso sim que vai ainda mais que você vai colocar as guias de 15, vc vio as fotos da minha? são duas guias na lateral de 20mm.
se coloca em cima o peso fica uniforme sobre o patins concorda na lateral estara forçando para baixo.
« Última modificação: 30/08/15 - 14:24 por violar »
Offline velhinho56
« Resposta #115 Online: 30/08/15 - 11:42 »
Macio,
Veja se isso te ajuda?
sds
armando
« Última modificação: 16/11/15 - 19:52 por Marcao »
Offline gladiador
« Resposta #116 Online: 30/08/15 - 11:54 »
Macio,
sds
armando
eu vi o video o portico esta apoiado em cima na viga Y e o X tem duas guias.
    • capital luminosos
« Resposta #117 Online: 30/08/15 - 12:05 »
cremalheira do lado recebera peso sim que vai ainda mais que você vai colocar as guias de 15, vc vio as fotos da minha? são duas guias na lateral de 20mm.
Vamos aguardar violar na ocasião em que efetuei a compra comentei todas as suas dicas falei da sua esperiencia e enfatizei a importancia sobretudo do esquadro  mais aqui nesta cidade bixoeu vou te falar viu...
 vamo ver amaha o que vai dar disseram que viriam retirar a peça eu levei o dono la na minha oficina e mostrei pra ele na horaele ligou pro operador emseguida propos solucionar vamos torcer né? mas acho dificil quando eu comprei eles me levaram lá pra falar com este operador 15 km de distancia ele me mostrou tudo esplicou que ele era o kara e tudo o mais que era pra eu ficar tranquilo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk mi fo :Censura: :bravo:  minha esperança é que ele tenha confundido minha peça com outra menos exigente né,porque afinal não é todo dia que alguem exige precisão sei lá, porem o video do armando é a opção que eu procuro vc viu? esta ai em cima
muito obrigado violar
    • capital luminosos
« Resposta #118 Online: 30/08/15 - 12:33 »
Macio,
sds
armando
Oi Armando
Mais uma do seuu acervo? é isso mesmo matou a charada na verdade podemos ter desnivelamento (de preferencia não) em ultimo caso se não tiver jeito né? porem existe a possibilidade de no momento de acloparmos o sistema de redução corrigirmos este defeito ou seja o importante é que a cremmalheira e o pinhao tenha emcaixe perfeito ainda que em desnivel?
Offline gladiador
« Resposta #119 Online: 30/08/15 - 12:37 »
eu vi sim só que estou boiando você esta falando do Y ne, no video esta as duas guias na latera do X no video o portico do X esta apoiado no Y,
tu não esta invertendo igual o mula preta kkkkkk cada um coloca onde quiser mais ai vai vira uma salada.
