Autor Tópico: Primeira CNC do Marcio Gaspar 3000x2000x250.  (Lida 53970 vezes)
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
Re:Primeira CNC do Marcio Gaspar 3000x2000x250.
« Resposta #75 Online: 26/07/15 - 21:10 »
ja vi o trabalho dele,veja esta maqquina em fabricação em tempo real: e sobre etas guia que vc comprou é daquela maquina da foto? ou vc ainda nem iniciou a sua ainda? e outra coisa eu iria aumentar a minha mas ai vai ter perda ou imenda do perfil alem disso vai ficar montruosa de grande meu espaço pra ela é quase isso pra mim não da 3000x2000 e aja grana tu ja comprou os motores eu não me lembro de c ter comentado!? veja as fotos esta é do rubens: tu vai ver que ele segue um conceito um tanto quanto inusiitado...confira
as guias já comprei não postei a foto elas não tem emendas, também não iniciei tenho que compra mais duas redução planetaria e o dolar esta muito alto kkkk.
os motores já comprei todos.
eu vou colocar o trilho em cima da viga para sustentar o peso do pórtico na foto dele esta no lado não gosto deste sistema maquina pequena tudo bem mais a nossa vai ser grande.
e o motor ele colocou direto na cremalheira não isto só pra maquinas pequenas não sei cada um kkkk deve colocar redução planetaria ou sistema de polia igual a do Armando velhinho56.
Offline gladiador
« Resposta #76 Online: 26/07/15 - 21:14 »
mais uma coisa devo concorda com ele a maquina e robusta nota 10
meus motores Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
« Resposta #77 Online: 27/07/15 - 10:00 »
Olá amigos,
Olhando esta foto da montagem  penso que este portico deva ter mais ou menos uns 100k.
Minha pergunta é: não é muito não para a forma como esta sendo fixada as guias lineares? Penso que se fosse de forma que o portico ficasse apoiado nas guias seria melhor ou não tem nada a ver.
Márcio
Offline Marciogaspar
  • Total Likes: +6/-2
    • capital luminosos
« Resposta #78 Online: 27/07/15 - 13:18 »
Olá amigos,
Márcio
esta sua opinião é a mesma de 90% das ppessoas e minha tambem, entretanto estamaquina da montagem é de um amigo a minha,do desenho ainda não foi dado inicio à montagem espero fazer em breve abraços ( vou reportar sua pergunta ão fabricante depois eu posto a resposta ok...
    • capital luminosos
« Resposta #79 Online: 17/08/15 - 17:30 »
boa tarde a todos
Amigos quem esta acompanhando direta e indiretamente ete topico sabe o quao drastica foi a mudança
desde o inicio até aqui.
   A principio minha ideia era montar uma maquina de baixo custo com rolamentos de skate e cabos de aço
e agora estou muito perto de iniciar minha criatura só que estou com novos pensamentos; no lugar de cabos usarei cremalheira modulo 1.0 ,guias lineares de 15 subistitui a primeira ideia de rolamento de skate no z utilizarei fuzo de esferas os motores seram nema 34 60kgf para eixo x e y (no x utilizarei dois motores e no z utilizarei o nema 34 de 35kg
utilizarei sistema de polia e engrenagem nas redução. (Reduor planetario esta muito caro nao da) teria de vender minha casa...kkkkkkkk mas quem sabe a proxima né violar?
contudo agora vou iniciar a parte mecanica tenho duas opições metalon 150x100 chapa 3mm 0u mando dobrar com 250x80x3000 na chapa de 4mm conforme desenho abaixo esta ultima opção é a que eu mais quero pois me permite montar a estrutura 95% parafusada! minha duvida é se a dobradeira (Computadorizada) é capaz de garantir o esquadro nas dobras? sera que fica perfeitamente aceitavel pra tal finalidade? se alguem puder dar uma dica eu agradeço desde já.
O portico eixo y tera 2 opções de altura: 150 e 250mm sistema de calço móvel o que acham?
pessoal aos bem intencionados e aos que acreditam neste projeto o minimo que seja eu peço que deem sua opinião pois investirei tudo o que eu tenho nisso para mim é uma questão de aposta total é tudo ou nada...
caso de certo poderei com certeza agregar valor ao meu trbalho abrir novos nicos firmar novas parcerias e mais solidas e se eu perder  não tera sido por falta de coragem e empenho?
Esto firme pois Deus disse que: pode uma mae abandonar o filho que ama eu porem não te abandonarei... é nisso que eu acredito obrigado a todos e seu armando apareça meu amigo violar onde vc esta creocad mula preta galera me ajudem rsrsrsrsrsrsrsr  abraço a todos :tchau:
Offline gladiador
« Resposta #80 Online: 17/08/15 - 20:20 »
grande amigo estou aqui, só quietinho no meu canto kkkkkk
Reduor planetario custa 130 dolar se não me engano.
 chapa de 4mm
sim que é capaz 100%
com a cava 24mm e punção em L, mais a chapa de 5mm vai ficar mais firme a empresa terra que usar a cava de 32mm sai perfeito controla as dobras se estão a 90 graus antes de retira da fabrica abs.
    • capital luminosos
« Resposta #81 Online: 17/08/15 - 22:20 »
Oi violar porque tu ta tão quieto?rsrsrsrrs
rapais mais tu é mestre mesmo ein imagino que sua maquina sera uma obra prima mesmo!!
poxa meu o kara entende de tudo:cava 24, pulsão em L do que tu ta falando,eu na minha ingenuidade ia chegar na industria e dizer apenas: _Moço (a) por favor quanto fica para dobrar esta chapa assim e assado? quando fica pronto?... ok obrigado tchau;
mas pelo visto tem mais coisa ai, como é que é? fala conosco o violar com certeza este é um assumto de interesse de muitos e até pessoas de outros paises pelo que pude perceber...sendo assim pergunto com muito respeito : _Violar como ecomendar tal serviço? o quedizer ao atendente? aja vista que estão acostumados a fazer serviços para confecção de portões e estruturas de galpão o que obviamente não requer nenhuma precisão... como proceder neste caso?
5mm? eu pensei mesmo nisso mas dai imaginei que meio centimetro seria muito...na hora eu decido.
redutor por U$130 no seu topico vc disse R$1.130 reais cada um se não me engano tu até mencionou que iria esperar a baixa do dolar pra pedir mais dois tu digitou errado ou se enganou em algum momento? é 130 dolar mesmo?
e sobre o andamento da sua maquina nova? chegou mais peças? achou alguma estrutura para se espelhar? gostei por demais das maquinas do Sr fabio Gilii
abraços amigo  :tchau:
Offline gladiador
« Resposta #82 Online: 18/08/15 - 00:57 »
a tua cabeça dobrou agora kkkkk
já trabalhei com dobradeira cnc na italia tenho um pouquinho de experiência a matematica é assim a curvatura da dobra tem que respeita a cava uma chapa de 1mm se dobrar com uma cava 5mm ela vai ficar fechada e se colocar uma cava de 6mm a curvatura vai ter um raio mais perfeito.
exemplo uma chapa 150mm 1mm tem que dobrar 25mm dos dois lados, medida interna deve ter 25+100+25 a externa 26+102+26, é compricado mais e isto você manda corta uma chapa na leser com uma certa medida e na hora da dobra o operador não respeita os parametros vai sair dobra errada quem não e acostumado com milimetro não nota, nos fabrica vamos peças pra outas empresas em que a medida erra 01 pra + e 01 pra - ai tu chora.
outro segredo você manda dobra a tua chapa 4mm com uma borda de 30 se olha atras da dobra vai ficar a marca da cava ela deve ter 24mm mede com paquimetro já sabe se esta certo ou não kkkk
Offline gladiador
« Resposta #83 Online: 18/08/15 - 01:17 »
é isto mesmo o valor da uma olhada aqui
na verdade da 163,93 dolar com o frete, dolar hoje 3,48 x = 570,47 +60% + 18 de icms do estado = 912,66+ 18% = 1077,05
veja bem o 18% e cobrado em cima do imposto que você já pagou e é cobrado de volta isto sim é roubar isto é um assalto na cara dura.
Dar a Cesar o que é de Cesa.
Offline gladiador
« Resposta #84 Online: 18/08/15 - 01:47 »
ex de chapa
    • capital luminosos
« Resposta #85 Online: 20/08/15 - 21:29 »
encomendei os perfis chega semana que vem chapa dobrada 4.75mm vai ficar show tudo no parafuso porca e aruelas de pressão. ?_17 ?_17 ?_17 ?_17 ?_17
preço 1090 reales
Offline gladiador
« Resposta #86 Online: 20/08/15 - 21:45 »
preço 1090 reales
que bom mais um passo, é isto mete a cara sem medo de ser feliz.
mandou dobrar um U e este preço é as duas vigas?
    • capital luminosos
« Resposta #87 Online: 20/08/15 - 22:18 »
no fear este preço foi por:
4 peças para os pés tipo cantoneira 150x150x850 = mandei dobrar
2 vigas 'U' de 150x50 por 6.000 comprei pronta
as peças do portico que é viga 'U' de 2.200x230x150 mandei dobrar
e as duas laterais com 3000x250x80 "U" tambem mandei dobrar
3.86 o kilo mais mao de obra corte e dobra 1.090
eu ia fazer tipo terça o portico mas depois desisti em 'U' eu posso por umas travas tipo mão francesa que alem de garantir o esquadro enrigesse ainda mais a peça estou certo? vai ficar legal vai parecer como este ultimo desenho que eu postei  estou feliz com a escolha  depois vou ver o lance da barra de aluminio, eim violar aqui em campo grande achei que não existia mas encontrei uma empresa que faz plainagem
eles tem uma maquina la antiga que se chama plaina de mesa e uma mais moderna que é tipo um caixotao não sei para que serve mas o funcionario disse que ela serve para plainar tambem
eu só dei uma espiadinha pois estava correndo atras do serviço depois eu vou la com calma mas esta de mesa se ja viu ela tem precisão? ela plaina trez metros mas acho que demora um ano pra terminar kkkkkkkkk
estou preocupado com a instalação dos trilhos lineares tu ja sabe como proceder nesta etapa? este fim de semana vou quebrar o chao na oficina e refazer somente um quadrado bem niveladim pra ela,  obrigadopelo pdf da machmate
abraço meu amigo  :tchau:
« Última modificação: 20/08/15 - 22:31 por Marciogaspar »
Offline gladiador
« Resposta #88 Online: 20/08/15 - 23:04 »
se tu plaina a viga U vai ficar tope bem retinha eu nunca vi esta plaina de perto
estou pensando assim de compra os tubos ferro e uma viga de aluminio grande assenta a guia linear nela instalar o patins e o comparador em cima do patins percorrendo  toda a extensão tubo em U marcando onde onde vou fazer os furos da gremalheira.
outra hipótese  coloca as duas guias lineares em cima das vigas uma de cada lado kkkk instala o patins parafusa uma barra ou uma chapa de um lado ao outra e vai empurrando as guias vão se alinhado fura aperta, assim as duas guias estão instaladas colaca o comparador no patins e vai marcando a posição da gremalheira.
eu acho que da certo.
o machmate não é difondido no brasil porque tem muita peças que são cortadas a leser e dobradas com dobradeiras e isto custa então vamos por um caminho mais curto kkk mais eu vi um video de um brasileiro que fez ficou tope com direito a bandeirinha do brasil.
    • capital luminosos
« Resposta #89 Online: 21/08/15 - 00:25 »
ESTA É A BOMBA DE VACUO QUE COMPREI DO AMIGO EDU LOPES, ELA AINDA ESTA EM SÃO PAULO NA CASA DOS MEUS PAIS CHEGARA AQUI DIA 3 MES QUE VEM, MAS ELA NÃO SERA PARA MESA NÃO EU TENHO OUTROS PLANOS PARA ESTE BELEZINHA HEHEHEHEHE
