laser marca FOISON ( quem tem) ???
3
4
5
6
7
8
9
Tópico: laser marca FOISON ( quem tem) ??? (Lida 37163 vezes)
RODRIGO MARTINS
+123/-23
Vamos ajudar para ser ajudado...
Re:laser marca FOISON ( quem tem) ???
Resposta #45 Online:
17/08/15 - 02:31
PASSO-1
Antes de tudo desligar a máquina da tomada de energia (Prevenir é melhor que remediar) ......
17/08/15 - 02:31
RODRIGO MARTINS
+123/-23
Resposta #46 Online:
17/08/15 - 02:32
PASSO-2
Remover todos os dispositivos que não serão mais usados....
Lembrando que 1 placa interna que está no painel interno iremos usar para facilitar o ligamento dos sensores de fim de curso e motores com a controladora, iremos aproveitar para não precisar fazer muitas emendas e ter de trocar a fita de comunicação do motor do eixo X por fios que isso seria um grande trabalho e teria de retirar o motor do lugar com correia e poderia dar problemas futuros e por isso optamos em não alterar isso .....
Segue a diagrama da placa interna que será reaproveitada + o que será retirado definitivamente....
17/08/15 - 02:32
RODRIGO MARTINS
+123/-23
Resposta #47 Online:
17/08/15 - 02:34
PASSO-2 - CONTINUAÇÃO
Aqui está tudo que foi retirado e não será mais usado, só está faltando a fonte de 5V pois ela estou usando em outro equipamento....
17/08/15 - 02:34
RODRIGO MARTINS
+123/-23
Resposta #48 Online:
17/08/15 - 02:34
PASSO-3
Cortar o local onde vai ser colocada a controladora....
Eu cortei com uma esmerilhadeira, lembre-se de antes tampar esses contatos e o buraco de passagem dos cabos ai debaixo para não respingar faíscas do corte e nem sobras de metais que possa gerar problemas posteriores, pois vai voar fogo pra tudo quanto e lado....
17/08/15 - 02:34
RODRIGO MARTINS
+123/-23
Resposta #49 Online:
17/08/15 - 02:35
PASSO-4
Colocar a fonte de 24V que vai alimentar a controladora.....
No meu caso como eu não comprei junto com a controladora e não achei aqui na minha cidade as tradicionais igual a que veio pra você zé Ricardo, comprei uma de bancada mesmo igual essa da foto....
17/08/15 - 02:35
RODRIGO MARTINS
+123/-23
Resposta #50 Online:
17/08/15 - 02:36
PASSO-4.1
Continuando a instalação da fonte creio que a sua fonte vai dar para ser colocada no painel cinza na vertical nesse local indicado abaixo....
17/08/15 - 02:36
RODRIGO MARTINS
+123/-23
Resposta #51 Online:
17/08/15 - 02:37
PASSO-4.2
Para ligar a energia nessa nova fonte eu puxei da entrada da fonte de 12V que seria mais fácil como na imagem abaixo você pode constatar...
17/08/15 - 02:37
RODRIGO MARTINS
+123/-23
Resposta #52 Online:
17/08/15 - 02:39
PASSO-4.3
Após feito isso você poderá fazer o cabo de energia que vai sair da fonte de 24V nova que vc instalou para ser ligada na controladora nesse local (Lembre de fazer o cabo com um tamanho que possa ficar folgado para você poder manusear a controladora antes de instala-la definitivamente no gabinete)
17/08/15 - 02:39
RODRIGO MARTINS
+123/-23
Resposta #53 Online:
17/08/15 - 02:39
PASSO-5
Identificação do cabo da fonte do laser e instalação do mesmo na controladora....
Ao ir lá na fonte do laser e identificar que saem 2 cabos da fonte igual na imagem abaixo....
CABO 1 – Com 4 pernas (Vermelho – Preto – Amarelo – Verde)
CABO 2 – Com 2 pernas (Vermelho – Verde)
17/08/15 - 02:39
RODRIGO MARTINS
+123/-23
Resposta #54 Online:
17/08/15 - 02:41
PASSO-5.1
O CABO-2 não será usado e você pode puxar ele isola-lo e deixar ele solto ai no gabinete mesmo.
O CABO-1 será o que vai ser utilizado para ligar na controladora como na imagem abaixo....
17/08/15 - 02:41
RODRIGO MARTINS
+123/-23
Resposta #55 Online:
17/08/15 - 02:43
Zé Ricardo...
Amanhã vou terminar o seu tutorial para a ligação dos motores na controladora e drivers.....
Se tiver alguma dúvida até agora é só perguntar....
Abraço....
17/08/15 - 02:43
JOSE RICARDO
+363/-52
Resposta #56 Online:
17/08/15 - 07:09
meu nobre amigo
duvida, caraca
com este tutorial ficou muito facil
vou ficar te devendo uma gelada
vou terça a noite para belo horizonte na oficina do Cassio Alvarenga, para encher meu tubo
chego na quarta cedinho
abraço e aguardo a segunta parte da aula
17/08/15 - 07:09
RODRIGO MARTINS
+123/-23
Resposta #57 Online:
19/08/15 - 04:30
PASSO-6
Chegamos ao passo que vai ser mais complicado, pois serão muitas ligações.....
Aqui vamos usar aquela placa que te falei esta da imagem abaixo...
19/08/15 - 04:30
RODRIGO MARTINS
+123/-23
Resposta #58 Online:
19/08/15 - 04:32
PASSO-6.1
Antes de iniciar vc vai precisar de fazer uma ponte com fio e fero de solda atrás dela igual na imagem abaixo...
19/08/15 - 04:32
RODRIGO MARTINS
+123/-23
Resposta #59 Online:
19/08/15 - 04:33
PASSO-6.2
Após esse procedimento vamos iniciar pelo DRIVE DO EIXO Y que é o MD556....
Você vai fazer a ligação do drive na controladora seguindo o esquema nas imagens abaixo...
19/08/15 - 04:33
3
4
5
6
7
8
9
