Autor Tópico: Calculo fuso, passo.  (Lida 39646 vezes)
0 Membros e 17 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
Re:Calculo fuso, passo.
« Resposta #60 Online: 13/06/12 - 17:01 »
Olá pessoal, mas de tanto bater a cabeça aqui estou pastando para configurar o mach3 e o cálculo do fuso
Tenho motor com 200 passos por rotação, trabalhando a 1/16 micropassos e 1 fuso de 5 e 10 mm.
Vejo que estou tendo erro acumulado, alguém poderia me dar uma ajuda por favor, como calculo ?
Segue minha tela atual
Saudações
Antonio
Offline fgilii
  • Total Likes: +12/-0
« Resposta #61 Online: 13/06/12 - 17:10 »
motor de passo sendo acionado com 1/16 avos de passo = 3200 passos/volta (supondo que o motor de passo está acionando o fuso diretamente, sem redução).
Fuso passo 5mm = 3200 passos/volta ou o que interessa, 640 passos/milimetro
Fuso passo 10mm = 3200 passos/volta ou o que interessa, 320 passos/milimetro.
Na sua tela aparece o deslocamento para um fuso de passo 10mm (320 passos/mm) - se o fuso for de passo 5, a contra está em cima
Sugiro que ajuste a aceleração de forma que seja mais ou menos 10% da velocidade, então para seu exemplo, já que a velocidade= 2000 mm/min, coloque a aceleração em 200.
Outro ponto a ser observado - coloque um tamanho de pulso pelo menos de 5 us nos dois campos da direita.
Fabio Gilii
Atibaia - SP
Offline antoniomsbr
« Resposta #62 Online: 13/06/12 - 19:50 »
Mestre Gilii, muito obrigado pela ajuda
« Última modificação: 13/06/12 - 19:50 por antoniomsbr »
Saudações
Antonio
Offline Alex Navarro
    • Guitars Projects for CNC
« Resposta #63 Online: 27/06/12 - 17:01 »
Para o horror de todos vcs olha eu aqui também! ?_9
fiz todo o esquema da configuração como descrito aqui, mas a medida no trabalho sai 0,5mm maior em média.
Por exemplo
o X tenho fuso 20 com passo 4 e coloquei 100 em step per Unit
o Y e Z tenho fusos 14 com passo 3 e coloquei 133,33
Velocity e Accel tudo 20
Mas me bateu uma dúvida que eu não estava aceitando como problema, mas vai que é...
Os motores tem polias, mas estas são todas iguais, não há redução. Então não considere-as até agora por isso.
A diferença pode ser por conta delas, mesmo que elas sejam todas do mesmo tamanho ou pode ser alguma outra combinação nas configurações?
No mais é assim como a maioria dos casos aqui deste tópico = motor 23 9,9kgf, 1/2 passo, drivers cnc3ax
Obrigado...
Alex Navarro
« Resposta #64 Online: 27/06/12 - 17:55 »
Bueno, bueno
acho que a polia deve influenciar sim pois:
aplicando a minha matemática de 3ª série (a regra de 3) pegando o valor inserido, o resultado e o desejado não é que quase deu certo!  ?_17
Mas claro que é chutometro
o X foi de 100 para 97,5
o Y e Z de 133.33 para 131.3
Confirmei com o vendedor dos fusos e os passos estão corretos.
Estranho, mas o diâmetro dos fusos não influenciam tbm?
os resultados foram de 26x44mm da primeira vez para 27,8x43mm. O certo é 28x43mm
Sei lá se essa continha vai dar certo e se não vai gerar um erro grosseiro num trabalho longo.
Pelo que eu li aqui no tópico ainda podem ser outros fatores.
Vou descansar e agora não posso fazer mais barulho, mas volto pela manhã e leio alguma sugestão e tento novamente.. e vamu que vamu..
Alex Navarro
Offline ricardinho1000grau
« Resposta #65 Online: 22/08/12 - 12:12 »
boa tarde galera,eu estou tentando configurar o mach 2 e ja fiz tudo que manda nesse topico,so que esta acontecendo o seguinte,quando coloco uma peça pra cotar,no inicio vai tudo bem mais depois de umas 500 linhas ele começa a afundar como se foce entrendo na base da mesa e esse problema so da no eixo (Z) gostaria de saber se tem algum colega que poderia me ajudar fico no aguarde obrigado.
« Resposta #66 Online: 22/08/12 - 13:28 »
Grande Ricaridnho, seja bem vindo. O problema de só usinar 500 linhas é no caso do Mach versão demo, e nesse caso ele só para de usinar e pronto. Quanto a ficar descendo o Z, me pareçe perda de passo, pois pra baixo vai, na hora de subir, falta força, por desalinhamento ou outra causa. Verifique se o eixo se desloca, manualmente, livre em toda a extensão.
