Autor Tópico: Montagem do zero da minha CNC Laser  (Lida 61306 vezes)
Re:Montagem do zero da minha CNC Laser
« Resposta #45 Online: 09/10/16 - 16:15 »
o  que vais usar  nio  lugar  do  chiller??
Offline Frederico Ramos
  • Total Likes: +94/-0
« Resposta #46 Online: 09/10/16 - 18:29 »
Opa,
Um reservatório de 80 litros de água. Pretendo manter a temperatura entre 22 e 28º.
Se o dia estiver muito quente, coloco uma pet cm água congelada dentro.
Um amigo tem uma laser de 100W com um reservatório de 50 litros e toca 4 horas pelo menos sem precisar parar.
Procure nos meus vídeos que tem um que mostra o reservatório.
« Resposta #47 Online: 09/10/16 - 18:45 »
muito  cuidado  com  este sistema de colocar  agua gelada no  recipiente que vai  direto pro  tubo, pois ja  soube de um  colega que quebrou  o  tubo  com  choque térmico
eu  aqui  não  tenho  chiller,  mas uso dois recipientes com  agua  dentro  de uma geladeira velha ,  e neste recipiente tem  duas serpentinas por onde passa a agua que vai para o  tubo
a bomba esta dentro  de outro  recipiente fora da geladeira  e passa por esta serpentina dentro  da agua na geladeira e  vai  para o  tubo
neste sistema eu  tenho   dois marcadores de temperatura,  onde um   marca a temperatura que entra no  tubo,  isto  é quando  sai  das serpentinas e outro  quando  sai  do  tubo, pois assim  eu  consigo  controlar  a diferença do  que entra e o  que sai  evitando  choque térmicoainda tenho  um  terceiro  marcador que fica no recipiente onde esta a bomba
quando  esta muito  quente,  eu  coloco  pet  congelada dentro  do  recipiente onde esta as serpentinas
Ainda por cima coloco  na geladeira as minhas cervejinhas geladinhas rsrsrsrs
« Última modificação: 09/10/16 - 18:46 por JOSE RICARDO »
« Resposta #48 Online: 09/10/16 - 18:49 »
 ?_4 ?_4 ?_4 ?_4 ?_4
O meu reservatório tem 80cm de altura. A bomba ficará lá no fundo. Então a coluna dágua é bastante grande e a temperatura vai homogeneizar por convecção bem lentamente. A água que retornará do tubo vai dar uma misturada em tudo também.
Antes de botar para rodar com o tubo, vou fazer uns testes pois choque térmico é froids mesmo.
« Resposta #49 Online: 09/10/16 - 18:56 »
eu  ja fiz um  sistema deste, pois coloquei uma cx  eternite de 100 litro  e lhe digo  que aqui  não funcionou
pena que não tenho  mais as fotos para vc ver
cheguei  a colocar  na saida da cx um radiador de carro  para resfriar
então  parti para este sistema que acabei  de lhe explicar,   o que ja estou  com  ele a 4 anos
considerando  que aqui  no  rio  de janeiro,  o  calor éra muito  brabo  mesmo
agora esta mais ameno
espero  que tudo  funcione ai  perfeitamente , mas tome cuidado pois  um  tubo  é caro
« Resposta #50 Online: 09/10/16 - 19:07 »
Obrigado José Ricardo, vou ficar esperto !
Eu moro na região serrana de Belo Horizonte. Aqui a temperatura é 6º mais baixa que em BH então às vezes eu passo apertado é com a baixa temperatura, principalmente no inverno. Tenho alguns aquários que os aquecedores ficam ligados direto só para manter a temperatura em 25º.
E se a temperatura cair muito ? Tem que aquecer ? Me falaram que não é bom trabalhar com temperatura inferior à 22º por conta da condensação. Já vi alguns vídeos de pessoas em países frios que tem que usar aquecedores nos reservatórios !!!
« Resposta #51 Online: 09/10/16 - 19:14 »
neste caso  vc vai  ter mais sorte , poiis aqui  no  rio  é muito  quente
sobre as baixas temperaturas,  eu  trabalho  com  temperatura  no  inicio  aos 18 graus e depois vai  subindo  gradativamente para ficar  nos 23 a 25 graus
mas nunca   iniciei  os trabalhos abaixo  dos 17 graus, para evitar estes problemas
nunca tive problemas aos 18 graus
logicamente que não  fica  nos 18 , pois vai  subindo  conforme vai  trabalhando
com  30  minutos ela ja atinge os 23 graus e vou  controlando  entre os 23  a 25 graus
por isso  gosto  do  sistema de serpentinas pois  as di8ferença são  poucas e  consigo  manter um  equilibrio
bem,  até agora e espero  que pra sempre rsrsrs,  esta dando  certo
« Resposta #52 Online: 16/10/16 - 10:56 »
Olá amigos,
Mais uma parte da maratona. Agora com meu tubo laser "fake" (veja o vídeo) instalado consegui ter uma boa idéia de como será a rotina de alinhamento.
Comentários e sugestões sempre são bem vindos ....
Offline daniel de souza
« Resposta #53 Online: 16/10/16 - 12:05 »
legal..... quando eu estava montando a minha fiz a mesma coisa utilizei um laser pequeno ligado em uma bateria e ajustei os espelhos ..depois na hora de por o tubo somente foi necessário fazer pequenos ajustes... parabéns pelo projeto. :nhenhe: :imit: :imit: :imit:
« Resposta #54 Online: 16/10/16 - 12:45 »
Obrigado Daniel,
É isso mesmo que eu espero ... somente pequenos ajustes.
Pelo que pude perceber, a estrutura além de rígida tem que estar bem no esquadro e nivelada, senão esquece alinhamento.
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #55 Online: 16/10/16 - 17:06 »
Olá amigos,
Depois de muito medir, pensar, calcular, optei por fazer a mesa de perfis de aço 1/8" x 1 1/2". Serão no total 49 barras igualmente espaçadas de 2,5cm.
Se fosse fazer de perfil de alumínio iria ficar em R$ 350,00. De aço ficou por R$ 220,00 (entregue na minha casa) mas eu tive que cortar.
Gostei do aço pois é mais pesado que o alumínio e fica firme no lugar. Ainda tem o bônus de eu poder usar vários ímãs para segurar a chapa de acrílico no lugar.
Como apoio usei um perfil 30x30mm de metalon (o mesmo da estrutura externa da máquina) com cortes em dois dos lados.
Segue as fotos e o vídeo estou transferindo para o youtube neste momento.
A ideia do ima foi muito boa ! Agora, sera q a oxidacao das barras nao vai prejudicar um pouco o corte? Alguem com experiencia se aumenta a propagacao das chamas ?
« Resposta #56 Online: 16/10/16 - 17:13 »
Olá Carlos,
Com certeza vai oxidar mesmo com a pintura. Mas como as facas são facilmente removíveis, bastar passar uma lixa e uma nova mão de tinta spray e pronto.
Bom, eu imagino que será assim ....
Offline Vagner.cnc
  • Total Likes: +4/-3
« Resposta #57 Online: 17/10/16 - 10:36 »
Oi Frederico!
Vi que você deixou um comentário num vídeo que fiz da minha laser...
Em que posso ajudar?
« Resposta #58 Online: 17/10/16 - 10:50 »
Oi Frederico!
Olá Vagner,
É sua aquela laser ? Já está pronta ? Tem tópico de montagem?
Eu procuro o máximo de informações possíveis que possam me ajudar a montar e configurar a minha.
Offline Vagner.cnc
« Resposta #59 Online: 17/10/16 - 10:56 »
Olá Vagner,
Já tá pronta sim... Depois de muito bater cabeça, tá funcionando... Graças ao fórum!!!
Perdi um tubo que ficou guardado por muito tempo (está com o Cássio pra resolver vazamento e encher)... Acabei comprando um Yongli 130w...
Foi bem chato pra configurar a controladora (AWC608-C)... Mas com ajuda do fórum e, em especial do Jesiel e Rodrigo Martins, ela tá funcionando perfeitamente...
Ainda faltam algumas coisinhas... Mas, vamos resolvendo aos poucos...
Tá cortando mdf de 3mm com 50 de velocidade e 60% de potência...
Tô feliz!!!
