Autor Tópico: Montagem do zero da minha CNC Laser  (Lida 61312 vezes)
Offline Frederico Ramos
  • Total Likes: +94/-0
Re:Montagem do zero da minha CNC Laser
« Resposta #135 Online: 22/06/17 - 19:49 »
Opa,
Sempre foi assim, desde o começo que não tem muito tempo.
Só que nesse exato momento eu troquei a fiação dos motores e inverti os eixos ..... parou o defeito !!!
Troquei de volta e está funcionando maravilha enquanto eu digito essa resposta.
Meu medo e voltar assim que eu reinicie a DSP ou amanhã.
Se fosse a DSP não ia parar quando eu trocasse os motores, só ia mudar o problema de eixo. Isso que está me matando.
Offline Vagner.cnc
  • Total Likes: +4/-3
« Resposta #136 Online: 22/06/17 - 20:42 »
Você estanhou ou colocou conectores nas pontas dos fios que entram e saem dos drivers?
Dá uma conferida!
Por mais de uma vez aqui tive problemas nas máquinas e, no final era mau contado dos fios naqueles conectores verdinhos... É olha que sempre estanho a ponta dos fios...
Atualmente, sempre que possível, confiro o aperto daqueles​ parafusos... Várias vezes estavam ligeiramente folgados e isso de uma semana pra outra...
A consequência desse mau contato era o funcionamento errático dos motores...
Publicado via Sinais de Fumaça!
« Resposta #137 Online: 22/06/17 - 20:59 »
Olá Vagner,
Eu usei conectores crimpados.
Vou dar uma olhada nisso pois a única explicação que vejo é algum mal contato. Isso explica o defeito sumir quando troco os drivers e/ ou os motores de eixo.
Eu apertei bem tudo mas agora que você falou ..... fiquei com a pulga atrás da orelha.
Quando acabei meu trabalho hoje desliguei a DSP e depois liguei novamente temendo o pior mas o defeito não voltou. Vamos ver amanhã.
Dá uma conferida!
« Resposta #138 Online: 02/07/17 - 18:36 »
Olá Senhores,
Hoje fazendo mais experiências de trocas de cabos consegui fazer dar o erro no eixo do X. Então não é driver, nem cabeamento nem motores.
Interessante é que ontem usei ela por muito tempo sem dar problema. Acabei de atualizar o firmware pelo último disponível no site do fabricante.
Experimentei aumentar a corrente do motor de um grau e diminuir um ... nada.
Só me resta testar outra DSP ..... e não conheço ninguém aqui em BH que poderia me emprestar uma dessas ou parecida.
No ALiexpress tem a mesma minha por quase metade do valor que eu paguei nos USA:
Como vem por ePacket, não tem aquele processo de fiscalização de quando vem por UPS ou Fedex. Acho que vou arriscar pedir para declarar uns 100 dólares e esperar pelo melhor ....
Offline augusto.marinheiro11
    • Centro do Laser
« Resposta #139 Online: 03/07/17 - 11:26 »
Ola frederico tudo certo?.
Rapaz o motor e difícil o concerto mas da pra descobrir se e ele sim,sabendo que não são os drivres e quando você trocar lá na fiação dos drivres o X pelo Y e mesmo assim o problema continuar no X por exemplo possivelmente será o motor,(obs:não descartando a possibilidade de ser a placa cotroladora,qual e o modelo da sua placa principal frederico?
« Resposta #140 Online: 03/07/17 - 11:34 »
Olá Augusto,
A minha DSP é uma Trocen AWC 708C Lite.
O motor acho que também não é pois quando troquei os driver e motores do eixo Y para o X o defeito foi junto, sumido do eixo Y.
No começo fiquei achando que poderia ser o motor pois o torneiro abriu para usinar o eixo. Estava até querendo comprar outro motor para testar mas pelo jeito não é.
    • Centro do Laser
« Resposta #141 Online: 03/07/17 - 12:12 »
Entendi Frederico,e possivelmente estamos falando de uma problema na placa principal então,eu particulamente não gosto nenhum pouco dessa eletrônica,pra mim e um placa muito cara e não tem qualidade,de pouco recurso.Quando meus clientes tem problema com essa eltronica eu já indico outro modelo para a troca,sendo muito sincero com você viu frederico,mas vai muito de cada usuário.
Fico a disposição meu amigo
« Última modificação: 03/07/17 - 12:14 por augusto.marinheiro11 »
« Resposta #142 Online: 03/07/17 - 12:47 »
Olá Augusto,
Eu optei por essa pois comprei todos os suportes lá na LightObject e daí botei a DSP no mesmo pacote.
E qual DSP você me recomenda ?
    • Centro do Laser
« Resposta #143 Online: 04/07/17 - 11:26 »
Bom dia Frederico,
Eu particularmente recomendaria qualquer modelo da ruida c-320,6442,6332 todos esse modelos são bons,oferece bastante recurso no software,quanto na qualidade da eletrônica.mas você teria que trocar a cpu e o painel
« Resposta #144 Online: 04/07/17 - 13:21 »
Obrigado Augusto,
Vou me informar sobre esses modelos.
Bom dia Frederico,
Offline pracaieiras
  • Total Likes: +34/-5
« Resposta #145 Online: 04/07/17 - 14:26 »
Olá Frederico,
gostaria de te ajudar, mas não consigo me ajudar,
minha maquina está com a DSP 6442S, mas ainda estou apanhando com a configuração do software que acompanha a DSP que é o RDWorks v8,
estou tentando há quase um mês cortar a torre eiffel mas sem sucesso, sempre dá erro no ultimo corte que é o contorno, veja a foto
Paulo aprendiz
Vivendo e Aprendendo
« Resposta #146 Online: 04/07/17 - 14:39 »
Olá Paulo, tudo bem ?
Já está com ela finalizada então ? QUe bacana !
O erro seriam essas abas no corte externo ou tem as abas mesmo e eu não estou vendo o erro ?
Offline pracaieiras
« Resposta #147 Online: 04/07/17 - 14:58 »
O erro está no corte em curva em baixo da base da torre, as paredes deveriam estar lineares,
mas dá para notar que a curva começa com uma parede fina do lado direito e termina com a parede grossa no lado esquerdo.
Paulo aprendiz
    • Centro do Laser
« Resposta #148 Online: 04/07/17 - 15:36 »
Boa tarde pracaieiras essa eletrônica eu conheço,me surgiu uma duvida,quando você joga o arquivo para a maquina ele aparece alguma caixa de dialogo,dizendo algo relacionado a curva onde te da a opção, low curve,medium,high. aparece essa caixa de dialogo?
Offline pracaieiras
« Resposta #149 Online: 04/07/17 - 16:29 »
Ol Augusto, eu sempre que vou enviar o arquivo para maquina eu abro esta caixa de dialogo e seleciono Precision cutting, mas não muda, o resultado é sempre este da
foto
Você poderia me ajudar no meu tópico, não quero abusar do tópico do Frederico
Paulo aprendiz
