Autor Tópico: Montagem do zero da minha CNC Laser  (Lida 61329 vezes)
Offline Frederico Ramos
  • Total Likes: +94/-0
Re:Montagem do zero da minha CNC Laser
« Resposta #75 Online: 19/10/16 - 07:45 »
Frederico,
Eu fiz dezenas, senao centenas de testes, na experanca de conseguir mais velocidade de corte (sempre acrilico) com a mesma configuracao de chapas, arte e posicao na mesa da maquina. Apenas mudando a lente da maquiba ( o que seria um custo irrzorio e otimo). Eu nunca consegui maiores velocidades de corte aumentando a distancia focal (e mantendo o mesmo material, arte e posicao de inicio dos cortes). Sempre obtive melhor resultado com a lente de 2" ( nao estou falando aqui do angulo reto na borda do corte...mas somente velocidade de corte). Nao achei nenhum erro na "matematica" aplicada no video q vc postou....mas talvez a simplificacao em transformar o modelo em cones e depois em triangulos tenha feito uma magica q nao existe (ou pelo menos eu nao achei). O modelo que vi dos fabrica tes das lemtes (e estouprocurando olink para vc) nao mosta um cone com um zero...e sim um cilindro que vai se alongando (digamos um tronco de cone).. E o problema acontece nesse diametro minimo...que aumenta com a distancia focal....complicando toda a conta.
Muito interessante Carlos,
Vou estudar mais isso ! Abraço e obrigado pela informação !
Offline Acruwer
« Resposta #76 Online: 21/10/16 - 15:02 »
Boa tarde
Carlos Alencar
Uma pergunta, esse diâmetro do feixe que possui em sua primeira imagem, é conseguido praticamente também? Ou seja, estes são os diâmetros que qualquer máquina laser consegue?
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #77 Online: 21/10/16 - 16:04 »
Sao caracteristicas das LENTES standard.
e de fato, vc fazendo "gravacao" nota que existe uma tolerancia para obter o foco.
« Resposta #78 Online: 21/10/16 - 16:09 »
complementando....
estas distancias da tabela foram para um feixo incidente na lente de 7 mm. Quanto mais "potente" o tubo, maior será este diametro do feixo laser que chegará até a lente; a tabela é valida para 7 mm.
um bom exercicio mental será bolar o modelo para feixos de maior diametro e ainda se o paralelismo dos espelhos pode influir no diametro que chega até a lente .....
abs.
Offline Acruwer
« Resposta #79 Online: 21/10/16 - 16:19 »
Carlos Alencar,
qual seriam os menores diâmetros de corte que consegue-se facilmente com uma laser?
Pergunto pois tenho uma Router, e estou montando minha Laser...
« Resposta #80 Online: 21/10/16 - 16:27 »
estes spots ai sao os usuais..... verifico que é mais ou menos isso mesmo com meu tubo de 100w e pico de 120 w yongli.
o da minha outra laser, que é um 80W me parece ser muito proximo ou um pouco menor.
abs
Offline Acruwer
« Resposta #81 Online: 21/10/16 - 16:33 »
Carlos Alencar
Muito brigado pelas explicações!
« Resposta #82 Online: 25/10/16 - 15:21 »
aqui mostra bem.
abs,
« Resposta #83 Online: 08/02/17 - 14:50 »
Boa tarde amigos,
Ontem fiz os primeiros cortes com a minha Laser. Gostaria de agradecer o Jesiel e o Agnaldo pela força que me deram.
Resumo dos vídeos
Parte 01 - Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Parte 02 - Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Parte 03 - Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Parte 04 - Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Parte 05 - Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Parte 06 - Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Parte 07 - Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Parte 08 - Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Parte 09 - Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Parte 10 - Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Parte 11 - Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Parte 12 - Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Parte 13 - Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Parte 14 - Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Logo farei um vídeo dela cortando mas vou fazer mais testes para não falar muita besteira   ?_23
Aqui o link para o arquivo onde anotei o que gastei (só não anotei parafusos, tinta e outras coisas pequenas):
O sistema de exaustão se mostrou muito eficiente mesmo não tendo instalado todos os painéis de proteção ainda, a tampa está aberta.
Por enquanto vou usar somente o reservatório com aproximadamente 80 litros de água para refrigeração. Se o calor apertar coloco uma garrafa congelada dentro. Como o gelo bóia e a bomba está no fundo do reservatório, dá tempo da água gelada misturar com a anterior por completo antes de chegar à bomba.
Uma coisa que foi crucial para o alinhamento dos espelhos é ter suportes com regulagem nos 3 eixos. Em alguns momentos tive que movimentá-los pois não conseguia alinhamento do ponto próximo com o ponto mais longe. Ter a estrutura toda alinhada e no esquadro é muito importante também.
Bom, vou postando a evolução.
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #84 Online: 08/02/17 - 21:34 »
Parabéns, Ficou show de bola.
Conte sempre comigo. Estou a disposição no que precisar!
« Resposta #85 Online: 13/02/17 - 15:10 »
Cortando acrílico fino (1.5mm)
« Resposta #86 Online: 13/02/17 - 15:37 »
nobre amigo
não  sei  se vc ja acabou   a estrutura de sua maquina, mas se ja acabou,  te aconselho  a isolar  este tubo  , pois mesmo  vc tendo  um  exaustor ,  esta fumaça vai  deixar  seu  tubo  um  lixo, e vc vai  ter que limpar  ele constantemente, principalmente no local  do  possitivo,  pois ali  fica brabo  e  vc vai  ter que limpar  com  muita frequência pois cria uma gordura meio  marron,  e  compromete  seu  tubo  no  quesito  refrigeração
eu  se fosse  vc  tentava isolar  o maximo  seu  tubo  desta fumaça impreguinavel
apenas um  conselho, valeu,  isto é caso  vc va cortar  mdf né
« Resposta #87 Online: 13/02/17 - 16:18 »
nobre amigo
Olá Jose Ricardo !
MDF só na router (e olhe lá), nessa máquina só entra acrílico ! Valeu pela dica.
« Resposta #88 Online: 13/02/17 - 16:49 »
mas mesmo  assim  te aconselho  a tentar   fechar o  maximo  , pois o  acrilico  tambem  solta  uma gordura bem  chata que gruda no  tubo
Offline jesiel
« Resposta #89 Online: 13/02/17 - 20:15 »
Frederico,
Que velocidade esta usando? Qual a corrente?
