Autor Tópico: Montagem do zero da minha CNC Laser  (Lida 61307 vezes)
Offline Frederico Ramos
  • Total Likes: +94/-0
« Online: 14/09/16 - 10:29 »
Olá amigos,
Vou relatar aqui a minha experiência na construção da minha CNC Laser a partir do zero.
Tenho uma fresa CNC com área útil de 700x500 com spindle 1,5KW refrigerado à água que já me serve muito bem há mais de 7 anos mas agora estou desenvolvendo alguns
projetos onde uma laser me daria muito mais produção e praticidade.
Pela área que tenho disponível, tipo de material que corto (99% acrílico entre 3 e 8mm) optei por uma máquina 900x600 com tubo de 80W. Após fazer alguns orçamentos
resolvi eu mesmo construir pois está ficando quase metade do valor.
Hoje a informação está amplamente disponível e sites como o Aliexpress tem praticamente tudo que precisamos. Uma parte vou trazer dos USA e as peças grandes compro por
aqui mesmo.
A estrutura externa é metalon 30x30mm chapa 14.
Estrutura interna em alumínio estrutural 40x40mm.
Projeto completo com dimensões baseado no frame da LightObject.com
Depois de otimizar muito o projeto a área útil passou a ter aproximadamente 1100 x 650mm.
Guias lineares de 20mm (comprados no Brasil);
Polias e reduções da LightObject (USA)
Stepper Motor Driver Leadshine 2.4-7.2A - MA 860H (USA)
Motor de Passo Akyiama - NEMA 23 - 21,0 kgf.cm – AK23/21F8FN1.8 (Brasil)
Laser Head Set 63.5mm & 100mm Focal Focus Lens Integrative Mount Mirror 25mm Lens 20mm (Aliexpress)
Lente 63.5mm (Aliexpress)
Lente 100mm (Aliexpress)
Honeycomb 1200X800 (Brasil)
Exaustor 550W c/ tubulação 150mm (Brasil)
Vídeos do início da montagem:
Parte 1 - Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Parte 2 - Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Parte 3 - Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Parte 4 - Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Parte 5 - Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Sugestões são bem vindas.
abraço,
Frederico Ramos
Offline gledson
  • Total Likes: +24/-0
Re:Montagem do zero da minha CNC Laser
« Resposta #1 Online: 14/09/16 - 11:15 »
ótimo trabalho vou ficar acompanhando o termino da maquina.
Offline Vagner.cnc
  • Total Likes: +4/-3
« Resposta #2 Online: 14/09/16 - 11:33 »
Conselhos de quem também montou uma laser:
- compre uma fonte para tubos com a maior potência que seu bolso suportar!!!
- compre o tubo quando somente faltar ele pra máquina funcionar!!! (comprei um e deixei guardado... quando fui usar, tinha vazado todo o gás)...
« Resposta #3 Online: 14/09/16 - 12:09 »
realmente muito  boa a maquina
vou  acompanhar tambem
nobre colega,  caso  possa,  coloque aqui  os preços dos materias, pois ajuda bastante, mas caso  vc queira ta legal ?_26 ?_26
parabens
Offline Elvis Campi
  • Total Likes: +29/-2
  • Sempre em frente
« Resposta #4 Online: 14/09/16 - 13:41 »
muito boa ,mas não vejo nessecidade de guias de 20 pra laser não  ?_26 ?_26 ?_26
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #5 Online: 14/09/16 - 22:10 »
parabéns Frederico ótimo trabalho, o teu patins esta um pouco duro porque não tem peso aperta a tua mão em cima do patins e desliza na guia vai notar que ficam mais leve, eles tem que ter peso abs.
« Última modificação: 14/09/16 - 22:13 por violar »
« Resposta #6 Online: 14/09/16 - 22:26 »
Olá Vagner,
A idéia é comprar o tubo por último mesmo. Pelo que andei pesquisando e depois de assistir alguns vídeos do Cássio Alvarenga (que é daqui de BH também) resolvi fugir dos RECI. Por enquanto estou para o Yongli A2 que é de 80W. Quanto à fonte, segundo o seu pensamento, seria para comprar uma fonte para 100W ? 120W? Por qual motivo ?
parabens
Olá José Ricardo,
Tenho uma planilha onde estou contabilizando TUDO. Por enquanto a máquina está ficando em 15.000,00. Vou preparar um post com tudo o que já comprei, tudo que falta e tudo que está em trânsito.
Olá Elvis,
O motivo de usar de 20mm é que a de 15mm fica "dançando" em cima desse perfil 40x40. Um amigo que fez uma usando guia de 15mm teve que colocar uma barra chata de alumínio em baixo da guia para que ela ficasse na horizontal sem cair no slot T.
Bom saber disso Violar,
abraço a todos
Offline cassioed
  • Total Likes: +32/-3
« Resposta #7 Online: 14/09/16 - 23:09 »
Show de bola.... Na minha Router eu fiz com guias de 15 sobre perfil 40x80 reforçado ( Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login ), apoiou uns 3mm pra cada lado do "T" e ficou muito bom.
Vou seguir acompanhando seu desenvolvimento...  ?_26
« Resposta #8 Online: 15/09/16 - 06:12 »
Olá Cássio,
Forte esse perfil hein ? Deve ter ficado animal essa estrutura ! Você tem tópico de construção ?
Amigos,
Disponibilizei a planilha de custo que contém até os links para onde eu comprei as peças.
Separei entre peças entre compradas nos USA (vou lá buscar em dezembro) e peças que comprei "sem sair de casa" (Brasil e China).
Itens em azul já foram comprados, estão em trânsito ou já chegaram. Itens em preto ainda estão sendo avaliados e não foram comprados ainda. Até agora acho que só fui taxado na cabeça de corte. Passaram sem tributação o amperímetro, suporte dos espelhos e as duas lentes (63.5 e 100mm).
Espero que seja útil.
abraço,
Frederico
Offline Vagner.cnc
« Resposta #9 Online: 15/09/16 - 09:25 »
A corrente que a fonte dispensa ao tubo é ajustável... Uma fonte para tubos de 130w pode ser ajustada para um tubo de 80w... Futuramente, caso queira trocar o tubo por um mais potente, substituirá somente o tubo...
A minha fonte comprei para tubos de 130w... O tubo que perdeu o gás era de 100w... Comprei um de tubo de 130w pra substituir... e não precisei trocar a fonte! O tubo de 100w tá com o Cássio tentando vedar o vazamento pra encher novamente...
O Jesiel, aqui do fórum, tem algumas peças (inclusive eletrônica, tubos e fontes)... Faz uma cotação com ele... Pode ser que valha a pena!
« Resposta #10 Online: 15/09/16 - 11:16 »
obrigado !
Offline cassioed
« Resposta #11 Online: 15/09/16 - 13:39 »
Infelizmente não tenho o passo a passo da montagem, e nem tópico com a construção da minha máquina, mas esse perfil é bem forte sim.
« Resposta #12 Online: 17/09/16 - 02:25 »
Muito legal seus vídeos....
Vai ajudar muita gente...
Vou dar o meu pitaco...
1 - Ao invés de usar essa bóia, use sensor de fluxo ligado na tubulação depois da bomba antes da água entrar no tubo, é muito mais seguro e se cortar o fluxo de água imediatamente ela desarma a fonte pela sua controladora...
2 - Tampa da máquina vc poderia usar somente uma peça de POLICARBONATO Compacto (Não Propaga Chamas) de 8 mm Dobrado com as dobradiças dispensando a estrutura de metalon, ficando mais leve tb para sobrecarregar menos os amortecedores.
3 - Exaustor se tiver como vc colocar ele pra fora ai do cômodo seria o ideal por 3 motivos
     1 - Temperatura que ele gera no ambiente
     2 - Barulho que vai ficar do lado de fora
     3 - Vibração menor, pois no video vc colocou ele do lado da máquina
4 - Não esqueça de deixar nas laterais dos eixos com tampas para depois vc poder fazer alguma alteração, aperto de correias sem precisar desmontar nd, só abrindo as tampas
5 - Onde vai ficar o tubo vc pode fazer tb de POLICARBONATO Compacto (Não Propaga Chamas) de 8 mm para poder observar de perto como está correndo o fluxo de água no tubo, a coloração do laser, se tem bolhas no fluxo de água...
6 - Aproveite o POLICARBONATO Compacto (Não Propaga Chamas) de 8 mm para fazer de base onde vai fixar a parte elétrica da máquina, drivers, fontes, controladora interna e fonte....
Abraço e bom trabalho....
« Última modificação: 17/09/16 - 02:30 por RODRIGO MARTINS »
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
« Resposta #13 Online: 17/09/16 - 07:18 »
concordo ?_26 ?_26 ?_26 ?
« Resposta #14 Online: 17/09/16 - 09:31 »
Obrigado Rodrigo !
A bóia eu resolvi usar justamente pela opinião de um amigo que usa o sensor de fluxo e teve problemas. Segundo ele em uma situação especial que não me lembro mais não havia fluxo de água e o sensor não desarmou (e o sensor não estava com defeito!) ! A função e funcionamento deste sensor será exatamente o mesmo, desarmando a contatora que alimenta a fonte de laser. A boia é visual e ficará ao meu lado, tornando a inspeção fácil. Mas isso o tempo e prática dirá .... vamos ver se realmente é prático.
Boa ideia a do Policarbonato de 8mm ... na minha próxima compra de acrílico vou pedir uma chapa.
O exaustor eu pensei também em montar fora de casa mas depois deu preguiça. Vou voltar a pensar então!
Ontem conversei com o Jesiel e ele me tirou de cabeça usar honeycomb. Ele me convenceu que as réguas de alumínio são muito melhores e vão durar uma eternidade. Agora bolar uma estrutura bacana para apoiar as réguas.
Alguém tem experiência em fresar uma das faces para ficar com uma mínima área de contato com as peças que serão cortadas ?
abraço e obrigado
