Autor Tópico: Montagem do zero da minha CNC Laser  (Lida 61309 vezes)
Offline Frederico Ramos
  • Total Likes: +94/-0
Re:Montagem do zero da minha CNC Laser
« Resposta #90 Online: 13/02/17 - 21:52 »
Olá Jesiel,
Não lembro agora certinho mas penso que a velocidade era de 50mm/s e potência 65 a 70%, o que dava uns 21 a 23mA.
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #91 Online: 14/02/17 - 23:09 »
Caracas, ficou um foguete, te mandei o tubo correto? kkk
Parabéns, isso significa que esta tudo perfeito.
Offline Vagner.cnc
  • Total Likes: +4/-3
« Resposta #92 Online: 15/02/17 - 08:29 »
Oi Frederico!
Parabéns!!! Ficou top!!!
Mas uma coisa me incomoda bastante em sua máquina: o tubo desprotegido!!! Fico pensando se ao colocar uma chapa, ou a caneta esbarrar numa peça e arremeçá-la contra o tubo... sei lá... chega dar frio na espinha!
Na minha coloquei uma chapa de aço (era o que tinha disponível)... Não dá nem pra ver o tubo...
« Resposta #93 Online: 15/02/17 - 08:39 »
Qual marca é modelo do tubo?
« Resposta #94 Online: 15/02/17 - 09:21 »
Olá Rodrigo,
É um PURI de 100W.
Está regulado para potência máxima em 26mA.
Offline augusto.marinheiro11
    • Centro do Laser
« Resposta #95 Online: 15/02/17 - 14:15 »
Boa tarde meu amigo,A corrente correta para um tubo de 100W não é de 28 mA?
« Resposta #96 Online: 15/02/17 - 14:36 »
Olá Augusto,
No site da Purilaser fala para o tubo de 100W 24 a 26mA.
Na dúvida resolvi deixar em 26 mesmo.
A temperatura da água que me estranhou: Water-Cooling:purified water, appropriate temperature 10-35℃.
« Última modificação: 15/02/17 - 14:38 por Frederico Ramos »
    • Centro do Laser
« Resposta #97 Online: 15/02/17 - 16:15 »
Boa tarde Frederico,já trabalho a bastante tempo com maquinas de corte a laser,inclusive já montei muito este tubo,realmente alguns fabricantes recomendam uma amperagem menor,com isso o seu tubo laser ira durar mais,mas um tubo de 100W pode manda uma amperagem de até 28mA sem problema algum,você vai ter até um melhor rendimento,mais que 28mA eu já não recomendo ai você vai estar só gastando seu tubo mais rápido,se você tiver um miliamperimetro vai te ajudar nessa regulagem.
Fico a disposição amigo
« Resposta #98 Online: 15/02/17 - 16:44 »
Obrigado pela dica Augusto !
Tenho um miliamperímetro sim, que monitora a corrente em tempo integral.
Quanto tempo em média um tubo desses tem durado com você ?
E sobre a temperatura de água recomendada até 35º ? O que você tem usado  ?
« Resposta #99 Online: 16/02/17 - 14:49 »
Olá Augusto,
Trabalho com temperatura entre 20º e 24º.....
Vc terá um ganho de performance pois até o fecho do laser consegue sair um pouco menor em temperaturas mais baixas e durabilidade do tubo tb.....
    • Centro do Laser
« Resposta #100 Online: 16/02/17 - 16:33 »
RODRIGO MARTINS então a temperatura do chiller vai influenciar no diâmetro do fecho do tubo laser??eu trabalho a mais de 5 anos com essas maquinas como técnico é nunca ouvi nem falar disso.Falando da vida útil do tubo eu até concordo que ele vai durar mais trabalho em um temperatura constante sem muita oscilação,agora essa outra é nova...
Offline Vagner.cnc
« Resposta #101 Online: 16/02/17 - 17:07 »
Não sou técnico!
Mas, posso falar da minha laser (que também construí)...
Temperatura até 23º a largura do corte é menor do que com 26º... Já cortei a mesma peça com o mesmo mdf só pra averiguar isso. E o que constatei foi: quanto mais baixa a temperatura da água (claro, considerando o limite mínimo... que no meu caso é 18º) maior é a eficiência do laser no corte! Feixe ligeiramente mais fino e com maior eficiência em romper a chapa!
Como diz um companheiro forista conhecido por muitos: "É só a minha opinião!"
« Resposta #102 Online: 16/02/17 - 17:47 »
nobre amigo
para vc ver como  são  as coisas né.  pois trabalho  com  artesanato  deste a época  do  descobrimento do  brasil rsrsrsrsrsrsrs
e ainda aprendo  novidades
mas lhe digo  por experiência que a temperatura influiencia e muito  no  feixe e tambem  na vida uitil  do  tubo
pois aqui  eu  não  uso  chiller, e sim  um  sistema de serpentina dentro  de um  reservatório   dentro  de uma geladeira ( coisa de popbre mesmo)
a vantagem  é que ainda gelo  minha cerveja rsrsrsrs
voltando  ao  ponto   srsrsrs
então  aqui  começa com  18 graus mais ou  menos e  o  corte é exelente,  mas conforme vai  aquecendo ,  chegando  aos 24 a 25 graus o  corte ja não  é tão  fininho,  mas corta legal
por isso te digo  que  ha sim  influencia  sobre o  corte
Offline Acruwer
« Resposta #103 Online: 16/02/17 - 17:51 »
nobre amigo
Eu fiz um sistema de resfriamento usando o ar condicionado, girei o epavorador e coloquei dentro deste "tanque" que fiz em fibra de vidro..
Programei em 18 graus e mantem...
Se eu conseguir deixar mais baixo, seria melhor?
Offline Vagner.cnc
« Resposta #104 Online: 16/02/17 - 22:14 »
Que traquitana doida!!!
Rapaz, ia fazer exatamente isso aqui... Tô com 3 aparelhos de ar condicionado que peguei com essa ideia...
Só não levei à frente pois peguei um chiller fabricado pelo Jesiel (excelente por sinal), que resolveu meu problema...
Mas, de qualquer forma, já arquivei a foto de seu sistema pra futura eventualidade...
Enviado via Sinais de Fumaça!!!
