Autor Tópico: Montagem do zero da minha CNC Laser  (Lida 61313 vezes)
Re:Montagem do zero da minha CNC Laser
« Resposta #105 Online: 17/02/17 - 02:58 »
Que traquitana doida!!!
Rapaz, ia fazer exatamente isso aqui... Tô com 3 aparelhos de ar condicionado que peguei com essa ideia...
Só não levei à frente pois peguei um chiller fabricado pelo Jesiel (excelente por sinal), que resolveu meu problema...
Mas, de qualquer forma, já arquivei a foto de seu sistema pra futura eventualidade...
Enviado via Sinais de Fumaça!!!
Interessante isso ai....
Explique melhor como foi que vc fez isso....
Pois não entendi nada....
« Resposta #106 Online: 17/02/17 - 07:52 »
vamos fazer  uma analize comparativa
todos nós sabemos que neste calor ,  um  ar condicionado  é muito  bem  vindo,  mas depois a conta da luz te faz arrancar  os cabelos,  a não  ser que vc compre estes novos ( split) que são  bem  economicos
mas para fazer um  chiller adaptado  de um  ar condicionado,  vc vai  usar  estes antigos mesmo,  e ai  a conta vai  la para as alturas
por isso  optei  pela famosa e tradicional  geladeira,  qua ainda por cima,  coloco  agua e cerveja para me refrescar
este meu  sistema,  realmente da um  pouquinho  mais de trabalho,  isto  é trabalho  entre aspas,  pois é só  colocar  uma garrafa congelada,  no  reservatório  onde esta a serpentina
eu  aqui  faço  tambem  bloquinhos de gelo que facilita bastante
uso  aqui  em  torno  de tres bloquinhos diarios,  o  que para mim  não  é trabalho  nenhum,  pois a grana que economizo  em  não  usar  um  ar  condicionado   vale a pena
bem,  é apenas  minha opinião
ha um  lembrete , caso  eu  tivesse  um  chiller por aqui ,  tambem  teria uma geladeira para guardar  agua e minha cervejinha lógicamente,  então  porque não  usar  uma coisa para dois processos
rsrsrs
« Resposta #107 Online: 17/02/17 - 07:57 »
vou  fazer  tambem  uma outra modificação,  que vai  ajudar  bastante e não  vai  aumentar  o   consumo
arrumei  um  radiador , e por ele vai  passar a agua que sai do  tubo  e entra no  reservatório  onde esta a bomba,  e isso  vai  abaixar  a temperatura da agua antes de entrar no  reservatório,  melhorando  ainda mais
Offline Vagner.cnc
  • Total Likes: +4/-3
« Resposta #108 Online: 17/02/17 - 08:08 »
Eu não fiz pois peguei um chiller com o Jesiel...
Mas a idéia era exatamente essa: colocar a evaporadora do ar condicionado (a parte que gela) dentro de um tanque de água...
Vi aqui: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline Vagner.cnc
« Resposta #109 Online: 17/02/17 - 08:11 »
...a conta da luz te faz arrancar  os cabelos...
Esse é um dos motivos que me fez desanimar da história do ar condicionado/chiller...
Offline Acruwer
« Resposta #110 Online: 17/02/17 - 08:37 »
Bom dia,
minha ideia inicial era a de usar um bebedouro com compressor para refrigerar, mas ele não deu conta.
Então estava com a ideia de montar um chiller, mas o problema é que na minha cidade, é muito difícil encontrar alguém que poderia montar pra mim, pois tem a questão das soldas e carga do gás, parece mentira, mas aqui é complicado mesmo...
Dai um dia, eu olhando o ar condicionado na parede, decidi desmonta-lo e ver o que poderia ser feito, vendo que teria condições de fazer algo sem ter que soldar e recarregar gás (pois se tivesse, o projeto já não seria mais viável), decidi arriscar.
Primeiramente fiz uma caixa com um material que tinha, não sei se era acrílico ou policarbonato ou outro (imagem), mas como não consegui colar direito o material (a cola não pegava corretamente por não saber o material), decidi fazer uma movimentação (giro) no evaporador, e colocar o recipiente que fiz em fibra de vidro de baixo para cima, sem precisar isolar os tubos de entrada e saída do gás..
Agora ficou muito bom, programei em 18 graus e mantém esta temperatura tranquilamente, o fluxo de água está em 6L/min com esta bombinha que coloquei.
Sobre o consumo, também me preocupava, então monitorei o uso do meu ar antes de fazer a modificação, ele gastava em 1 hora de uso, em torno de 1kw/h quando ligado no máximo.
Ontem por exemplo, a água estava 27 graus quando cheguei, ligo o equipamento, demorou uns 7 min para resfriar até 18 graus, e depois ele ficou mantendo, liga uns 3 min a cada 10min enquanto uso a máquina pra corte em 98%, então no meu caso, compensou, pois não tenho geladeira na oficina, dai é complicado de ter o gelo pra colocar no tanque...
Fazendo uns cálculso rápidos, na primeira hora ele consome em torno de 22 min de energia, totalizando 0,22kw/h, a partir da segunda hora, ele irá consumir 0,15kw/h...
Caso verificarem, os chillers industrias trabalham em torno de 3000btus, não sei quanto tempo estes ficam ligados, mas usando este ar condicionado de 75000  btus, ele refrigera mais ligeiro a água, assim gastando menos tempo de equipamento ligado...
Pra mim valeu a pena ter feito esta "adaptação" ehheheheh
Offline augusto.marinheiro11
    • Centro do Laser
« Resposta #111 Online: 17/02/17 - 08:58 »
 exatamente josé ricardo,eu tenho a noção e com uma temperatura boa e constante o tubo laser terá uma melhor performance consequentemente irá trabalhar melhor,mas diminuir o fecho do laser e algo que ainda me deixa com um pouco de duvida mas já que vocês estão me dizendo,vou procurar fazer mais testes sobre isto,uma certa vez um cliente me perguntou qual seria o diâmetro do fecho laser é eu não soube responder,entrei em contato com um fornecedor meu de peças na china nem ele soube me dizer também.
Offline Frederico Ramos
  • Total Likes: +94/-0
« Resposta #112 Online: 19/02/17 - 21:50 »
Dia de brincar com gravação.
Peguei esse arquivo JPG do calendário Asteca e joguei pra dentro do LaserCad. Incrivelmente ele aceitou e me deu uma simulação que me pareceu interessante.
« Resposta #113 Online: 27/03/17 - 15:42 »
Último vídeo da série da montagem, com a máquina cortando:
« Última modificação: 27/03/17 - 16:39 por RODRIGO MARTINS »
Offline pracaieiras
  • Total Likes: +34/-5
« Resposta #114 Online: 27/03/17 - 21:12 »
Show de bola sua máquina, ver seus videos eu sempre aprendo alguma coisa
eu ainda estou na luta com a minha, mas logo logo chego lá.
Paulo aprendiz
Vivendo e Aprendendo
« Resposta #115 Online: 28/03/17 - 12:01 »
Bom dia Frederico....
Primeiramente meus parabéns pelo belo trabalho feito....
Quem me dera ter um pouco do seu conhecimento técnico estrutural e eletrônico para conseguir fazer uma perfeição dessa....
Agora vai os pitacos...
1º - RÉGUAS
O Edvaldo da ECNC que é companheiro aqui do clube já disponibilizou para venda aqui pro pessoal do fórum um kit com 31 peças com 1 metro cada por R$500,00.
Segue a imagem dela para sua apreciação....
Creio eu que será a melhor opção que vai achar...
2º - LASERCAD
Vi que vc está usando o LASERCAD 7.79 e em inglês...
Abaixo vou disponibilizar a versão LASERCAD 7.81 já em PORTUGUÊS pra vc baixar...
3º - ABERTURA FRONTAL
Vc falou sobre ter de fechar a frente d máquina, seria lega ter uma abertura frontal onde pudesse vc colocar uma chapa sem precisar recortar ela antes para melhor aproveitamento de material....
E sobre as tampa a minha são de dobradiças para que eu possa abrir e retirar o material que cai dos cortes, facilitando a retirada dos mesmo...
Segue foto para tu poder se siturar melhor d que estou falando...
Espero não ter dado pitacos d+....
Apenas algo para poder te ajudar a decidir ai o que melhor fazer.... Pois quanto masi variáveis mais difícil a decisão a ser feita....
Abraço e fique com Deus.....
« Resposta #116 Online: 28/03/17 - 12:07 »
Valeu Paulo !
Olá Rodrigo,
Cara, muito bacana obrigado ! Vou entrar em contato com o Edvaldo.
Essa versão do Lasercad tem alguma melhoria sobre a anterior ? Na verdade eu prefiro em inglês mas se tiver mais recursos eu vou usar !
abraço a todos.
« Resposta #117 Online: 28/03/17 - 12:37 »
Normalmente sempre tem alguma melhoria....
Já que prefere em inglês puxe a 7.92.6 direto do site lá da Trocen...
Segue o link....
Outra dica tb que passo é sobre a atualização de firmware da DSP com a ultima atualização agora habilita uma opção de contagem de horas de uso so tubo e isso podemos fazer um controle melhor da vida do tubo e saber quanto ele durou....
Segue o vídeo para tu ver com oque faz para configurar depois de atualizar....
Para v puxar a atualização segue o link abaixo...
Lembre de puxar da versão sua que é a LITE.... Pois tem a PLUS tb...
Para vc atualizar segue um video explicativo de com é feito... Muito simples....
« Última modificação: 28/03/17 - 12:39 por RODRIGO MARTINS »
« Resposta #118 Online: 28/03/17 - 13:31 »
Valeu demais Rodrigo !
Já baixei tudo e mais tarde faço as atualizações.
grande abraço
Offline andrefp2
« Resposta #119 Online: 02/06/17 - 19:33 »
Amigo, o arquivo com a lista de componentes nao esta mais disponivel, poderia disponibilizar novamente?
