Autor Tópico: Problema CNC3AX, motores nao giram.  (Lida 59213 vezes)
Re:Problema CNC3AX, motores nao giram.
« Resposta #105 Online: 24/06/11 - 21:26 »
Mac,
Esta nao esta em 0.2V no pino 15 do L297..
Esta com quanto então ?
« Resposta #106 Online: 24/06/11 - 21:27 »
Aquelas medições com o osciloscópio deve ser feito ligado a porta paralela do PC??
Não é necessario ligar no PC, mas antes faz o teste que te pedi ai atras ...
« Resposta #107 Online: 24/06/11 - 21:32 »
Repetindo:
Faz um ultimo teste só p/ eu ir tomar banho e depois assistir um filme sossegado .... ;D
Liga o motor, coloca todos os CIs no lugar e vai ajustando o trim pot de corrente p/ mais corrente ...
Isto só no eixo X.
Offline oreia89
« Resposta #108 Online: 24/06/11 - 21:38 »
Mac,
Nd de funcionar..msmo aumentando num deu..Vo tenta faze um video e postar pra vc ver..
Qndo eu ligo no Tcnc ele fik dando tranquinho..mais nao gira..joguei a corremte perto dos 4Ahuahuahu isto pra um motor de 2A..=P
« Última modificação: 24/06/11 - 21:40 por oreia89 »
« Resposta #109 Online: 24/06/11 - 21:39 »
Mac,
Vc aumentou até quanto ?
Offline oreia89
« Resposta #110 Online: 24/06/11 - 21:41 »
O pior eh que en certo momentos qndo vc movimenta ele pelo Jog ele comessa a chiar..
« Resposta #111 Online: 24/06/11 - 22:10 »
Não é ghost....É dor de cabeça mesmo....Ja disse ,destroi o que tiver em redor dele,é coisa de CENTAVOS...ja doeu demais por causa disso...
Veja tambem se tem mais algum cucurutu aí na sua 3AXtipo trilha...tipo ilha mal soldada...só ta parecendo isso,me desculpe,mas minha cachola ja ta doeno...o nosso amigo da Brasilia Vermelha,de Blumenau-SC,(CADÊ VOCÊ)bebedor de CHOOP,teve um problema parecido com o seu...
AFFF
VoU pARRRAr de escrrrrever....to com a paravra moiada...
Brincadeira,as ó,ja falei antes,tem resistores que só entram em curto quando estão energizados...
Vai de boa,sofre um cadim e acha ele,mas como disse antes...decepa todo mundo...
Offline Ednei
« Resposta #112 Online: 24/06/11 - 22:23 »
AFFF
 ?_29 com choop resolve? ?_29
« Resposta #113 Online: 24/06/11 - 22:35 »
Acho que este defeito esta se tornando um problema auditivo ... eheheheeeee ?_1
« Resposta #114 Online: 24/06/11 - 22:36 »
Por falar nisto, deixa eu correr que o meu ja esta esquentando ... eheheee ;D
« Resposta #115 Online: 24/06/11 - 22:45 »
HÃ SUMIDO,foi falar na BRASA e voce apareceu??Ou foi por falarnos no espumoso??Creio que foi esse seu fraco né?KKKK
Bem,falando serio...(só agora)Ednei,voce teve um trem parecido com o desse coleguinha,tem alguma sugestiva sugestão pra isso?
« Resposta #116 Online: 24/06/11 - 22:48 »
Desculpem a pergunta indiscreta(KKKKKKKKKK)
nem vou perguntar....esqueçe
Offline Ednei
« Resposta #117 Online: 25/06/11 - 08:42 »
pode ver paginas atraz que estou aqui acompanhando, o problema que tive era justamente o que escrevi, trilhas em curto e depois de montado um fet em curto e as ligações dos motores que deram curto no tico e teco, to achando que é trilhas em curto quase que 100% das possibilidades... ou ligação errada do 74LS09? pois toda vez que o Mac mensionou nele o nosso amigo retrucou em 7409 sem o "LS" e isso faz enorme diferença...
« Última modificação: 25/06/11 - 08:45 por Ednei »
Offline Ednei
« Resposta #118 Online: 25/06/11 - 08:54 »
tem mais uma, tem os três jumpers do enable perto do cabo de ligação do computador, com eles no lugar não consegui fazer nada, depois que retirei eles funcionou no adequado e no seu Vídeo Edson estes estão no lugar e parece que tem algum ligado e outro desligado? retire eles e veja o que acontece... outra agora, no mach tentei usar e tem muito botão pro meu gosto, vai fundo no EMC2 que é muito mas muito mais fácil de configurar, ou melhor faça um teste pelo menos...
Offline oreia89
« Resposta #119 Online: 25/06/11 - 15:22 »
Edinei,
Vc matou a charada a pau..peguei hoje fui ate a faculdade e pedi pro tecnico deixa eu usar o microscópio, pois os curtos eram tao pequenos que nem com a lupa dava pra velos, parecia uma teia de aranha de curto meu Deus..tirei os curtos do eixo X e pronto..placa funcionado..a única coisa que persiste ainda e que os LEDs nao acendem..
"BOM FICA A DICA AI ANTES DE MONTAR A PLACA REVISE TODAS AS TRILHAS PRA NAO PASSAR RAIVA POR CAUSA DE CURTOS"
Queria agradecer especialmente o Mac, pela madrugada que passaou comigo tentano resolver o problema, ao Amigo Ednei que deu a dica precisa, e todos os outro que participaram deste tópico.
Meu muito obrigado a vocês.. ;D
