Autor Tópico: Problema CNC3AX, motores nao giram.  (Lida 59214 vezes)
Re:Problema CNC3AX, motores nao giram.
« Resposta #120 Online: 25/06/11 - 18:50 »
Valeu Ednei !!! ...  ?_26 ?_26 ?_26
No fim o problema não era auditivo e sim visual ... eheheee  ?_1 ?_1 ?_1
Offline oreia89
« Resposta #121 Online: 25/06/11 - 18:57 »
Mac,
Estou com um novo problema o motor esta perdendo passo..principalmente o eixo Y..sera q eh so configuracao do TurboCNC??
Abraco
« Resposta #122 Online: 25/06/11 - 19:36 »
Edson,
Vou sugerir que vc mude seu login de Oreia p/ Zoinho ...  eheheeee ?_1
Brincadeira, fico feliz que esta etapa tenha sido vencida e continue contando conosco ... vc ainda vai se orgulhar de sua maquina ... rsrsrs  ?_26
« Resposta #123 Online: 25/06/11 - 19:37 »
Mac,
Abraco
Configuração, tente alterar os valores de velocidade e aceleração ....
Em qual velocidade esta dando problemas, em alta ou baixa ?
Offline Ednei
« Resposta #124 Online: 25/06/11 - 19:42 »
que bom que consegui lhe ajudar com a sua placa! sobre os led´s veja se não estão invertidos, é a unica coisa que imaginei aqui já que a placa está funcionando...
como sabe que uso óculos? ?_23 e ainda com uma lupa pra ajudar ?::)
« Resposta #125 Online: 25/06/11 - 20:25 »
A coitado...ta ceguinho que nem eu é?
Ó,fui instalar uma eletropneumatica em uma fabrica de computadores,ainda não terminei o trampo porque deu pau em regulagens de sensores e uma bobina de valvula nao quis conversa com ninguem.CARACA O QUE É AQUILO.Vou abrir um tópico pra discutirmos como é um sistema Industrial de fabricação de placas e todo o resto,mas pensem num resto...2 Turnos com 2000(DOIS MIL)Funcionarios por turno,só fazendo placas de computador....Que loucura...
Ainda to emocionado,pois o Gerentão me disse que vai me levar para conhecer todo o processo de fabricação das placas.
Ó eles ja fizeram UM MILHÃO DE PLACAS SÓ PRA A HP...
PS:
Ednei,viu como que é falar do nosso carro???
se estamos sumidos...Já aparecemos...
Valeu Irmão
Offline oreia89
« Resposta #126 Online: 26/06/11 - 00:12 »
Galera..
Estava configurando o Mach 3, mais em certas velocidades o motor trava isto eh normal??
Tem como corrigir isto??
Abracos
« Resposta #127 Online: 26/06/11 - 00:28 »
Galera..
Abracos
Depende da velocidade que vc colocou, o motor não gira até o infinito ... tem limites e vc precisa encontra-los alterando a velocidade e aceleração passo a passo.
Offline oreia89
« Resposta #128 Online: 26/06/11 - 18:54 »
Mac..
Configurei assim:
Steps per: 133
Velocity: 3300
Acceleration: 300
Aumentando disto os motores começam a travar, achei meio lerda esta velocidade..tem alguma coisa que se pode fazer pra melhora-la??
Abraco.
« Resposta #129 Online: 26/06/11 - 19:08 »
Mac..
Configurei assim:
Steps per: 133
Velocity: 3300
Acceleration: 300
Abraco.
Estes numeros p/ mim não dizem nada, pois uma hora vc esta com o TCNC e outra vc esta com o Match3  e de match3 eu só sei que da cadeia, prefiro não matar ninguém ... ?_13 ...  eheheee ?_1
Mas se vc acha que esta lenta, tem algumas soluções que podem melhorar:
Se o seu driver permitir, aumenta a tensão dos motores, tipo 45vcc ... se o driver aceitar mais melhor, mas não abuse pois seu driver pode abrir o bico. Um exemplo que posso dar: Nos drivers Apoena a alimentação dos motores é de 85vcc, este é um dos motivos de dar um desempenho muitoooo superior ao CNC3AX.
Outra coisa seria melhorar a mecânica de sua maquina. Mas nem sei como palpitar sobre isto ?!?!?
Comprar motores mais eficientes também ajudaria, mas também nem sei se existem ?!?!?!
Tentar o EMC2 pode lhe trazer surpresas, ja vi situações que ele melhorou o desempenho, mas não lhe garanto ABSOLUTAMENTE nada sobre isto.
Fora isto é tentativa e erro na configuração do software, pois não ha formulas milagrosas que lhe darão o boomm esperado.
Maquina de CNC é igual a carro velho, muito tempo embaixo e alguns minutos encima ...até agora eu só fiquei embaixo, ainda não tive meus minutos encima ... eheheehe ?_1
« Última modificação: 27/06/11 - 01:33 por Mac_RC »
« Resposta #130 Online: 27/06/11 - 01:28 »
Edson,
Uma coisa que me veio em mente agora, tenta, se possível, testar com outro PC ...
« Resposta #131 Online: 28/06/11 - 13:00 »
Edson,
Posta um filme de como está a maquina p/ que possamos ter uma ideia melhor !? ...  ?_26
« Última modificação: 28/06/11 - 20:55 por Mac_RC »
Offline oreia89
« Resposta #132 Online: 29/06/11 - 00:10 »
Vo colocar sim Mac..
Esta semana eu pretendo terminar a mecânica dela..chegaram hj os fusos..vai ficar bacana..=P
Mac tem como vc passar as medidas do suporte da Tupia da sua maquina, o suporte intero a parte movimenta o eixo Z e Y??
Abraço..
« Última modificação: 29/06/11 - 00:11 por oreia89 »
« Resposta #133 Online: 29/06/11 - 10:45 »
Edson,
O Suporte que tenho é p/ Dremmel, não cabe uma tupia, é este que vc quer ?
Offline oreia89
« Resposta #134 Online: 29/06/11 - 20:47 »
Queria a medida desta peca aki..
« Última modificação: 29/06/11 - 20:48 por oreia89 »
