Autor Tópico: Problema CNC3AX, motores nao giram.  (Lida 59210 vezes)
Offline oreia89
Re:Problema CNC3AX, motores nao giram.
« Resposta #90 Online: 24/06/11 - 19:53 »
Mac,
Sera que pode ser os FETs??
Offline Ednei
« Resposta #91 Online: 24/06/11 - 19:54 »
eu que levei sorte com a minha placa? é do mesmo fornecedor que vc comprou a sua, tenha paciência e revise com uma lupa e muita luz pra ver se não tem trilhas em curto,fiz este procedimento com a minha, na primeira placa alem de trilhas em curto havia trilha interrompida, na segunda veio trilhas certas e com algumas em curto nos pinos do ci´s, confira se não é isso...
« Última modificação: 24/06/11 - 19:55 por Ednei »
« Resposta #92 Online: 24/06/11 - 19:58 »
Mac,
Não vi nada que possa incriminar os FETS ... FETs em curto queimam fusivel e motor (rapidamente) ... FETs abertos só em conto de fadas (pelo menos eu nunca vi) ...
Offline oreia89
« Resposta #93 Online: 24/06/11 - 19:59 »
E isto eu ja tinha percebido, as placas sao de muito ma qualidade..mais olhei e nao axei nada vou revizar..pra tirar a divida..putz to chateado fiz com muito cuidado porque sei q essas lacas sao complexas mas nao adiantou..
« Resposta #94 Online: 24/06/11 - 20:00 »
Você tem alguém ou algum jeito de emprestar um scope ?
Com um scope é dois palitos ...
Offline oreia89
« Resposta #95 Online: 24/06/11 - 20:01 »
Tenho sim Mac, vou na faculdade ou no senai e posso usar..
Offline Ednei
« Resposta #96 Online: 24/06/11 - 20:02 »
é, foi barato isso foi, tenha calma e revise com cuidado, as vezes o pequeno probleminha está bem a nossa frente e não vemos ;D tbm tive alguns imprevistos mas funcionou muito bem!
Offline oreia89
« Resposta #97 Online: 24/06/11 - 20:06 »
Taum um problema pra rever a placa e que eu naum axo um esquematico original dela..so modificacoes..vc tem o original ai?? Poderia postar??
« Resposta #98 Online: 24/06/11 - 20:09 »
Então acho que este é o melhor caminho ... cheque estas saidas do L297 que estão dando 1.02 volts ...
Offline oreia89
« Resposta #99 Online: 24/06/11 - 20:12 »
Como assim checar as saidas?? Oque eu tenho q ver?? Sou leigo nisto..sera q poderia fazer meio q um passo a passo??
« Resposta #100 Online: 24/06/11 - 20:42 »
Vê os sinais que vc encontra nos pinos 5, 8, 4, 6, 7, 9 e 1 (do L297) e anota, ou tira foto, ou desenha em um papel, não precisa ser 100% fiel.
O que esperar neste pinos :
5 e 8 => Trem de pulsos de 0 a 5vcc
4, 6, 7 e 9 => sinal fixo, 0 ou 5vcc
1 => oscilador - pulsos de 0 a 5vcc
« Resposta #101 Online: 24/06/11 - 20:47 »
Não sei se este esquema é o original, mas é o que estou usando p/ lhe auxiliar
« Última modificação: 24/06/11 - 20:48 por Mac_RC »
« Resposta #102 Online: 24/06/11 - 21:19 »
Bom dia Mac.
Vc eh o cara..ta quase tudo funcionado mas temos um leve empecilho o eixo X nao gira fica dando soquinho, quando eu passo para meio passo ele ate gira mais perde passo, sera que tem conserto??uhahuahua
Os outro eixo ficaram 10 no teste com o jog, uma coisa que eu percebi e que os leds dos motores nao acendem isto e normal??
Um Grande Abraco..
Edson,
Lembra desta mensagem acima citada ?
Quando te perguntei ontem se este motor ja havia feito o chiado vc me disse que não sabia ... estou começando a achar que o ghost desta estoria é tu ?!?!?
E acho sinceramente que o ajuste de corrente deste eixo esta errado.
Offline oreia89
« Resposta #103 Online: 24/06/11 - 21:24 »
Mac,
Esta nao esta em 0.2V no pino 15 do L297..
Aquelas medições com o osciloscópio deve ser feito ligado a porta paralela do PC??
Vou ver se fasso um video das correntes
« Resposta #104 Online: 24/06/11 - 21:24 »
Faz um ultimo teste só p/ eu ir tomar banho e depois assistir um filme sossegado .... ;D
Liga o motor, coloca todos os CIs no lugar e vai ajustando o trim pot de corrente p/ mais corrente ...
Isto só no eixo X.
