Autor Tópico: Problema CNC3AX, motores nao giram.  (Lida 59206 vezes)
Offline oreia89
« Online: 20/06/11 - 02:09 »
E ai galerinha..Tranquil o??
Boum meu primeiro post, vamos la.
Comprei um kit na internet pra montar a CNC-3AX, apos concluir a montagem ajustei a placa e fui testa-la (detalhe modifiquei minha placa para os IRF640), por nao ter os motores fiz os teste com LEDs, a placa funcionou normalmente, os LEDs ficavam acesos direto quando eu ligava a placa na tomada, e qndo eu mandava o software usinar eles iam apagando e acendendo,estava feliz ate os motores chegarem.
Boum comprei motores Minebea- Matsushita 23km-c051-070 novos primeiro dia fui testar sem dissipador liguei os motores e o eixo z fico fazendo um barulho estranho e queimou o FET T2 da placa, substitui o FET coloquei um dissipador e fui testa-la novamente, toda vez q eu ligo ela na tomada o motor do eixo z fica emitindo um barulho estranho, como desta vez com o dissipador o FET nao queimou mandei o software usinar um exemplo q tinha nele, e os motores nao giram ficam fazendo um barulho estranho mas nao giram, outra coisa q eu percebi eh q os LEDs de acionamento do motores nao ligam, ja revirei a placa atras de curtos e nada, outra coisa q eu percebi eh q no mach 2 o reset nao desativa so eu desabilitando ele, to desesperado pois tentei de td e nd da maquininha fincionar.
Configurações da minha Eletrônica:
Trafo motores 12+12 3A
Fonte CNC3AX 17V
Motores Minebea- Matsushita 23km-c051-070
CNC3AX Face simples
Configuracoes dos motores na placa 1.5A
Voum colocar umas fotos e um video pra ver se ajuda a vcs intenderem meu problema e poderem me ajudar.
« Última modificação: 20/06/11 - 12:01 por Mac_RC »
Offline oreia89
Re:Problema CNC3AX, motores nao giram.
« Resposta #1 Online: 20/06/11 - 10:07 »
Ae galerinha nao to conseguindo editar o outro post e vo colocar o link do video do que esta acontecendo.
« Última modificação: 20/06/11 - 12:00 por Mac_RC »
« Resposta #2 Online: 20/06/11 - 11:13 »
Zoreia89,
O barulho dos motores é normal !
Seu driver me parece estar inibido, é só configurar o software p/ libera-los ...
« Resposta #3 Online: 20/06/11 - 11:58 »
Oreia,
Eu observei o video melhor e notei que os jumpers ja estão abertos, então isto mata a solução que te passei antes ... em outras palavras, esquece o que disse antes, exceto de que o barulho é normal ! ... rs ;D
Como vc configurou os pinos da paralela no Macth2 ? Tem como postar esta tela p/ gente ver ?
Offline oreia89
« Resposta #4 Online: 20/06/11 - 14:54 »
Boa Tarde Mac_RC.
Minhas configurações estão todas padrão do Mach 2, a única coisa q eu mexi no Mach foi desabilitar a porta do reset pq se eu nao desabilitala o Mach nao funciona, eh necessário mexer nas configurações da porta paralela??
Posto a tela assim que chegar em casa.
Abraço.
« Resposta #5 Online: 20/06/11 - 15:33 »
Precisa sim !
Posta uma tela que fica mais facil te ajudar !
Offline oreia89
« Resposta #6 Online: 21/06/11 - 13:14 »
Boa Tarde Mac.
Boum Troquei o Mach pelo TurboCNC pois ouvi  falar q ele eh mais fácil de se configurar, fui fazer os testes com ele e obtive a seguinte parâmetro, o eixo y girava muito devagar dando soquinhos , o eixo y dava soquinhos no motor mais nao girava, e eixo z nao fazia nada, outra coisa que percebi eh q os motores ficavam emitindo um zumbido mesmo sem aciona-los.
Detalhe mudei os fios do motores pois acho que um estava invertido.
Sabe oq pode causar estes soquinhos??
Um Abraco.
Offline oreia89
« Resposta #7 Online: 21/06/11 - 15:14 »
Caro Mac.
Esta placa tah me deixando loco..
Antes de começar deixa eu perguntar uma coisa o Led dos eixo sempre ficam ligados ou so qndo ele movimentam?? Os meus num ligam nem de um geito nem de outro..huauha
Boum decidi começar td deis do começo novamente, peguei uma apostila q ensinava a fazer uns teste e fiz eles vamos aos resultados.
Eixo Z: (Todos os valores foram obtidos em relação ao GND da placa lógica)
P=Pino
P2=5v
P15=0.2v
SEM LIGAR A PLACA AO TURBOCNC SO ALIMENTANDO A PARTE LOGICA
P4=0V
P6=4.38V
P7=0V
P9=4.38V
PLACA LIGADA AO TCNC.  MOVIMENTEI 0.585MM
P4=0V
P6=4.74V
P7=0V
P9=4.74V
MOVIMENTEI -0.470MM
P4=0V
P6=4.71V
P7=0V
P9=4.71V
AGORA NO 7409.
SEM MOVIMENTAR SO LIAGDA A PARTE LOGICA.
P3=0.2V
P6=7.8V
P8=0.2V
P11=8V
MOVIMENTEI 0.520MM
P3=7.8V
P6=0.19V
P8=0.19V
P11=7.89V
MOVIMENTEI -0.410MM
P3=7.7V
P6=0.19V
P8=0.19V
P11=7.8V
Liguei o motor para testar e nada do bixinho movimentar ele so fika fazendo akele barulho de Tv fora do ar..
Nao testei os outros eixo pois pelo oq entendi na apostila jah tah com defeito o eixo Z, e ele que comanda os outro nao estou certo??
Tem como tirar alguma conclusão com estes dados??
Um Abraco.
« Resposta #8 Online: 21/06/11 - 22:25 »
Boa Tarde Mac.
Um Abraco.
Da uma olhada neste topico : Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
No primeiro post tem umas telas mostrando a configuração do eixo "X" ... vê onde sua configuração difere e me fala !
O barulho, se for igual ao do video, é perfeitamente normal ... principalmente com o motor em repouso.
Fio invertido no motor, só se for os fios comuns das bobinas pois os demais não importam ... ;)
« Resposta #9 Online: 21/06/11 - 22:30 »
Caro Mac.
P=Pino
P2=5v
P15=0.2v
P4=0V
P6=4.38V
P7=0V
P9=4.38V
P4=0V
P6=4.74V
P7=0V
P9=4.74V
MOVIMENTEI -0.470MM
P4=0V
P6=4.71V
P7=0V
P9=4.71V
AGORA NO 7409.
P3=0.2V
P6=7.8V
P8=0.2V
P11=8V
MOVIMENTEI 0.520MM
P3=7.8V
P6=0.19V
P8=0.19V
P11=7.89V
MOVIMENTEI -0.410MM
P3=7.7V
P6=0.19V
P8=0.19V
P11=7.8V
Um Abraco.
Estes valores servem sim ! Para dar uma baita canseira em quem quiser entender .... ahahaaa  ?_1
Vamos seguir passo a passo, configure um eixo por vez e vamos acompanhando até tu conseguir a realização final ... ehehe  ;D
Pelo que vi no video seu driver esta em perfeito funcionamento e o unico problema é a configuração do software, então leia meu post anterior e vamos seguir de la ...
Offline oreia89
« Resposta #10 Online: 22/06/11 - 00:46 »
Bom dia Mac.
Vc eh o cara..ta quase tudo funcionado mas temos um leve empecilho o eixo X nao gira fica dando soquinho, quando eu passo para meio passo ele ate gira mais perde passo, sera que tem conserto??uhahuahua
Os outro eixo ficaram 10 no teste com o jog, uma coisa que eu percebi e que os leds dos motores nao acendem isto e normal??
Um Grande Abraco..
« Resposta #11 Online: 22/06/11 - 01:35 »
Bom dia Mac.
Um Grande Abraco..
Me informa como vc ligou o motor deste eixo "X" ? Cores dos fios, que tipo de motor, foto, etc ... ele esta ligado igual aos outros ?
Estes Leds piscam a cada 4 ou 8 ou 16 passos, não lembro direito, mas é muito rápido e talvez vc não esteja percebendo, porem eles devem ficar acesos sempre que os motores estiverem na posição home (resetado ou quando liga a alimentação) ... se isto não esta acontecendo, verifique se não estão invertidos (catodo com anodo).
Offline oreia89
« Resposta #12 Online: 22/06/11 - 01:46 »
Os fios estao iguais nos tres motores, as cores dos fios dos motores sao:Preto,Amarelo,Azul,Vermelho,Laranja,Branco igual os da foto que eu postei da placa, jah verifiquei os catodos e anodos e estao corretos mas msm assim os leds nao acendem.
A respeito do eixo X sera que tah com problema nas configuracoes ou na placa??
Abraco.
« Resposta #13 Online: 22/06/11 - 01:53 »
Abraco.
É problema na configuração, mas não tenho como saber pois não sei como vc a fez ?!
Posta as suas telas de config !
Estes Leds não servem p/ nada, depois olho melhor se devem acender na pósição home ou apagar, nos drivers Apoena eles acendem em home.
Offline oreia89
« Resposta #14 Online: 22/06/11 - 01:59 »
Qual tela do TCNC voce quer pois as configuracoes do eixo X,Y,Z estao exatamente iguais q que vc me passou..
