Autor Tópico: Problema CNC3AX, motores nao giram.  (Lida 59211 vezes)
Offline oreia89
Re:Problema CNC3AX, motores nao giram.
« Resposta #15 Online: 22/06/11 - 02:21 »
Uma coisa q eu percebi e que o motor do eixo X q nao esta funcionado direito nao fik apitando igual os outro, e ele tbm nao esquenta, parece ateh q o eixo X nao esta recebendo comando..
« Resposta #16 Online: 22/06/11 - 02:25 »
Ai ja muda tudo, vc verificou se o ajuste de corrente deste motor esta correto ?
« Resposta #17 Online: 22/06/11 - 02:54 »
Qual tela do TCNC voce quer pois as configuracoes do eixo X,Y,Z estao exatamente iguais q que vc me passou..
Oreia,
Veja, aquela tela que postei foi usada p/ testes e com drivers Apoena, não é uma configuração padrão que vai funcionar em qualquer maquina ou qualquer driver... vc pode e deve alterar os valores até encontrar o ponto certo de sua maquina ou seu driver ... Ok ?!
Mas verifica  a regulagem da corrente do eixo "X" que me parece estar errada ?!
« Última modificação: 22/06/11 - 02:55 por Mac_RC »
Offline oreia89
« Resposta #18 Online: 23/06/11 - 19:43 »
Mac
Refiz a medição do pino 15 do L297 e esta ok 0.2V, uma coisa q eu percebi e que quando eu ligo a 3AX na tomada desconectada do PC o motor Y e Z emitem um ruido e esquentam, mas o eixo X nao emite o ruido e nao esquenta, com isto axo q devo estar com algum problema com o eixo X físico na placa e nao mais de configuração de software, oque voce axa??
Um Abraço.
« Resposta #19 Online: 23/06/11 - 20:29 »
Mac
Um Abraço.
Exactamente ... vc tem algum problema no driver do eixo "X" ... ele pode estar inibido, o motor pode estar sem o positivo da fonte ou queimou tudo ... eheheee
Offline oreia89
« Resposta #20 Online: 23/06/11 - 20:40 »
Mac
Eu peguei o L297 e o 74LS09 de outro eixo e trasnsferi pro eixo X e ele continua nao funcionando, vc sabe algm tete q eu posso fazer pra saber oq esta acontecendo??
Oque seria eixo inibido?? como eu sei se ele esta com este problema??
Testei com o multimetro e esta chegando tensao nos 2 terminais do motores..
Tem como me ajudar com este problema??
Um abraco..
« Resposta #21 Online: 23/06/11 - 21:18 »
Oreia,
Se vc girar o motor com a mão ele roda livre ?
Obs: estando ligado.
« Resposta #22 Online: 23/06/11 - 22:23 »
Teria que testar a saida do 74LS com uma sonda logica e ir seguindo esse sinal,isso ta parecendo problema de porta logica,do Fet e ate de trilha da placa,Oreia,essa 3Ax sua é modular ou tem os tres drives numa placa só?Posta uma foto boa dela,de ambos os lados pra gente ver e te ajudar melhor.
« Resposta #23 Online: 23/06/11 - 23:30 »
Um abraco..
Edson,
Fica um pouco dificil te ajudar se vc não der o reply rapidamente, eu junto um monte de pastas, docs, arquivos e etc ... p/ tentar encontrar alguma resposta p/ ti... se vc não me responde rapidamente eu perco tudo e depois p/ encontrar de novo é um parto ...
Então dedique um tempo online maior p/ que cheguemos a uma solução mais rapidamente...  ?_26
Offline oreia89
« Resposta #24 Online: 24/06/11 - 00:43 »
As fotos estão na primeira pagina, minha placa e a CNC-3AX convencional..Caso vc axe as fotos muito ruins eu tiro outra e posto no tópico..
Abraço.
Edson,
Mac.
Mil desculpas sai para jantar..Boum estou disponível a madrugada intera caso vc esteja disposto a me ajudar..Vou ficar on a madrugada..
Para ter certeza que nao era o motor eu testei num dos eixos que estava funcionando e ele rodou normal.
Ligando o motor no eixo X com a placa ligada a rede ele roda normal como se estivesse desligado..
Um abraco.
« Resposta #25 Online: 24/06/11 - 00:57 »
Certo, este motor então não fica preso como os outros, não faz chiado e esta recebendo a alimentação da fonte, correto ?
Eu gostaria que vc colocasse o positivo do meeter no comum do motor (LA e depois no LB) e o negativo, tambem do meeter, no GND (-) ... me reporte o que esta dando ?
Depois mantenha a ponta do meeter no LA e coloque a ponta negativa no resistor R27 depois no R28 (Nota: dos dois lados do resistor)... reporte me o vc leu ?
« Resposta #26 Online: 24/06/11 - 01:02 »
Mede a alimentação do L297 do pino 2 ao 12 e vê se tem 5vcc ?
Mede tambem a alimentação do 74LS09 nos pinos 7 e 14  e vê se tambem tem 5vcc ?
« Resposta #27 Online: 24/06/11 - 01:05 »
Mede do GND aos pinos 3, 6, 11 e 8 do 74LS09 e me diz o que vc leu ?
Offline oreia89
« Resposta #28 Online: 24/06/11 - 01:21 »
Mac
LA/GND=28.5V
LB/GND=28.5V
LA/R27=28.3V
LA/R28=28.3V
L297=4.5V com o L297 conectado a placa.
74LS09=4.5V conetado a placa
P3=0.3V
P6=3.9V
P11=0V
P8=1V
« Resposta #29 Online: 24/06/11 - 01:24 »
Tem 12 vcc no comun do Sil2 ?
