Autor Tópico: Problema CNC3AX, motores nao giram.  (Lida 59212 vezes)
Re:Problema CNC3AX, motores nao giram.
« Resposta #135 Online: 29/06/11 - 20:57 »
Ok edson !
Amanha eu tiro estas medidas pra vc ! ... ?_26
« Resposta #136 Online: 30/06/11 - 21:46 »
Edson,
Vê se isto lhe serve, não esta com precisão 100% ...  :-\
Offline Ednei
« Resposta #137 Online: 01/07/11 - 08:44 »
se quiser um projeto do eixo Z pra completar as ideias veja isso
ótima referencia!
« Última modificação: 01/07/11 - 08:44 por Ednei »
Offline gualchi
« Resposta #138 Online: 25/07/12 - 03:35 »
Oreia, andei lendo sobre seu problema com a placa cnc3ax e estou passando pelo mesmo problema só que no meu caso nenhum motor gira. Quanto ao fato dos leds não acenderem é que a placa foi feita errada. O pino negativo do led está ligado no VCC da placa (5volts) quando na verdade ele deveria estar ligado ao pino 3 do CI L297. O positivo do led tem que estar ligado no resistor de 320 Ohms e o outro lado do resistor no VCC da placa.
 Qualquer dúvida entre em contato.
 Um abraço!
Offline wpvjunior
« Resposta #139 Online: 28/07/12 - 19:24 »
mais uma vez estou a pedir ajuda para minha cnc3ax. o problema é o seguinte: montei-a e adquiri os motores, sendo que alimento a lógica sem os motores e tem horas que os leds acendem logo de cara como também tem horas que não, percebi que quando os motores estão conectados ela sempre inicia com os leds acesos. os motores ficam chiando, até aqui tudo bem, o real problema é que estou usando mach3, já configurei de tudo quanto é jeito e nada dos motores girar, nem se quer os leds dos eixos variam, ou seja, o pc não se comunica com a placa, bisbilhotando o fórum vi que temos que configurar a BIOS do pc para SPP, não é isso? sendo que o pc que estou usando é um core i5 não veio com a porta parelela, um técnico amigo meu instalou a placa da mesma para funcionar a impressora matricial, mas, como falei não tem acesso na BIOS para fazer a tal modificação. aí vem a pergunta: será esse meu problema? ???
detalhe: já está quase tudo pronto, até a mesa só falta mesmo é fazer essa comunicação entre pc/driver. ?_34
Offline wpvjunior
« Resposta #140 Online: 28/07/12 - 19:28 »
só mais uma coisa. será que um adaptador USB/porta paralela poderia ser usado?
Offline WagnerSnake
« Resposta #141 Online: 31/07/12 - 23:42 »
Esquece esse adaptador USB, não funciona, já foi até motivo de desentendimento com o suporte técnico de um dos "fabricantes" que vendem esse adaptador.
Sobre a placa com porta paralela que você instalou, já usei esse tipo de placas para impressora, mas nunca tentei usar com o Mach3 então não sei lhe afirmar se funciona ou não. O Mach3 se comunica com a porta pelo endereço físico, então teria que pegar o endereço físico dessa porta da placa e configurar no Mach3 pra ver o que dá.
Você disse que ta usando um i5, deve ter instalado o Win7, eu recomendo o WinXP para controlar maquinas CNC, esse Win7 é cheio de frescuras e não se dá muito bem com programas que acessam as portas diretamente.
Se precisar te passo amanhã a tela de configuração de pinos do Mach3 pra se comunicar com a CNC3AX.
Offline wpvjunior
« Resposta #142 Online: 01/08/12 - 00:48 »
agradeceria muito se realmente mandar as configurações wagner, e quanto ao win é o xp, não entendo muito de informatica, mas, como seria esse tal de endereço físico. como falei antes não tem como alterar na BIOS do pc.
estou no aguardo.
« Resposta #143 Online: 01/08/12 - 06:33 »
Se sua Bios não tiver SPP, pode ser que esteja traduzido como Normal.
Offline wpvjunior
« Resposta #144 Online: 01/08/12 - 09:17 »
desculpe minha ingnorância em tal assunto, mas o que vc quis dizer?
lebrando que o pc não veio entrada paralela, foi instalado posteriormente, talves seja esse o motivo de só funcionar neste modo?
« Resposta #145 Online: 01/08/12 - 10:08 »
As bios tem modos: SPP, EPP e ECP. O modo SPP nas bios atuais está grafado em portugues como NORMAL.
Offline WagnerSnake
« Resposta #146 Online: 03/08/12 - 15:25 »
estou no aguardo.
Descupe a demora, vamos lá:
No gerenciador de dispositivos vc pega o endereço físico da porta nas propriedades dela, conforme a figura abaixo:
Sabendo o endereço físico da porta, basta informá-la no Mach3 não esquecendo de colocar o x logo após o primeiro zero.
Agora segue as telas que configurei no meu Mach3 pra usar com a CNC3AX:
Se tiver mais alguma dúvida, manda ai que tento ajudar...
Offline wpvjunior
« Resposta #147 Online: 03/08/12 - 18:41 »
vou fazer esta configuração, muito obrigado.
