Autor Tópico: minha laser  (Lida 46889 vezes)
Re:minha laser
« Resposta #135 Online: 10/02/14 - 13:36 »
Oi Ricardo,
Lendo este post tive ideia de colocar meu chiller CW3000 dentro de um frigobar que tenho, pois esta funcionando a base de ar condicionado, quando montar este esquema posto os resultados.
É uma boa alternativa, mas cuidado para o chiller não virar um bloco de gelo... :Garg: :Garg: :Garg: ?_1 ?_1 ?_1
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #136 Online: 10/02/14 - 15:15 »
Oi Ricardo,
Estava olhando aqui no site da OLX,  e achei um freezer horizontal da Electrolux de 305L usado (4 meses segundo o anúncio) por 800 reais na cidade vizinha a minha... Até me deu vontade comprar e fazer que nem o amigo José Ricardo, mas eu colocaria dentro uma panela de alumínio cheio de água para colocar a serpentina de cobre dentro...  ?_1 ?_1 ?_1
« Última modificação: 10/02/14 - 16:18 por Robson Carimbos »
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #137 Online: 07/03/14 - 13:53 »
Ola galera,
retornando  ao sistema chiller de pobre, mas  que serve para gelar umas cervejinhas  :Garg: :Garg:
tirando aqueles dois meses de calor infernal, mas que mesmo assim depois que fiz o sistema da geladeira ainda funcionou.
Agora aqui esta fazendo  entre 28 e 30 graus, o que é aceitavel. e estou cortando  mdf onde cada placa leva 2hs e 30 minutos  diretos, onde  tem 1 hora de gravação e 1.30hs de corte
nestes tres dias  eu estou cortando  tres placas por dia  e   o sistema esta  funcionando  muito bem.
chega a cortar  durantre 1 hora sem precisar colocar  mais  garrafas de agua congelada
para cada placa , estou usando   os recipientes com a agua  e um garrafa de agua congelada.
se estivesse no sistema antigo  isto é fora da geladeira, ja tinha gasto mais de 30 garrafas com certeza.
então estou satisfeito com a engenhoca que fiz, e o mais importante  gastei muito pouquinho
estou pensando tambem em comprar um frezzer horizontal com sistema de  frezzer e geladeira.
um novo  esta  por volta de 1.300,00
« Última modificação: 07/03/14 - 13:54 por JOSE RICARDO »
Re:minha laser
Offline Vagner.cnc
  • Total Likes: +4/-3
Re:minha laser
« Resposta #138 Online: 07/03/14 - 20:25 »
Oi José Ricardo!
Assisti seus vídeos e adorei a solução "home made"!!!! Parabéns!!!
Reparei na vasão de sua bomba d´água ... Qual utiliza?
Abraço!
Vagner
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #139 Online: 07/03/14 - 21:46 »
sinceramente não sei  rsrsrsrs, mas amanha dou uma olhada, mas acredito que não tenha nada escrito, pois sabes como é que é ching lingrsrsrs
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #140 Online: 29/12/14 - 16:26 »
vou  colocara este video que fiz aqui para ficar  tudo  certinho9 ELA JA É ANTIGO)  foi  apenas apara arrumar
Re:minha laser
