Autor Tópico: minha laser  (Lida 46897 vezes)
Offline alexandrepir
  • A realidade é só uma questão de percepção.
Re:minha laser
« Resposta #45 Online: 23/10/12 - 14:16 »
O programa da laser , é um programa proprio dela,
eu faço os desenhos no corel mesmo e exporto em plt para laser
me explique como que vc faz para editar os nós??  pois tenho um  certo conhecimento no corel, pelo menos da para o gasto rsrsrs
o engraçado é que não é todos os desenhos.
abraço e obrigado
Opa.
Aqui uso o lasercut(jq laser) e o minimanager (trotec).
COm o lasercut as vezes tenho alguns problemas quando importo com alguns formatos. O unico que to usando atualmente eh .ai(illustrator)
pois nao preciso fazer NADA.. só soldar os traços no corel mesmo e exportar.
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #46 Online: 23/10/12 - 14:20 »
Consegui resolver o problema, mas não  identifiquei a causa.
fiz assim
exportei para o ARTCAM, e abri e depois exportei novamente  e abri no corel PIMBA, deu certo, mas realmente gostaria de entender o pórque disso, pois ela nunca fez isso,  eu abria arquivos numa boa.
acredito que a maquina esta ficando igual a mim  veinho rasrsrsrsrs
de qualquer maneira meu muito obrigado, e se alguem entender o porque por favor me diga rsrsrs
abração
Ricardo... NUNCA confie num software chines.. aprendi isso da pior maneira possivel! se colocar muita coisa na area de corte da maquina ela "se perde" na hora de executar o trabalho.
trabalho com duas marcas de laser
TROTEC(austriaca) e JQLASER (chinesa). atualmente estou com 3 maquinas e esperando uma 4ª chegar. Uso a chinesa só para corte mesmo.. pois deixa muito a desejar em qualidade de gravaçao e praticidade na hora de usar.
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #47 Online: 23/10/12 - 15:18 »
realmente o programa  chines é um a droga mesmo.
quando tem arquivo com  muitos detalhes, realmente as vezes ele se perde, ou  fica parado num lugar  e queimando tudo que tem direito.
temos sempre que ficar atento nesta maquina.
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #48 Online: 23/10/12 - 15:22 »
Grande, Ricardo.
Vamos lá, você exporta pelo corel ?
Se sim, quando for exporta na tela do exportar HPGL, vá na aba avançadas e veja resolução de curvas.
Ai é só zerar.
Abraço,
Vagner Lino.
grande vagner,
 como ja tinha dito a vc.
  vou fazer os teste e depois coloco aqui  os resultados
abração
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #49 Online: 23/10/12 - 16:46 »
Como um bom  membro deste club, venho a agradecer a ajuda
amigo  vagner,  acertaste na mosca ?_9 ?_9  , ficou perfeito agora.
mais uma  para o CADERNINHO  ?_1 ?_1
Alex, obrigado tambem pela atenção
grande abraço a todos
Re:minha laser
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
Re:minha laser
« Resposta #50 Online: 23/10/12 - 18:24 »
A minha utilizo o lasercarve que funciona perfeitamente de dentro do corel 12 onde é minha única crítica, no mais faz até os pequenos detalhes tanto de gravação ou corte. É Chinês, heim!
Re:minha laser
marcelogsi
Re:minha laser
« Resposta #51 Online: 09/01/13 - 17:50 »
Bom dia amigos.
Estou precisando de ajuda,
Estou com um problema na minha laser e sei que ja  li por aqui, mas  como são muitos tópicos e nehuma fala diretamente, e meu tempo esta curtisimo, pois tenho que entregar o trabalho hoje, peço a compreenção  em  me ajudar.
Estou com um trabalho aqui, e que ja cortei varias vezes, mas agora quando eu exporto para a laser em plt, as curvas do desenho, em vez de ficar lineares, estão ficando com sucessão de traços, e  se for uma curva com um diametro  maior , mais acentuada fica o tracinhos, como se fosse oitavada ou mais .
Sei que alguem ja teve este problema, e peço  a ajuda.
Amigos sei que é tarde mas vou deixar aqui minha primeira ajuda, com o corel tive o mesmo problema ao enviar arquivos pra CNC, vi tbm que o corel tem bastante bugs, e ao salvar o arquivo em cmx, ele remove qualquer poluição do arquivo, fica a dica.
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #52 Online: 09/01/13 - 21:56 »
VALEU
ABRAÇO
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #53 Online: 13/02/13 - 20:29 »
Boa noite amigos.
aproveitando o mes de fevereiro  que ja é um mes fraco por causa do carnaval e tambem que aqui no rio o ANO só começa depois do carnaval.
então resolvi fazer  limpeza nas maquinas, e modificações  nas instalações, e no galpão ( depois coloco as fotos das modificações)
bem, resolvi limpar o ciclone da laser e estou colocando as fotos dele  para vcs verem como fica o danado por dentro.
NÃO SE ASSUSTEM, pois realmente da medo.
Dificilmente uso mascara, mas realmente estou ERRADO, pois  vejam as fotos e imaginem os pulmões
Re:minha laser
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
Re:minha laser
« Resposta #54 Online: 13/02/13 - 21:05 »
Boa noite amigos.
J. Ricardo, a coisa tava feia aí com seu ciclone!!!!!. Rapaz não deu superaquecimento no motor do danado não? Já faz um tempinho que uso aquela mascara descartável de hospital, ajuda bastante, no começo embaçava um pouco a lente dos ocros, aí a gente vai ajustando no naso e a danada funciona. Uma vez o ciclone da minha ficou assim também de tanto uso, depois que limpei, comprei um martelo de borracha no 1,99, e uma vez por semana com o ciclone funcionando dou umas marteladas com jeito no danado a gente escuta a sujeirada desprendendo e batendo nas paredes do mesmo e vazando fora, quando vou limpar geral quase não tem nada grudado.
« Última modificação: 13/02/13 - 21:07 por antonione »
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #55 Online: 14/02/13 - 10:12 »
Bom dia amigo.
Eu tambem tenha as mascaras, mas  a preguisa é maior  rsrsrsrs.
vou fazer um teste com o martelo para ver se ajuda.
O motor não aquece não, pois a sugeira não trava o eixo.
Mostrei para o pessoal ver como é a fumaça de uma laser cortanto mdf.
Re:minha laser
Offline DIX
Re:minha laser
« Resposta #56 Online: 20/02/13 - 11:54 »
Oi Ricardo!
tudo bem?
estou curioso pra saber qual era sua dúvida, e se conseguirei lhe ajudar..
Fábio
Fábio Morgon
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #57 Online: 20/02/13 - 14:37 »
Oi Ricardo!
tudo bem?
Fábio
obrigado amigo pela preocupação, mas com certeza é coisa facil. ?_9 ?_9
mais a noite eu entro em contato, pois agora estou com uma encomenda para entregar
desde ja lhe agradeço
Re:minha laser
Offline silviovizeu@hotmail.com
Re:minha laser
« Resposta #58 Online: 24/04/13 - 08:02 »
bom dia jose ricardo meu nome é silvio vizeu meu tubo a laser acabou e sou marinheiro de primeira viagem , por acaso vc sabe onde comprar aqui no rio ou são paulo tubo de 60 w??
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #59 Online: 24/04/13 - 08:07 »
 ?_26
Re:minha laser
