Autor Tópico: minha laser  (Lida 46887 vezes)
Re:minha laser
« Resposta #30 Online: 11/05/12 - 18:53 »
Zé,deixa eu perguntar uma coisa só pra ver se é do mesmo jeito,quando voce mexe no canhao,tem que ajustar ele,vi como os caras da laser la da firma fazem,eles colocam uma fita crepe na cabeça do laser e da um tiro pra furar a fita,depois eles olham por uma lente que veio junto com a maquina,essa lente tem uma graduação interna que diz pra que lado tem que ajustar o laser,na sua é assim tambem?
Mauro
PS:Arrumou o termometro dela?
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #31 Online: 11/05/12 - 19:21 »
Mauro
amigo.
O sistema é o mesmo é apernas eu uso fita durex, e não preciso  de lente graduada, pois da para saber para que lado temos que mexer para alinhar.  muito facil
Agora, nos  3 espelhos eu coloco um pedaço acrilico e dou um  laser test.
mas faço isso na propria fonte, pois  atravéz do programa sai um laser muito fraco  e na fonte sai mais forte. assim consigo fazer um borrão no acrilico
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #32 Online: 11/05/12 - 19:23 »
Sobre o  termometro,  só falta  alinhar , mas ta  legal, pois ainda não tive tempo, mas  estou dando um desconto de 2 graus
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #33 Online: 20/09/12 - 19:11 »
mais um  trabalho da laser
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #34 Online: 20/09/12 - 20:30 »
José Ricardo;
PARABÉNS; MUITO BONITOS SEUS TRABALHOS.
É extremamente gratificante ver resultados do trabalho; principalmente com tanta arte.
Apenas uma sugestão: esta fumaça é altamente tóxica e faz um mal danado para o sistema respiratório. Analise a possibilidade de adaptar um ventilador aspirando-a e jogando dentro de um filtro ( que pode ser até mesmo daqueles filtros de coador mellita).
No mais espero em breve poder mostrar algo com a minha criatura que está dando uma surra danada na parte eletro eletrônica.
Mas repito: MUITO BONITO SEUS TRABALHOS, pena eu não saber como colocar estes smails que aparecem aqui em cima.
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #35 Online: 20/09/12 - 20:40 »
obrigado amigo.
minha laser tem um sistema de ciclone onde puxa  a fumaça para fora da sala, mas como  o papelão ocupa toda a area de trabalho e a  tampa estava levantada, a fumaça fica por cima, mas quando fecho  a tampa , o ciclone  puxa a fumaça.
quanto aos smails, é muito simples, pois assim que vc escrever, fica o tracinho piscando para continuar, então é só clicart no smails que queres que ele vai direto para onde este o tracinho  rsrsrsrs.
ele não aparece em  desenho e sim  um  ponto de interrogação e  o numero correspondente aosmails clicado.
se vc clicar mais vezes , são os mesmos numeros varias vezes
acho que me fiz entedeer né ?_25 ?_25 ?_25 ?_25 ?_2 ?_2
abraço ?_4 ?_4
« Última modificação: 20/09/12 - 20:41 por JOSE RICARDO »
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #36 Online: 20/09/12 - 20:50 »
Valeu a dica. xô v~e se aprendi:
O José é 10..... ?_21 ?_21 ?_21 ?_21 ?_21
será que deu? Vamo vê.
Abraços;
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #37 Online: 20/09/12 - 20:51 »
 ?_10 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
 ?_32 ?_32
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #38 Online: 20/09/12 - 21:01 »
Voce disse que o ciclone lança a fumaça pra fora da sala. Beleza; mas ao final a fumaça é depositada aonde? pois falei do filtro para reter as milhares de microparticulas que saem e são lançadas na atmosfera junto á fumaça. Se seu sistema já tiver um filtro ótimo; senão acomselho providenciar, preferencialmente com um sistema de gotejamento de água para reter o máximo de particulas possíveis.
é só um alerta pois já vive um problemão danado com o ministério do trabalho que jogou a turma do meio ambiente em cima da empresa onde eu trabalhava por uma situação similar a esta; era uma máquina de eletro erosão, que tinha um sitema que puxava a fumaça e os gases e simplesmente lançavam fora. tivemos que fazer um reservatório mas um operador por preguiça não utilizava; resultando em uma doença nos pulmões que quase o levou para o andar de cima.
NT a dor de cabeça que vc mencionou num outro post deve ser resultado de haver respirado a fumaça durante as filmagens. Fique esperto para ficar vivo por muitos e muitos anos.
Relembrando e ressaltando: é só no intuito de ajudar.
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #39 Online: 23/10/12 - 11:51 »
Bom dia amigos.
Estou precisando de ajuda,
Estou com um problema na minha laser e sei que ja  li por aqui, mas  como são muitos tópicos e nehuma fala diretamente, e meu tempo esta curtisimo, pois tenho que entregar o trabalho hoje, peço a compreenção  em  me ajudar.
Estou com um trabalho aqui, e que ja cortei varias vezes, mas agora quando eu exporto para a laser em plt, as curvas do desenho, em vez de ficar lineares, estão ficando com sucessão de traços, e  se for uma curva com um diametro  maior , mais acentuada fica o tracinhos, como se fosse oitavada ou mais .
Sei que alguem ja teve este problema, e peço  a ajuda.
Re:minha laser
Offline alexandrepir
  • A realidade é só uma questão de percepção.
Re:minha laser
« Resposta #40 Online: 23/10/12 - 12:08 »
Bom dia amigos.
Ricardo, estou um tanto quanto atarefado hoje me preparando pra uma feira que vai acontecer em Fortaleza. Mas vamos lá!
Qual o software que voce utiliza pra controlar a maquina?
Qual o software que voce utiliza pra gerar o desenho (corel, illustrator, cad...)?
Eu já tive problema parecido utilizando o formato dxf. A soluçao que encontrei foi editar os nós no corel mesmo. Se quiser me mandar esse teu desenho por e-mail
eu posso tentar "arrumar" e te mando de volta.
Abraço.
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #41 Online: 23/10/12 - 12:44 »
O programa da laser , é um programa proprio dela,
eu faço os desenhos no corel mesmo e exporto em plt para laser
me explique como que vc faz para editar os nós??  pois tenho um  certo conhecimento no corel, pelo menos da para o gasto rsrsrs
o engraçado é que não é todos os desenhos.
abraço e obrigado
« Última modificação: 23/10/12 - 12:45 por JOSE RICARDO »
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #42 Online: 23/10/12 - 12:51 »
No corel o desenhos esta perfeito, mas quando exporto é que da o problema.
vou mandar o arquivo, mas acredito que não seja o arquivo e sim problema de um programa para o outro.
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #43 Online: 23/10/12 - 13:22 »
Consegui resolver o problema, mas não  identifiquei a causa.
fiz assim
exportei para o ARTCAM, e abri e depois exportei novamente  e abri no corel PIMBA, deu certo, mas realmente gostaria de entender o pórque disso, pois ela nunca fez isso,  eu abria arquivos numa boa.
acredito que a maquina esta ficando igual a mim  veinho rasrsrsrsrs
de qualquer maneira meu muito obrigado, e se alguem entender o porque por favor me diga rsrsrs
abração
Re:minha laser
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
Re:minha laser
« Resposta #44 Online: 23/10/12 - 14:02 »
Grande, Ricardo.
Vamos lá, você exporta pelo corel ?
Se sim, quando for exporta na tela do exportar HPGL, vá na aba avançadas e veja resolução de curvas.
Ai é só zerar.
Abraço,
Vagner Lino.
Re:minha laser
