Autor Tópico: minha laser  (Lida 47026 vezes)
coralsign
Re:minha laser
« Resposta #120 Online: 22/08/13 - 16:07 »
Douglas,
o software que veio com a minha maquina é de uma fabricante que nao tem site, e acho que ja nao existe mais. ela chama-se parrotsoft (papagaio) e o programa VectorDraw.
é um parto usa-lo e ele tem centenas de ajustes e configuracoes.
a controladora DSP nao tenho maiores informacoes... será que vale a pena abrir a maquina e ver se há uma identificação na placa ? a desgraça é que é tudo OEM na china.. e todo mundo vai colocando uma marca por sobre a outra.
Carlos
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #121 Online: 28/01/14 - 13:27 »
OLA GALERA.
Mais uma novidade minha  sobre a refrigeração da minha maquina LASER, isto é chiller de pobre  rsrsrsrss
como todos sabem o meu sistema ( tenho uns videos por aqui) éra duas serpentinas dentro de um isopor com agua   gelada e eu ia fazendo a troca da agua gelada  ou colocando   garrafas de agua congelada, e assim fui trabalhando por  bastante tempo, mas agora ESTE CALOR AQUI  NO RIO  TA UM INFERNO :brab: :brab: :brab: :brab: :brab:
Por isso, tive que fazer modificações.
modificações estas que eu ja tinha mencionado, como comprar um FRIGOSBAR, e colocar  a serpentina dentro  dele e assim eu evitaria esta quantidade de agua gelada que gasto, mas como não consegui  comprar aqui no rio um FRIGOSBAR usado, então veio a idéia de usar a geladeira  que tenho  onde éla é utilizada somente para guardar as aguas da laser e  as cervejinhas rsrsrsrsrs, então  comprei as mangueira e  todas os apetrechos necessarios conforme o video mostra.
Esta dando certo, pois antigamente, eu ligava a maquina e deixava ela  ligada por uma hora  sem cortar e a agua  do isopor ja ficava quente, então tinha que trocar quando fosse usar a maquina, e durante os cortes eu tinha que ir colocando garrafas congeladas para  manter os 23 a 25 graus,
bem agora com este sistema, a maquina ja esta ligada a mais de duas horas sem cortar logico,  e a temperatura  se mantem no patamar que quero para iniciar  os trabalhos a qualquer hora , o que antes éra impossivel.
outro fator importante neste novo sistema, é que  agora quando o cliente chega para cortar, posso cortar imediatamente, pois a maquina esta na temperatura correta, e antes , eu tinha que colocar mais agua gelada e esperar que ela ficasse na temperatura certa.
no momento estou satisfeito, pois gastei apenas 110,00 com o sistema, logicamente que ja tinha a geladeira, mas  uma geladeira usada é muito barato.
abraço e espero  que gostem da idéia.
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #122 Online: 28/01/14 - 14:06 »
A pergunta é: - Tá dando ainda para gelar a cerveja??? Se não, desfaça esse troço e compre um chiller!!!!!!!!!!!!!
Olha as prioridades.... Cerveja e depois se der o trabalho!
 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #123 Online: 29/01/14 - 08:32 »
quando fiz o processo, minha prioridade éra deixar espaço para  a cervejinha lógicamente ?_1 ?_1 ?_1
o resfriamento do canhão estava em segundo plano, mas  tudo ficou a contento   ?_1 ?_1 ?_1
consegui  resfriar o tubo e gelar a cervejinha ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
este  foi o processo que encontrei no momento, mais BARATO,  e EFICAZ para  poder trabalhar.
Na época em que eu usava  a serpentina dentro  do isopor com agua gelada, tinha que ficar trocando  toda a hora,  e quando algum cliente chegava para cortar na hora, éra um problemão, pois  agua ja estava  fora dos padrões, mas agora com este sistema, deixei a maquina ligada ontem o dia inteiro e  a mesma ficou na temperatura de 23 graus, mesmo com uma calor dentro  do quarto de 33 graus.( maquina aligada mas sem cortar)
o mais importante é que gastei 110,00 ( logicamente  que eu ja tinha a geladeira) rsrsrs
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #124 Online: 29/01/14 - 08:47 »
Ricardo, por ter que trabalhar, digamos forçada, a geladeira não terá um consumo alto?
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #125 Online: 29/01/14 - 08:52 »
não nobre amigo, pois alem da galadeira estar no minimo, a porta só é aberta para que eu  retire  uma agua para beber ou uma cervejinha. ?_1 ?_1
A troca de calor na serpentina é muito pouco, pois  faz um total de mais   ou menos 3 a 4 graus.
o que realmente faz uma geladeira trabalhar  mais intensamente é o abrir e fechar das portas.
por isso  sem problema.
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #126 Online: 10/02/14 - 08:05 »
Fiz o primeiro teste na sexta feira  com corte de material
cortei durante 2 horas  direto, e só precisei usar duas garrafas de agua congelada no recipiente.
não se esquecendo que o calor aqui esta batendo 40 graus.
para vcs terem uma idéia, quando eu liguei a laser, o  sensor mostrava  que a agua estava  com 38 graus.
conforme foi  fazendo  a circulação .ela veio para 22 graus em mais ou menos 5 minutos ou menos.
apartir dai eu utilizei apenas duas garrafas de agua congelada.
se eu fosse  trabalhar no sistema antigo, acredito que gastaria umas 15 a 20 garrafas de agua congelada, e ficaria muito cansativo trabalhar, por isso  gostei muito do sistema que inventei.
outra modificação que vou fazer  por cusa do   tremendo calor por aqui, ér o seguinte.
como ja mostrei,  o recipiente  onde fica as serpentinas esta na geladeira, mas  como  são duas serpentinas, vou  colocar mais um recipiente dentro da geladeira e vou dividir as serpentinas, pois assim  acredito que nem precise usar mais  agua congelada, pois  como  as duas serpentinas estão num mesmo recipiente, se eu  dividir, vou conseguir melhores resultados.
de qualquer maneira ja estou satisfeito
TESTE APROVADO
« Última modificação: 10/02/14 - 08:07 por JOSE RICARDO »
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #127 Online: 10/02/14 - 08:51 »
TESTE APROVADO
Parabéns pela ideia amigo José Ricardo. Agora, será que, se os recipientes fossem de alumínio, a água gelada das garrafas durariam mais, ou será que nem precisaria mais delas??  ?_12 ?_12
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #128 Online: 10/02/14 - 09:04 »
Não posso afirmar se precisaria ou não de agua congelada, mas com certeza  se os recipientes fossem  de aluminio, a agua permaneceria  gelada por mais tempo, pois a troca de calor  da serpentina é muito grande.
tambem, temos que ver que este calor é atipico, pois quando  sairmos  do verão, a coisa melhora e com certeza este meu sietma, vai  dar conta do recado tranquilamente, sem precuisa de agua congelada,  ou apenas uma para o tyrabalho.
não se esquecendo que temos que ter dois  sensores de temperatura, um na entrada do tubo e outro  na saida do tubo.
no momento, eu estou apenas com o sensor de saida do tubo.
não estou aqui para  dizer quer este sistema é perfeito e todos poderiam  fazer, mas para muitos que não tem grana no momento para a compra de um chiller que funcione, pois existem alguns ai, que não gelam nadinha.
este sistema é muito barato e  com um controle  legal, fica eficiente.
como ja falei, eu ja tinha esta geladeira , mas  caso queira fazer, podes comprar um frigosbar, que custa em torno de 700,00  e acredito que funcione tambem legal. caso  não tyenha espaço para colocar uma geladeira
vejam bem,  É APENAS  UMA IDÉIA QUE PARA MIM AQUI  ESTA FUNCIONANDO;
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #129 Online: 10/02/14 - 10:45 »
Era só para você pensar na possibilidade de testar, colocando umas 2 panelas grandes de alumínio com água dentro...  ?_1 ?_1 ?_1
« Última modificação: 10/02/14 - 10:51 por Robson Carimbos »
Re:minha laser
Offline lolukas
  • Total Likes: +15/-0
Re:minha laser
« Resposta #130 Online: 10/02/14 - 11:05 »
Ricardo a geladeira esta só com o recipiente da serpentina ?
Se positivo sugiro que voce coloque varias garrafas com agua no interior da geladeira para que a mesma fique bem cheia, isso ajuda a geladeira ter carga termica, e assim demora mais para perder temperatura interna mesmo com a porta fechada,......voce poderia fazer um teste....colocando as garrafas a noite para trabalhar no outro dia ,,,,pois assim a temperatura estaria equilibrada no interior....acho que voce não vai precisar mais colocar garrafas congeladas.
Chico Xavier
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #131 Online: 10/02/14 - 11:14 »
sim, eu tenho varias garrafas com agua no interior dela, inclusive dentro do congelador
uma das vantagens deste sistema, é que  tenho clientes que corto acrilico, onde eles querem apenas um corte de 10 minutos,  e no sistema antigo, eu levava mais ou menos meia hora para que  a temperatura ficasse no ponto certo, e depois  do corte,   a agua ia esquentando, então se viese outro cliente  uma hora depois, eu tinha que trocar toda a agua
em sintese éra um porre
mas agora não, pois quando ligo,  a agua ja esta geladinha e leva 5 minutos para  que o sistema fique na temperatura certa, e  mesmo deixando apenas ligada, isto é sem  cortar,  a temperatura fica  perfeita esperando o cliente chegar
abração
abração
Re:minha laser
Re:minha laser
« Resposta #132 Online: 10/02/14 - 11:20 »
Grande EDVALDO, verifiquei que  vc esta vendo o tópico, então  não fiques preocupado, pois não vou ser um concorrente com seus CHILLER :Garg: :Garg: :Garg:
abração
Re:minha laser
Offline Claudio Leal
Re:minha laser
« Resposta #133 Online: 10/02/14 - 12:40 »
Oi Ricardo,
Lendo este post tive ideia de colocar meu chiller CW3000 dentro de um frigobar que tenho, pois esta funcionando a base de ar condicionado, quando montar este esquema posto os resultados.
Re:minha laser
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:minha laser
« Resposta #134 Online: 10/02/14 - 13:08 »
abração
Quase não dormi essa noite  :Garg: :Garg:
Amigo José Ricardo fique tranquilo, porque o meu negocio é vender maquina, meu foco não é o chiller.
Eu tive que fazer o meu por essas dores de cabeça. Apanhei muito também. Já tive que sair daqui uma vez só para substituir um chiller ai no RJ, que não dava conta. Já perdi dinheiro mas o cliente não pode ficar na mão.
 Como estou viajando bastante as vezes fico no aeroporto, olhando o fórum pelo cel.
Grande abraço  :ok:
Re:minha laser
